Polo bluegt (måske) støj fra gearkasse
LAKGT
Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
Indlæg af LAKGT » 19. dec 2016, 16:29
Senest rettet af LAKGT 24. jan 2017, 20:07, rettet i alt 1 gang.
HondaChris
Tilmeldt: 10. maj 2012, 18:03
Re: Polo bluegt (måske) støj fra gearkasse
Indlæg af HondaChris » 19. dec 2016, 17:53
Kunne godt lyde som et tørt udrykkerleje
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 19. dec 2016, 18:58
Senest rettet af LAKGT 24. jan 2017, 20:08, rettet i alt 1 gang.
HondaChris
Indlæg af HondaChris » 19. dec 2016, 21:14
Ja lige præcis, lyden forsvinder sikkert lige så snart du påvirker koblingspedalen en anelse
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 20. dec 2016, 08:33
N
Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
Has thanked: 38 times
Indlæg af N » 21. dec 2016, 00:04
Jeg er lige med på en lytter...
Min har samme symptomer, som jeg først blev opmærksom på efter deaktivering af ACT, godt en måned efter at jeg købte bilen (havde forventet at alle underlige lyde ville forsvinde sammen med deaktiveringen af dét hovedløse påfund).
Jeg prøvede efterfølgende en anden BlueGT med kun få tusinde km. på klokken, der havde samme mislyde, og afskrev det derfor som "normalt for den gearkasse/kobling kombination".
Bilen har sidenhen kørt 20.000 km. (med VÆSENTLIGT mere moment, end den har fra fabrikken) uden at lydene har ændret karakter. Ingen knas med hverken gearkasse eller kobling, af nogen som helst art. Umiddelbart lader det derfor til at være harmløs støj fra f.eks. fjedrene, men jeg skal da have den en tur på liften, hvis det kan afhjælpes.
Og så har LAKGT i øvrigt ret. Et dødt udrykkerleje "skraldrer" under belastning = når der er koblet ud.
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 21. dec 2016, 14:54
gudhjem
Tilmeldt: 1. jul 2010, 20:15
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 214 times
Been thanked: 34 times
Indlæg af gudhjem » 21. dec 2016, 17:51
N skrev:Jeg er lige med på en lytter...
Et dødt udrykkerleje kan også rasle/skaldre når der ikke er koblet ud, men være stille når man kobler ud
Så man kan ikke altid sige det altid er modsat som det normalt er
N
Indlæg af N » 28. dec 2016, 14:11
LAKGT skrev:Min lyd har i hvertfald intet med fjedrene at gøre...
Lyden kan høres her...
https://vimeo.com/196577924
Nej det kan jeg godt høre - det kan slet ikke sammenlignes med lydene min laver :shock:
Er det præcis det samme gennem alle gear, og går den problemfrit ind og ud af dem?
Gør det nogen forskel, om den er kold eller varm?
"6. Lydens niveau er ikke konstant. Det varierer hvor kraftigt det kan høres." Hvad påvirker lyden?
Lejet skulle jo meget gerne stå stille, når koblingspedalen ikke er påvirket - og derfor heller ikke lave lyde..
Skulle lyden skyldes en fejljusteret/defekt kobling, der ikke lader udrykkerlejet gå fri af trykpladen, så burde det have startet med milde "hvine/skurre" lyde, inden at lejet bliver så medtaget at det bliver til "rasle/skraldre" lyde. Der burde også være symptomer som et underligt koblingspunkt, eller at koblingen har tendens til at glide når den lille racer får kniven.
Nu kender jeg ikke LAKGT personligt. Men ud fra de indlæg jeg har set fra ham her på siden, så tror jeg bestemt at han ville have bemærket de tidlige symptomer på et udrykkerleje der ikke slipper som det skal.
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 2. jan 2017, 11:17
Senest rettet af LAKGT 24. jan 2017, 20:09, rettet i alt 1 gang.
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 3. jan 2017, 14:33
N
Indlæg af N » 3. jan 2017, 18:54
Nu kom der aldrig svar på mine spørgsmål, men ud fra havd du ellers har beskrevet, så synes jeg at defekt leje eller synchromesh ring i input-siden lyder mest sandsynligt. Men det er selvfølgelig rent gætværk, uden hverken at have hørt lyden i virkeligheden eller prøvet bilen..
Under alle omstændigheder, så understreger værkstedets melding den pointe, som jeg har argumenteret for i to emner fornyligt:
1 - "autoriseret værksted" betyder ikke andet, end at de kan tage overpris.
2 - En stemplet servicebog (som mange købere går vældig højt op i) er intet værd, så snart garantien på bilen er udløbet! Det beviser ikke andet, end at "nogen" har lavet noget, som de måske har forstand på...
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 324 times
Been thanked: 370 times
Indlæg af GranTurismo » 3. jan 2017, 18:59
N skrev:Nu kom der aldrig svar på mine spørgsmål, men ud fra havd du ellers har beskrevet, så synes jeg at defekt leje eller synchromesh ring i input-siden lyder mest sandsynligt. Men det er selvfølgelig rent gætværk, uden hverken at have hørt lyden i virkeligheden eller prøvet bilen..
Mht. 2 - så giver AutoMester og de andre uautoriserede ikke kulance. Det gør de autoriserede VW værksteder.
aknedude
Tilmeldt: 25. mar 2010, 20:58
Been thanked: 63 times
Indlæg af aknedude » 3. jan 2017, 22:37
LAKGT skrev:VW Hillerød's tekniker som er på opgaven, har i dag ikke kunnet finde noget der indikerede en fejl.
Der er derfor forespurgt til VW (importøren??) hvad der videre skal ske....
Som de sagde i Hillerød, det nytter ikke noget at skifte dele ud i den blå luft.
Er ret så spændt på hvad udfaldet bliver.
Hvis de påstår at den skal lyde sådan kan du jo bede dem om at smide deres demo GT op på liften ved siden af din, så kan man jo høre om de støjer lige meget.
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Indlæg af ph » 4. jan 2017, 03:17
http://automester.dk/media/85050/121867 ... ikring.pdf umiddelbart mere værd end kulance?
og hvis man har valgt at bruge dem så har man nok sparet mere end de tager for denne ydelse ;)
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 4. jan 2017, 04:14
Hvis vi eksempelvis snakker om en DSG gearkasse som skal have skiftet mechatronicenhed og koblinger, så kommer man jo til at betale for disse dele. Man får så 3 års garanti på dem.
Hvis man har overholdt sine serviceeftersyn ved det autoriserede VAG-værksted så betaler de delene (indtil en vis alder - 6 år?)
Jeg tvivler stærkt på at man har sparet så meget ved at bruge Automester at det kan betale for disse dyre dele (fordelt på 2, 3 eller 4 serviceeftersyn alt efter garantiens længde). Jeg gav eksempelvis 2.706,89 da jeg var til serviceeftersyn med Poloen ved VW.
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 5. jan 2017, 12:34
aknedude
Indlæg af aknedude » 8. jan 2017, 10:06
LAKGT skrev:Nå var forbi VW for En uddybning.
Der sidder to lejer på bakgearet. Det ene støjer lidt er den umiddelbare vurdering. Så de bliver skiftet.
Plus et andet leje som altid tager skade når man adskiller gearkasse.
Hvis ikke det er løsningen. Så er det ny gearkasse.
super, krydser fingre. :D
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 11. jan 2017, 10:51
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 24. jan 2017, 17:23
FrederikHansen
Tilmeldt: 25. jul 2014, 10:50
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Indlæg af FrederikHansen » 27. apr 2017, 17:00
Hvad endte det ud med?
Har lige bestilt tid til min, med støj fra klimaanlæg og gearkasse.
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 27. apr 2017, 18:40
Øøøh hvorfor har LAKGT slettet alle sine indlæg i tråden?
MichaelSmed
Tilmeldt: 29. nov 2011, 19:05
Has thanked: 175 times
Been thanked: 103 times
Indlæg af MichaelSmed » 27. apr 2017, 18:51
GranTurismo skrev:Øøøh hvorfor har LAKGT slettet alle sine indlæg i tråden?
Ja det giver da absolut ingen mening.
malern
Tilmeldt: 31. jan 2012, 19:44
Geografisk sted: køge
Has thanked: 60 times
Been thanked: 33 times
Indlæg af malern » 27. apr 2017, 19:09
Han har nok solgt sin sjæl til forhandleren.
T6 Transpeter TDI
