1.9 TDI (AJM) - Skift af oliefilter
- Tilmeldt: 15. sep 2015, 13:42
Hej,
Jeg er ved at skifte oliefilter på min golf, og har ikke kunne få oliefilterlåget af. Er der nogen som ligger inde med oliefilternøgle, som jeg evt. kunne leje/låne til at klare dette en job? Der skal bruges en https://www.amazon.com/Hazet-2169-Oil-F ... B001CA10XS, eller ved I om det kan klare med en alm. oliefilter tang?
Mvh Henrik
Golf 1.9 TDI - 110 hk
Årgang 2000
Mvh Henrik
Årgang 2000
- hkr
- Tilmeldt: 19. dec 2011, 18:47
- Geografisk sted: Bjæverskov
Re: 1.9 TDI (AJM) - Skift af oliefilter
Hilsen Henning
2018 Tiguan 2,0 TDI CUAA 7G DSG R-Line 8,5X20 Suzuka
2017 Touran 2,0 TDI DFEA 6g QFZ Highline Eibach undervogn 8X18” Anzio Split
2021 Hobby 620 CL Prestige
- keller
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 20 times
Sidder det ikke så man tager det oppefra eller husker jeg forkert?
A4 B8.5 1,8 tfsi solgt!
- hkr
Jo det tages oppefra
Kan tages forsigtigt med stor papegøjetang
Hilsen Henning
- Blackfinger
- Been thanked: 398 times
Den fra Biltema kan godt kamme over hvis låget virkelig sidder fast. Den er jo kun af blik.
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 154 times
Jeg har brugt den fra biltema flere gange uden problemer
Tak for tippet.
Jeg fik hentet den fra biltema, og så kom den af. Jeg havde en stor rørtang på, men den ville ikke give sig og jeg ville ikke bruge for meget magt med ukorant værktøj.
En anden ting:
Jeg har set at nogle borer hul i bunden af boksen til intercooleren for at dræne olien af denne også. Skulle være for at undgå at motoren løber løbsk. Hvad har I af erfaringer med dette?
Se evt. denne.
https://www.youtube.com/watch?v=yeKpRMF7ecw
En anden ting:
Se evt. denne.
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 43 times
Du skal satme ikke bore nogen huller i din intercooler da du så ikke har noget ladetryk efterfølgene med mindre du kan lukke hullet igen.tricky_cph skrev: En anden ting:
Se evt. denne.
Hvis du sydens at den skal tømmes for olie skal den afmonteres og tømmes. Din motor vil kun løbe løbsk hvis den får olie et sted f.eks. desekt turbo den løber ikke løbsk af olietåger.
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
Der skulle selvfølge en skrue i det bagefter, men jeg holder mig fra gøre noget i denne stil efter dit svar.
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
