Forsinkelse af start stop
mortenbjohansen
Tilmeldt: 29. nov 2011, 19:57
Indlæg af mortenbjohansen » 28. jul 2017, 21:04
Jeg synes, at min Leon FR er lige hurtig nok til at stoppe motoren ved lyskryds og lignende - jeg kan nærmest heller ikke nå at sætte i bakgear for at køre ind i carporten, uden den når at stoppe motoren! Jeg tænker derfor på, om det er muligt at forsinke start-stop systemet ved kodning? En forsinkelse på måske 5-10 sekunder ville forhindre mange unødvendige stop.
Der er vist noget med, at motoren også stopper ved et hårdt tryk på bremsen, så måske skyldes det bare, at jeg trykker lidt for hårdt. Jeg synes dog ikke lige, jeg kan undgå, at bilen kører frem, hvis jeg ikke træder hårdt på bremsen (den har dsg). Har nogen erfaringer hermed?
Sendt fra min SM-G903F med Tapatalk
Computex
Tilmeldt: 7. mar 2014, 18:04
Geografisk sted: Fuglebjerg
Re: Forsinkelse af start stop
Indlæg af Computex » 1. aug 2017, 13:17
Hej,
Jeg har slået mit helt fra, da det er min overbevisning at det på sigt tager livet af startmotoren.
Det kan gøres enkelt og hurtigt med VCDS.
/FWH
Nuværende bil
Karoq celebration MY2021
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4544 times
Indlæg af HansH » 1. aug 2017, 13:34
Computex skrev:Jeg har slået mit helt fra, da det er min overbevisning at det på sigt tager livet af startmotoren.
+1 til det.
Hader det fis!
HenrikH29
Tilmeldt: 12. jun 2016, 20:35
Has thanked: 9 times
Been thanked: 49 times
Indlæg af HenrikH29 » 1. aug 2017, 15:15
+1 til det.
Hader det fis!
Også +1 her. Det tog kun en dag så var jeg p***** irriteret over det, så nu er det kodet, så On/Off knappen husker sidste indstilling. Tror heller ikke det er godt for starter og heller ikke batteriet i det lange løb.
Det er nok lidt som med de EU reglen om de slukkede baglyger (kørelys), der skulle spare miljøet. At det så kostede meget mere i ulykker, end vi sparede er de ås blevet klogere på nu, hvor det er ændret tilbage igen til lys bagpå. Det kunne være samme "case" med start/stop. Det sparer brændstof og dermed miljøet, men den "besparelse" bruges så på produktion af nye startere, produktion og bortskaffelse af miljøfarlige batterier mv.
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Indlæg af ph » 1. aug 2017, 15:58
de fleste L3l ejere bruger det vist og der er umiddelbart ikke et voldsomt overforbrug af startere og batterier...
mit har alle dage været slået fra da jeg ikke magtede at den skulle bestemme
er der noget som tager livet af batt. så er det fyr ..men det er vel som forventet :P når batt. ikke er dimensioneret til fyr
i L3l var det en pestilens fordi den slukkede når man ikke havde brug for det ...f.eks. for enden af motorvejsafkørsel lige efter den havde fået kniven... nok ikke skide sundt for turbo usw
min cr-v med manuel kasse sku smides i N for at den slukkede ...det var sgu fint nok
min cr-v med aut. har det slet ikke så der skal man selv slukke den når man holder ved bomme ved bro og jernbane ...der er det ligefør man savner det...
JAS
Tilmeldt: 28. okt 2013, 11:58
Geografisk sted: Dalby
Indlæg af JAS » 2. aug 2017, 20:46
Hans, har du kunne slå det fra i din Passat?
Indlæg af HansH » 2. aug 2017, 21:11
JAS skrev:Hans, har du kunne slå det fra i din Passat?
Ja.
Men ikke med kodning... det er desværre ikke muligt på en Passat B7.
Se her den løsning jeg har benyttet: viewtopic.php?f=24&t=122682
JAS
Indlæg af JAS » 3. aug 2017, 12:23
Fedt, tak :)
Computex
Indlæg af Computex » 4. aug 2017, 11:33
HenrikH29 skrev:
+1 til det.
Hader det fis!
Hej, Jeg var ikke klar over at knappen kunne kodes til at huske stillingen. Jeg har ændret min spænding til 12v, så SS aldrig aktiveres. Kan du sige hvor det kan findes med VCDS ? Jeg har en Octavia 5E3.
Nuværende bil
