Startproblemer ved varm bil
Oles2
Tilmeldt: 4. nov 2010, 19:14
Indlæg af Oles2 » 8. jan 2017, 21:39
Jeg har en Polo 1.4 TDi fra 2003 som kører rigtig fint. Når bilen er kold starter den altid første gang men når den er varm er den begyndt at kører lang tid (ca. 5 sek) på starteren før den kommer i gang og en enkelt gang ville den slet ikke starte. Her prøvede jeg at starte flere gange uden held, jeg holdte pause i ca. 10 min hvorefter den hoppede i gang med det samme. Er der nogen der kan forklarer dette???
natmekanikeren
Tilmeldt: 27. aug 2008, 14:21
Re: Startproblemer ved varm bil
Indlæg af natmekanikeren » 8. jan 2017, 21:52
det kan være en defekt vandtemp.føler
csl
Tilmeldt: 3. jul 2010, 19:40
Geografisk sted: 4300
Been thanked: 8 times
Indlæg af csl » 9. jan 2017, 16:58
Træt starter måske.
/Claus (Passat Var 06, 2,0 TDI 16v)
/Claus
(Skoda Octavia, 1,4 TSI 150 HK, Kombi, 2016)
SenZer
Tilmeldt: 11. jul 2015, 13:45
Indlæg af SenZer » 9. jan 2017, 21:18
vw er kendt for et starter problem. Når de er kolde starter de nemt. når de bliver varme kan de være rigtig svære at starte. Det er fordi starteren er slidt og har svært ved at kommer over de omdr som den kræver.
Oles2
Indlæg af Oles2 » 9. jan 2017, 22:08
Mange tak for svar så vidt, jeg vil prøve at skifte vand temp. føleren til at starte med, den er ikke så dyr, ellers vil jeg gå videre med at kigge på starteren.
Jeg hører stadig gerne flere muligheder, tak.
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Indlæg af Bopjensen » 9. jan 2017, 22:27
Hvorfor smider du ikke en computer på og ser hvad der rent faktisk er i vejen inden du bare begynder at skifte fra en kant af?
Oles2
Indlæg af Oles2 » 10. jan 2017, 23:04
Det var dovenskab der gjorde at jeg ikke lige gad at kører hen til min makker der har en computer til den, men det er nu gjordt og der var en fejlkode P1654 som efter sigende skyldes en defekt vandtemp. føler, den skal skiftes.
Oles2
Indlæg af Oles2 » 25. feb 2017, 19:41
Vandtemperaturføler skiftet, det hjælper ikke, der står ikke nogen fejlkode på starteren, nogen der ved om den skal komme med en fejl hvis den ikke når de omdrejninger den skal, eller er det bare at skifte den for at udelukke dette problem???
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 26. feb 2017, 08:21
SenZer skrev:vw er kendt for et starter problem. Når de er kolde starter de nemt. når de bliver varme kan de være rigtig svære at starte. Det er fordi starteren er slidt og har svært ved at kommer over de omdr som den kræver.
øh hvad er det lige der bliver " slidt " i en DC motor så den roterer langsommer ?
er der ikke støre sandsynelighed for at en af cellerne i batteriet er faldet sammen.
VCDS mm
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 26. feb 2017, 19:42
Du bør køre bilen varm, sæt VCDS på og log hvor mange omdrejninger motoren kører med under opstart. Er det under 250 omdrejninger, så slår den ikke i gang. Det kan chippes væk og går under "start-mod".
Tilbage til "Motor"
