Abs modul
- Tilmeldt: 17. jul 2009, 09:10
Abs modul
når man skifter et abs modul på en passat, skal den så kodes op med vcds eller kan man skifte den?
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
vw passat 1.9 Tdi Trendline “Solgt”
VW touran match 2.0 TDI 140hk
Tommi Nielsen
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Abs modul
Og udluftes... Hvad skifter du til og fra?
Re: Abs modul
det er fordi når jeg bremser og når jeg næsten holder stille så er det lige som om at abs slår til. den melder ikke fejl på vcds. har tjekket alle føler og ringe og de er fine. så jeg tænker på at skifte spole delen på abs modulet ( har set på youtube hvor dette gøres) men der er bare om man skal kode den del op igen
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
Tommi Nielsen
Re: Abs modul
Der er en 3bg variant
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
Tommi Nielsen
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Re: Abs modul
Skub dine abs sensore for, lidt længere ind og prøv at se om det ændre noget. ik alt for meget for så går den på kransen! Se evt om den ene er længere ude end den anden.
Porsche Tekniker.
Re: Abs modul
Det vil jeg prøve, kan det også passe at, når jeg måler abs sensorerne på vcds så staller programmet når de kommer over 20km/t
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
Tommi Nielsen
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Abs modul
Ja, den er god nok.tommix skrev:Det vil jeg prøve, kan det også passe at, når jeg måler abs sensorerne på vcds så staller programmet når de kommer over 20km/t
Prøv scopefunktionen i steder for.
Re: Abs modul
hej igen.
nu har jeg fået dem målt via scoop. når jeg kører fremad ser det fint ud ( måske en lille udsvingning på VF sensor) men stopper med at måle når hastigheden kommer over 21km/t
når jeg så bakker, så måler de tre andre perfekt men VF sensor hopper op og ned i målingerne (måler ikke det samme)
måske fejl ligger i venstre forhjul
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
Tommi Nielsen
Re: Abs modul
Nå, fejl lå i den sensor. Den var for langt ude så prøvede at få den længere ind. Den sidder urokkelig fast men har fået påvirket den så meget at den ikke gøre det så tit nu. Ny er bestilt. Tak for hjælpen der ude
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
Tommi Nielsen
