Fejl40. Fyldte benzin på dieselbilen. Viden søges.
Anders S
Tilmeldt: 15. jun 2008, 01:01
Geografisk sted: Hvidovre
Indlæg af Anders S » 10. jan 2017, 16:48
Ja som overskriften siger så lavede jeg altså en lille bommert i går aftes.
Vores Touran 2.0TDI 2007, var helt tom. Vi havde travlt, skulle til familie-TamTam og var i forvejen for sent på den.
Nårh, men med familien siddende i bilen på CIrkel K, startede jeg med at fylde en omgang BellAdd diesel City additiv i tanken, og derefter pumpen med 95 BENZIN.. :shock: Til alt hel stoppede den selv med det samme, eller efter helt præcis 3.35L.
Efter hurtig googling i mørket og kulden, fik jeg overbevist mig selv om at 3.35L nok ikke ville skade motoren, og jeg valgte at fylde 56,5L Diesel på.
Hurtig udregning viste at der så var 5,9% benzin.
Turen gik derefter fra Hvidovre og til Helsingør og retur igen. Da jeg kom tilbage til Hvidovre toppede jeg op med næsten 9L diesel.
Bilen lyder og kører helt fint. Jeg tænker at hvis dyser og højtrykspumpe havde taget skade, ville det så ikke vise sig promte?
I dag ringer svigerfar og fortæller at han mener at tanken skal tømmes og renses eftersom diesel og benzins vægfylde er forskellig og at benzinen vil flyde øverst.
Jeg troede faktisk at diesel og benzin var reversibelt med hinanden og dermed kun ville "fortynde" dieselen.
Så derfor søger jeg gode råd, erfaringer og kemividen.
Hvad ville I gøre i min situation.?
Tak
- Alt sagt før et "men", mister sin betydning.
( Tidligere kendt som mailx )
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Re: Fejl40. Fyldte benzin på dieselbilen. Viden søges.
Indlæg af m power » 10. jan 2017, 17:00
Det er vel bare at lave en test blanding i en dunk eller lign, så kan du jo hurtigt se hvad du skal gøre :-)
JettaTDI
Tilmeldt: 22. nov 2013, 21:47
Been thanked: 9 times
Indlæg af JettaTDI » 10. jan 2017, 17:06
I de gode gamle dage fyldte min far ca. 5 ltr. benzin på merceren om vinteren, for at dieselen ikke skulle fryse. Så jeg er rimelig sikker på at de to væsker blandes ligeligt
Golf R-line 2,0 TDI DSG 2015
Anders S
Indlæg af Anders S » 10. jan 2017, 17:18
Læst på https://www.bellperformance.com/blog/ac ... iesel-fuel
Putting Gasoline in Diesel Fuel
Let’s say you accidentally drop a small amount of gasoline into your diesel fuel.  The first thing it’s going to is depress the flash point of the diesel, which can be dangerous given that pockets of higher concentrations of gasoline can develop in a tank. So the flash point wouldn’t be consistent  throughout the entire tank.
Given the large difference in flash point temperature between gas and diesel, it doesn’t take very much gasoline to depress the flash temperature significantly. As little as 1% gasoline contamination will lower the diesel flash point by 18 degrees C. This means the diesel fuel will prematurely ignite in the diesel engine, which can lead to engine damage. :?
Gasoline contamination can also damage the fuel pump and mess up diesel injectors.  This happens because of a drop in lubrication. Simply speaking, gasoline is a solvent while diesel is an oil.  Diesel has enough lubricity to lubricate the fuel pumps and the injectors. Swapping in some gasoline takes away this lubrication, leading to damage.
Beyond these, you’ll get incomplete combustion, initially characterized by large amounts of black smoke. Beyond being an aesthetic problem, the vehicle’s computer will try to compensate for this combustion lack by adjusting the fuel-air mixture. This is going to cut your power and performance considerably. And if you continue to use the fuel, you can cause real damage to the vehicle’s computer sensors by either overheating them or covering them in soot such that they can’t detect anything.
Synes godt nok jeg læser meget forskelligt.
Nogle siger 3% nogle 7% denne her siger under 1% vil skade.. :o
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Indlæg af ph » 10. jan 2017, 17:24
tænker at det værste som kan ske er at den ikke bliver smurt godt nok ....stik den en snaps 2.taktolie
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 612 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 10. jan 2017, 17:55
ph skrev:tænker at det værste som kan ske er at den ikke bliver smurt godt nok ....stik den en snaps 2.taktolie
Helt enig.. 2-3 dl 2-takt og fyld tanken helt igen.
Thor-thor
Tilmeldt: 29. dec 2014, 21:21
Has thanked: 22 times
Been thanked: 692 times
Indlæg af Thor-thor » 10. jan 2017, 18:00
Er det en god ide at køre olie igennem i forhold til sod/partikelfilter etc?
Anders S
Indlæg af Anders S » 10. jan 2017, 18:22
Jeg har lige købt en 1l. 2-takt olie. Smider 2-3dl i den nu og triller en længere tur.
Bilen har EGR delete og er ikke med partikelfilter.
Brugernavn
Tilmeldt: 25. dec 2013, 20:50
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Brugernavn » 10. jan 2017, 18:23
Du fortsætter bare som ingen ting, Q8 har før garanteret at man kan køre med 38% benzin i dieselolien uden at have problemer.
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1900 times
Indlæg af GaSelle » 10. jan 2017, 19:50
Så længe det bare er en PD, og ikke CR, og mængden ikke er større - så bare kør. Totaktsolie kan du godt - også så længe det ikke er med DPF.
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 10. jan 2017, 19:58
I teorien nej.. Men har kørt 80-100 kkm med en sjat olie i hver tank på vores 1.6 TDI med DPF, dog ikke de sidste 50 kkm. Filteret er nu tæt på 200 kkm uden problemer :)
tvartou
Tilmeldt: 13. sep 2010, 21:19
Been thanked: 57 times
Indlæg af tvartou » 10. jan 2017, 20:26
Kør videre
MarcWinther
Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
Geografisk sted: Faaborg
Indlæg af MarcWinther » 10. jan 2017, 20:27
kGlerup skrev:I teorien nej.. Men har kørt 80-100 kkm med en sjat olie i hver tank på vores 1.6 TDI med DPF, dog ikke de sidste 50 kkm. Filteret er nu tæt på 200 kkm uden problemer :)
Hvad er en sjat?
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 10. jan 2017, 22:16
Hvad er en sjat?
Jeg skrev vist 2-3 dl længere oppe. Dette er så til en hel tank.
Men jeg har ikke belæg for at vurdere hvorvidt det er sundt for filteret på den lange bane. Men for en tank eller to? Ingen problem.
Memati
Tilmeldt: 2. mar 2009, 11:25
Indlæg af Memati » 11. jan 2017, 15:43
Lav full tank og kør.. med så lidt benzin vil der ikke ske noget..
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 21 times
Been thanked: 55 times
Indlæg af JerrilD » 11. jan 2017, 16:12
Var ude at hente en af vores kunder, han havde tanket 51l liter benzin(om det var 51l eller mindre ved jeg så ikke, ved ikke hvor meget der kan være på en passat fra 2011) på en passat i Nyborg... Hentede ham i Vejle... Han havde ikke kunne mærke noget som helst.... Det var hans chef som gjorde ham opmærksom på at han havde tanket benzin, da han var på vej hjem :P Utroligt det kan lade sig gøre....
Den gik godt nok lidt mærkeligt i tomgang, da jeg kom ud til ham..... :lol:
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
Kinojserguru
Tilmeldt: 1. jul 2013, 19:45
Been thanked: 22 times
Indlæg af Kinojserguru » 11. jan 2017, 16:39
Jeg kan love dig - Du er ikke den første der har lavet det nummer der .
Med den måde du håndterer det på, ville jeg overhovedet ikke være bekymret - kør videre og tænk på noget andet ;)
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
