Abs modul
tommix
Tilmeldt: 17. jul 2009, 09:10
Geografisk sted: Århus
Abs modul
Indlæg af tommix » 14. maj 2017, 08:33
når man skifter et abs modul på en passat, skal den så kodes op med vcds eller kan man skifte den?
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
vw passat 1.9 Tdi Trendline “Solgt”
VW touran match 2.0 TDI 140hk :D
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Been thanked: 27 times
Re: Abs modul
Indlæg af Morten16v » 14. maj 2017, 19:44
Hvis det er en komplet ABS blok så skal den.
Porsche Tekniker.
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: Abs modul
Indlæg af diskoboy » 14. maj 2017, 21:51
Og udluftes... Hvad skifter du til og fra?
tommix
Re: Abs modul
Indlæg af tommix » 17. maj 2017, 09:19
det er fordi når jeg bremser og når jeg næsten holder stille så er det lige som om at abs slår til. den melder ikke fejl på vcds. har tjekket alle føler og ringe og de er fine. så jeg tænker på at skifte spole delen på abs modulet ( har set på youtube hvor dette gøres) men der er bare om man skal kode den del op igen
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
Morten16v
Re: Abs modul
Indlæg af Morten16v » 17. maj 2017, 12:57
Er det en 3b Passat der er tale om??
Porsche Tekniker.
tommix
Re: Abs modul
Indlæg af tommix » 17. maj 2017, 14:45
Der er en 3bg variant
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
Morten16v
Re: Abs modul
Indlæg af Morten16v » 18. maj 2017, 08:22
Skub dine abs sensore for, lidt længere ind og prøv at se om det ændre noget. ik alt for meget for så går den på kransen! Se evt om den ene er længere ude end den anden.
Porsche Tekniker.
tommix
Re: Abs modul
Indlæg af tommix » 18. maj 2017, 10:35
Det vil jeg prøve, kan det også passe at, når jeg måler abs sensorerne på vcds så staller programmet når de kommer over 20km/t
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
Morten16v
Re: Abs modul
Indlæg af Morten16v » 18. maj 2017, 14:16
Prøv evt at se dem med scopet i stedet for
Porsche Tekniker.
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Re: Abs modul
Indlæg af Krog » 21. maj 2017, 15:07
tommix skrev:Det vil jeg prøve, kan det også passe at, når jeg måler abs sensorerne på vcds så staller programmet når de kommer over 20km/t
Ja, den er god nok.
Prøv scopefunktionen i steder for.
tommix
Re: Abs modul
Indlæg af tommix » 19. jul 2017, 09:55
hej igen.
nu har jeg fået dem målt via scoop. når jeg kører fremad ser det fint ud ( måske en lille udsvingning på VF sensor) men stopper med at måle når hastigheden kommer over 21km/t
når jeg så bakker, så måler de tre andre perfekt men VF sensor hopper op og ned i målingerne (måler ikke det samme)
måske fejl ligger i venstre forhjul
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
tommix
Re: Abs modul
Indlæg af tommix » 23. jul 2017, 18:47
Nå, fejl lå i den sensor. Den var for langt ude så prøvede at få den længere ind. Den sidder urokkelig fast men har fået påvirket den så meget at den ikke gøre det så tit nu. Ny er bestilt. Tak for hjælpen der ude ;)
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
Tilbage til "Motor"
