Deaktivere sluk af motor når dør åbnes
ManU_4ever
Tilmeldt: 9. okt 2009, 09:54
Geografisk sted: Mors
Indlæg af ManU_4ever » 22. jul 2017, 12:31
Er det muligt at deaktivere med VCDS at motoren slukker når førerdøren åbnes?
Audi Q5.
Findes en komplet liste over kodningsmuligheder til Q5?
Audi Q5 2.0 tfsi 2013 // S-Line // Quattro // 225 hk // Tiptronic
Audi A4 Avant Mulsanne 2.0 TDI 2007 // S-Line // Motorkode BRE **SOLGT**
Nissan Micra 1.3 GX 1999 - Afgået ved døden…
NAndersen
Tilmeldt: 22. feb 2014, 12:35
Re: Deaktivere sluk af motor når dør åbnes
Indlæg af NAndersen » 22. jul 2017, 12:32
ManU_4ever skrev:Er det muligt at deaktivere med VCDS at motoren slukker når førerdøren åbnes?
Audi Q5.
Denne liste kan følges: https://www.stemei.de/pages/coding/audi-q5-8r.php
Tidligere:
Seat Ibiza Cupra 220HK 348NM
ManU_4ever
Indlæg af ManU_4ever » 22. jul 2017, 12:35
Men der er ikke noget med at motoren skal forblive i gang når dør åbnes.
Dawid S
Tilmeldt: 4. feb 2010, 01:05
Kommerciel bruger: PureWrap.se
Been thanked: 10 times
Indlæg af Dawid S » 22. jul 2017, 15:54
Det kan sagtens deaktiveres på Q5. Du får lige en guide imorgen med mindre der er en anden dwer kommer mig i forkøbet.
Nok verdens mest irriterende funktion.
SQ5
ManU_4ever
Indlæg af ManU_4ever » 23. jul 2017, 13:41
Dawid S skrev:Det kan sagtens deaktiveres på Q5. Du får lige en guide imorgen med mindre der er en anden dwer kommer mig i forkøbet.
Tillader mig lige at skrive her da det lader til at Dawid S kender noget til kodning og håber han læser det her ;)
Jeg har prøvet at få hornlyd ved låsning/oplåsning uden at få det til at virke. Har fulgt denne fra Stemei uden der sker en dyt:
Følgende kodning gælder:
* Til bekræftelse ved lukning
1. STG 46 (komfort)
2. STG lang kodning -> funktion 07
3. byte 1
4. aktivere Bit 2
* Om kvittering ved åbning
1. STG 46 (komfort)
2. STG justering -> funktion 10
3. Kanal nummer 63
4. Standard: 40
5. Skift 44
Jeg har også prøvet at aktivere Visuel repræsentation af parkeringssensorer. Når jeg vælger STG 10 får jeg bare besked på der ikke er svar fra styreehed
1. Vælg STG 10 (parkeringshjælp)
2. Vælg funktion 16 - STG adgangstilladelse
3. Indtast adgangskoden 71679
4. > Funktion 07 - STG kodning
5. Vælg Byte 0
6. Bit 4 - visuel repræsentation aktiv - aktivere
Jeg har også prøvet at aktivere Drive Select ifølge guide fra Stemei, men her får jeg fejlen "headlight range control defective" inden jeg når hele vejen igennem.
Enten er jeg en spasser ellers gør jeg noget forkert. Jeg har dog fået auto start/stop til at huske mine sidste indstillinger når bilen bliver slukket.
Dawid S
Indlæg af Dawid S » 26. jul 2017, 20:06
Nu fik jeg endelig lige 5 min til at skrive den guide jeg havde lovet, så den ikke sluker når døren åbnes.
46 Komforelektronik -> Lang kodning ->
Byte 11, bit 2 skal deaktiveres
Byte 15 bit 0, 1, 2, 3 skal deaktiveres
05 Adgang.... -> Lang kodning ->
Byte 1 bit 5 skal deaktiveres
Dette deaktivere den funktion på min SQ5.
Siden du nævner du ikk har modul 10 PArk assist går jeg ud fra det er en facelift Q5er.
Der er PDC bygget ind i BCM og har ikke seperat modul. Har du kun PDC bag sidne den ikke har visning?
Jeg er ikke sikker på om du kan aktivere visning på din. Den løsning de fleste bruger er at montere PDC modul fra før facelift istedet således at du får 10- Park assist hvor visuel visning så kan aktiveres.
De fleste guides til kodning du finder er oftest til før facelift og der er forskel på pre fl og fl.
SQ5
ManU_4ever
Indlæg af ManU_4ever » 26. jul 2017, 20:36
Dawid S skrev:Nu fik jeg endelig lige 5 min til at skrive den guide jeg havde lovet, så den ikke sluker når døren åbnes.
Tak for guide - det skal afprøves.
Det er korrekt det er en faceliftet model og korrekt at den kun har parkeringssensor i bag :-)
Dawid S
Indlæg af Dawid S » 26. jul 2017, 20:53
1. STG 46 (komfort)
3. Kanal nummer 63
4. Standard: 40
5. Skift 44
Prøv at ændre den til 172 istedet for 44. Mener din standard værdi skulle være 168 også skal der lægges 4 til.
SQ5
ManU_4ever
Indlæg af ManU_4ever » 26. jul 2017, 21:04
Dawid S skrev:
1. STG 46 (komfort)
3. Kanal nummer 63
4. Standard: 40
5. Skift 44
Den stod faktisk til 40 som standard i VCDS.
CSSO
Tilmeldt: 14. maj 2017, 22:51
Has thanked: 20 times
Indlæg af CSSO » 27. jul 2017, 08:27
Kan denne fremgangsmåde benyttes, til at fastholde tomgang ved døråbning, på en 2012 A6?
Med Venlig hilsen
Casper Steen
Man who run in front of car get tired - Man who run behind car get exhausted.......
Dawid S
Indlæg af Dawid S » 28. jul 2017, 09:08
CSSO skrev:Kan denne fremgangsmåde benyttes, til at fastholde tomgang ved døråbning, på en 2012 A6?
Ja fungere også på A6 C7 og A7
SQ5
CSSO
Indlæg af CSSO » 28. jul 2017, 09:28
Fedt - 1000 tak.
Det må jeg lige prøve.
Med Venlig hilsen
Casper Steen
rlarsen
Tilmeldt: 19. jan 2009, 19:56
Indlæg af rlarsen » 28. jul 2017, 22:16
1. STG 46 (komfort)
3. byte 1
4. aktivere Bit 2
1. STG 46 (komfort)
3. Kanal nummer 63
4. Standard: 40
5. Skift 44
5. Vælg Byte 0
Har du fabriks monteret alarm ?? - dette er et krav hvis du vil have lås/lås op dyt.
Rene Larsen
Billede Billede- Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic MÅ2009 - solgt - VCDS 21.9.0 (HEX-V2)
ManU_4ever
Indlæg af ManU_4ever » 29. jul 2017, 07:06
Det ved jeg faktisk ikke om jeg har
ManU_4ever
Indlæg af ManU_4ever » 29. jul 2017, 09:19
Så fik jeg tid til at kode, og det ser ud til at virke selvom jeg ikke har helt samme muligheder som der skrives om
Ved byte 15 har jeg ingen muligheder for at ændre.
Skærmbillede 2017-07-29 kl. 10.13.29.png (31.24 KiB) Vist 2299 gange
Men det ser ud til at virke fint ;)
Er der andre kodninger jeg skal kende til på min faceliftede Q5?
For syntes umiddelbart ikke at listen på Stemei.de er ret god når hovedparten alligevel ikke kan kodes på den faceliftede model.
Dawid S
Indlæg af Dawid S » 29. jul 2017, 09:23
Du ændre det bare i binær. Så spiller det :)
Kig evt under A6 C7. Visse kodninger fra A6 ka ogsp bruges på fl q5 da de deler mange dele
SQ5
AU-R8
Tilmeldt: 12. okt 2010, 20:40
Has thanked: 15 times
Been thanked: 293 times
Indlæg af AU-R8 » 29. jul 2017, 09:33
Måske det blot er mig. Men hvorfor deaktivere det, det er jo smart nok, åbner man døren er det jo i de fleste tilfælde for at stige ud.
På en del biler er det dog værre at man kører den på plads, start/stop aktiveres og man så sætter den i P og så starter den for at man kan tage tændingen.
ManU_4ever
Indlæg af ManU_4ever » 29. jul 2017, 10:15
Måske er den smart for dig, men for mig er den irriterende.
Jeg har også som standard deaktiveret start/stop, da den som regel lige når at stoppe inden den skal i gang igen.
Og så fordi jeg syntes den giver et ryk når start/stop starter motoren igen.
AU-R8
Indlæg af AU-R8 » 29. jul 2017, 10:19
ManU_4ever skrev:Måske er den smart for dig, men for mig er den irriterende.
Enig i stop start, men det andet er jo smart nok. Det er nu mere for at forstå hvad det er der er irriterende.
ManU_4ever
Indlæg af ManU_4ever » 29. jul 2017, 10:40
Syntes bare tit at man lige skal ud af bilen for at spænde en trailer på. Eller lige skal hurtig hente noget.
Det er selvfølgelig lavet med henblik på at spare på brændstoffet, men jeg vil helst have det deaktiveret.
AU-R8
Indlæg af AU-R8 » 29. jul 2017, 11:05
ManU_4ever skrev:Syntes bare tit at man lige skal ud af bilen for at spænde en trailer på. Eller lige skal hurtig hente noget.
Nok nærmere for at nogen ikke stjæler den og af hensyn til at den ikke kører af sig selv. Også derfor at næsten alle aut gear med elektronisk gearvælger går i P.
Nu kan jeg ikke huske det, men de biler med elektronisk Gear vælger går i P men motoreren kører stadig, nogen trækker også P bremsen selv.
Man skal jo også til at passe på, i Teslaen åbner man blot døren så er den parkeret. I TTen er gearvælger ikke elektronisk så man når tit at åbne døren og så bipper den løs :)
