Cupra 1p stage 2+
- Tilmeldt: 30. apr 2016, 03:58
Cupra 1p stage 2+
Hej har en cupra med LOBA enkeltmasse svinghjul + Sachs race kobling den larmer når jeg fjerner foden fra speederen. Nogle da kan hjælpe mig om det er en defekt svinghjul/gearkasse eller om det er meget normalt med en enkeltmassesvinghjul. Her er en video af hvordan det lyder https://youtu.be/8P7CUAHq-pk
- Been thanked: 29 times
Re: Cupra 1p stage 2+
Gearkassen snakker på grund af enkeltmasse svinghjul, men det plejer kun at være i tomgang at man kan høre det.
Det kunne godt lyde som om at din gearkasse ikke har det godt.
Så du mener det kan være en defekt gearkasse.... vil godt høre fra andre da har haft sammen problem..
Dit svinghjul kan jo ikke sige den lyd
Vurdere noget ud fra en video er aldrig nemt, men for mig lyder det som om at den skurer i gearkassen = en renovering eller ombytter gearkasse.
Men kommer du frem til at der skal en anden kasse til, så lad for guds skyld vær med at brug autogearhuset.dk/
Jeg skal have en mekaniker til at kigge på det... har du dårlig erfaring med dem..
Er da ingen da kender til lyden eller har haft en bil da har lavet sammen lyd????
- Tilmeldt: 4. jul 2015, 16:53
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
Havde en kammerats der lød ligsom din, der var det gearkassen. Men den havde os fået pryl mange gange
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Med mekanikere?Loko skrev:Jeg skal have en mekaniker til at kigge på det... har du dårlig erfaring med dem..
Så i mener at det er gearkassen da er færdig og ikke noget med enkeltmasse svinghjulet at gøre..
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
enkeltmassesvinghjulet vil kun larme i frigear og når du ikke har koblingspedalen trådt ned. Så gearkasse skal eftersesLoko skrev:Så i mener at det er gearkassen da er færdig og ikke noget med enkeltmasse svinghjulet at gøre..
Havede din kammerat også en enkelmassesvinghjul på sin?Mikesorensen skrev:Havde en kammerats der lød ligsom din, der var det gearkassen. Men den havde os fået pryl mange gange
Loko skrev:Havede din kammerat også en enkelmassesvinghjul på sin?Mikesorensen skrev:Havde en kammerats der lød ligsom din, der var det gearkassen. Men den havde os fået pryl mange gange
Jeps havde han. Havde min egen osse, min var dog uden lyde
Super mange tak for hjælpen..Mikesorensen skrev:Loko skrev:Havede din kammerat også en enkelmassesvinghjul på sin?Mikesorensen skrev:Havde en kammerats der lød ligsom din, der var det gearkassen. Men den havde os fået pryl mange gange
Har fået skiftet lejer i gearkassen og skiftet udrykslejer men lyden er da stadig..
