Hejsa..
Min kammerat har fået udlæst fejlkode hos VW, som fortæller defekt EGR ventil..
Er det på sådan en den sidder af L... altså bag motoren?
Hvad skal man regne med af tid det tager og skifte den?
På en skala fra 1 - 10, hvad er sværhedsgraden for at skifte den?
Morten
Egr på Touran 1.6 CAYC motor
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Re: Egr på Touran 1.6 CAYC motor
De første gange man laver det så er det lidt træls at lave, da den sidder bag på motoren mellem motor, og partikelfilter.
På en skala fra 1-10 så er det en 10´er hvis du er bager eller gartner og en 2-3 stk hvis man har lavet et par stykker Der er sværet at sige, det kommer jo an på manden der skal lave det
Tidsforbruget afhænger af hvordan man gør det. Nogen tager forbroen ned, og filter, mens andre vipper motoren frem og filteret tilbage.
Og gør dig selv den tjeneste og køb en org! Kender en der skiftede 3 u.org som alle 3 lavede fejl ved opstart. Ellers kan du jo få den chippet, og lavet ERG off
Porsche Tekniker.
- Tilmeldt: 10. feb 2010, 11:14
Det kan jeg kun tilslutte mig. Køb original. Har skiftet to gange og nr to giver også fejl, så det ender med en egr off for mit vedkommende.
Men du kan godt gøre det hvis du hiver trækakslen af og partikelfilter tilbage. Men det er trangt .
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Tak for input.
Ved skift, skal ny så tilpasses?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Du kunne jo også overveje det her
https://tafmet.pl/english/egr-simulator ... 72493.html
- Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Det var ellers en smart og billig løsning, hvis det altså fungerer.johannes skrev:Du kunne jo også overveje det her
No Letting the Old Man In!
Ja, den skal indlæres igen.Joker22 skrev:Tak for input.
