1,6 Tdi 2013 Kraftig Ryk/rusk Når Speeder Trædes På I Gear
Borgmester1
Tilmeldt: 9. feb 2017, 20:51
Indlæg af Borgmester1 » 9. feb 2017, 21:32
Min superb 1,6 tdi fra 2013 kørt 300.000 km har følgende problem.
Når man kører og bilen er i gear(manuel 5 trins) og speeder slippes er alt ok. Når man træder forsigtigt på speeder kommer der et stort ryk/klonk føles lidt lige som om man trykker speeder helt i bund.
Problemet er mindre når motor er kold - bliver kraftigere når motor er varm.
Gearkasse kører som den skal, når man skifter gear og kobler til mærker jeg ikke problemet. Kun når man kører f.eks. 60km/t og omdrejninger ligger på 1800, slipper man speeder er alt ok og normalt - først når man forsigtigt eller normalt eller hårdt træder på speeder kommer der et stort ryk. Nogle ideer?
MarcWinther
Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
Geografisk sted: Faaborg
Re: 1,6 Tdi 2013 Kraftig Ryk/rusk Når Speeder Trædes På I Ge
Indlæg af MarcWinther » 10. feb 2017, 09:26
Er den dieselgate-opdateret?
Mortenfh
Tilmeldt: 15. sep 2015, 11:43
Indlæg af Mortenfh » 10. feb 2017, 09:31
En kendt fejl på disse motorer er egr og kan give en del problemer. Men en god start vil være at få en tester på for at lige at se om den sladre om noget der kan lede en på sporet.
malern
Tilmeldt: 31. jan 2012, 19:44
Geografisk sted: køge
Has thanked: 59 times
Been thanked: 33 times
Indlæg af malern » 10. feb 2017, 09:39
Slup i trækaksler måske?
Kommer der slet ingen klonk når du slipper gassen, altså motorbremser? Min gjorde det både når man slap og gav gas. Klonket blev tydeligere og tydeligere med tiden.
Stråler kværnet på akslen i mit tilfælde.
T6 Transpeter TDI
Borgmester1
Indlæg af Borgmester1 » 10. feb 2017, 10:23
Ingen klonk eller noget unormalt når jeg slipper gassen og den går i påløb. Fejlen optræder kun når jeg træder på speeder igen. Prøver at få en tester på.
MarcWinther
Indlæg af MarcWinther » 10. feb 2017, 10:25
Min gør det også, dog ikke i så voldsom grad (alt er relativt). Her er trækaksler (komplet) i begge sider helt nye, så tror ikke det er det. Motorstyring lukker jo for brændstof når du slipper speeder, og når du så trykker igen, kommer der brændstof til motoren igen.
MarcWinther
Indlæg af MarcWinther » 10. feb 2017, 10:27
Borgmester: Du svarede aldrig på mit spørgsmål længere oppe. Har faktisk lige været ude at køre en lille tur i min, og min gør det faktisk heller ikke når den er kold.
Tilbage til "Motor"
