Deaktivere start/stop Octavia 2016
- Tilmeldt: 1. okt 2012, 16:37
Hej alle
Kan man få deaktiveret start/stop permanent. Eller helst vendt det lidt på hovedet således at det er slået fra med mindre man trykker på knappen. Efter genstart skal det så være slået fra igen.
Senest rettet af cobra427 9. jan 2017, 19:59, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 12. nov 2011, 18:40
Re: Deaktivere start/stop
cobra427 skrev:Hej alle
Hvilken bil ??
F31 330d
B8 Passat GTE
B8 Passat GTE
Ja det er muligt at deaktivere med VCDS. Har lige gjort det på en 2016 Golf 7 GTI / samme platform.cobra427 skrev:Ja det glemte jeg jo
Skoda Octavia 2016
Address 19 CAN Gateway
Under adaptation
IDE08348-Start/stop start voltage limit ændres fra 7.6 V til 12.1 V
F31 330d
B8 Passat GTE
B8 Passat GTE
Re: Deaktivere start/stop Octavia 2016
Du kan også købe sådan et ekstra modul hvor den kan huske sidste indstilling af Start/stop http://shop.stemei.de/de/start-stopp-au ... seat-skoda
F31 330d
B8 Passat GTE
B8 Passat GTE
Tak. Må finde en med vcds. Tror ikke mit kabel kan. Mener det er til 2013. Men måske. Slår det så til når man trykker på knappen
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Hvis du gør det med VCDS, så er det permanent slået fra. Ellers skal du have den anden løsning med modulet.cobra427 skrev:Tak. Må finde en med vcds. Tror ikke mit kabel kan. Mener det er til 2013. Men måske. Slår det så til når man trykker på knappen
- Cralle
- Tilmeldt: 6. mar 2009, 10:34
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 4 times
Jeg kan kode sådan at systemet virker omvendt som du ønsker, kommer fra Viborg, skriv en PB.
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Det lyder smart.. Så tænder motoren kun når man holder stille?Cralle skrev:Jeg kan kode sådan at systemet virker omvendt som du ønsker, kommer fra Viborg, skriv en PB.
- Cralle
Systemet er slået fra ved motorstart og kan slåes til med knappen.
Kan også skaffe sådan en modul hvor den kan huske sidste indstilling af Start/stop
Bare send PB for mere info.
- IMG_0703.JPG (64.73 KiB) Vist 3446 gange
- IMG_0702.JPG (104.72 KiB) Vist 3446 gange
- IMG_0701.JPG (46.38 KiB) Vist 3446 gange
- Tilmeldt: 29. jan 2014, 08:58
Hvorfor ikke dele kodningen med andre??Cralle skrev:Jeg kan kode sådan at systemet virker omvendt som du ønsker, kommer fra Viborg, skriv en PB.
2019 T-ROC 1.5 TSi Sport DSG
- Tilmeldt: 12. maj 2009, 17:31
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 24 times
Skal det printkort så forblive siddende synligt der?bilvision skrev:Kan også skaffe sådan en modul hvor den kan huske sidste indstilling af Start/stop
Kun til AudiSwan skrev:Nogen der har prøvet dette (option 3)?
http://www.vwamarokforum.net/threads/tu ... vcds.7582/
Du kan montere det også i bagagerum hvis du gerneSwan skrev:Skal det printkort så forblive siddende synligt der?bilvision skrev:Kan også skaffe sådan en modul hvor den kan huske sidste indstilling af Start/stop
Hej. Har lige været væk fra forum. I får besked på hvordan det ender. Tak for respons
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 350 times
+1flan skrev:Hvorfor ikke dele kodningen med andre??Cralle skrev:Jeg kan kode sådan at systemet virker omvendt som du ønsker, kommer fra Viborg, skriv en PB.
Det kunne være rart at have S/S slået fra fra start - og så kunne slå det til hvis man føler for det...
- Cralle
Kan ikke dele "koden", da det er er kabel og program som har en funktion til at slå systemet fra eller omvende det. Selvfølgelig ændre den noget kode eller nogen parametre, men hvilke ved jeg desværre ikke.flan skrev:
Nu har jeg langt om længe fået en til at se på det. De kan godt godt ændre det med computer. De må ikke da det ændre på godkendelsen. Dette må da siges at være det mindste problem for vag med hensyn til deres godkendelser. Når man gøre det ændre det desværre også på andre parametere på bilen. Jeg bad dem om at lade være med at gøre det
- Tilmeldt: 4. mar 2012, 14:15
Som jeg læser det, så vil løsningen med ændring af parameter i gate 19, kun gøre at start/stop er deaktiveret, pga. mgl. start spænding.
Måske. Jeg havde den hos Carpoint til service. De undersøgte det. Det var deres svar. Jeg ville ikke da det ikke er min men en firmabil
