Audi A3 Sportback 2,0 TFSI S-tronic Quattro 2010 exclusive
- Tilmeldt: 15. okt 2014, 13:54
- Has thanked: 4 times
Re: Audi A3 Sportback 2,0 TFSI S-tronic Quattro 2010 exclusi
Det ser spændende ud, og ja, det er pisse irriterende at det ikke bare virker fra fabrikken af men er det nødvendigt med ekstern oliekøler til motoren?jakethemoss skrev:Her er de dele jeg kigger på:Michael1995 skrev:Vil du ikke fortælle mere om det bundkar? Det er jeg meget interesseret i at høre om
Alu bundkar med ekstra volumen olie samt en ekstern oliekøler. Bundkarret alene i kraft af den forøgede volumen skulle sænke temperaturen 8 grader celsius, samtidig løser det problemet med ingen olie ved oliepickuppen i sving med høje G.
Desuden virker det som om DSG olien bliver for varm ved banekørsel så andet bundkar samt en ekstern oliekøler til den også. Møgirriterende at det er nødvendigt med disse 2 løsninger på en motor som burde være iorden fra fabrikken
(Tidligere)
Golf VII GTI Performance
Seat Leon 1.9 TDI 2009
Mail: Mhe@nap.dk
Direkte telefon: 86 20 33 47.
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
Med mit nuværende setup og cruising på motorvejen ved 130km/t viste min 125 grader celsius, hvilket er 30 grader celsius over ea113 motoren ved lignende forhold, så denne motor er noget varmere end den gamle.Michael1995 skrev:Det ser spændende ud, og ja, det er pisse irriterende at det ikke bare virker fra fabrikken af men er det nødvendigt med ekstern oliekøler til motoren?jakethemoss skrev:Her er de dele jeg kigger på:Michael1995 skrev:Vil du ikke fortælle mere om det bundkar? Det er jeg meget interesseret i at høre om
Det lyder voldsomt er det en CCZB altså samme som min i leon'en?
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- jakethemoss
Min er en CCZA, jeg ved ikke hvad forskellen er udover din må være en nyere revision af minMichael1995 skrev:Det lyder voldsomt er det en CCZB altså samme som min i leon'en?
Jeg fandt lige dette her:
"The EA888 without valvelift comes in two versions for Europe: 197bhp and 208bhp. They're mechanically identical, the 11bhp more is achieved through another software version. You can tell by the motor type nummber: CCZA is 197bhp and CCZB has 11bhp more. My son in law has a Passat CC with a CCZB revision, and my Jetta VI has the CCZA version: There is no discernable difference in the performance, although the CC weighs 70Kg more than the Jetta, which I guess will make them equal. Both versions are fine engines, no cambelt, but 3 chains altogether, and I have read some stories about trouble with the camchain tensioner giving trouble on some early versions. "
Ja okay. Hmm, det er lidt øv, at der skal så mange opgraderinger til, før den er klar til en bane :/ Har du en tidsplan for montering af delene?jakethemoss skrev:Min er en CCZA, jeg ved ikke hvad forskellen er udover din må være en nyere revision af minMichael1995 skrev:Det lyder voldsomt er det en CCZB altså samme som min i leon'en?
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- jakethemoss
Nej desværre ikke endnu, det er et lidt større projektMichael1995 skrev:Ja okay. Hmm, det er lidt øv, at der skal så mange opgraderinger til, før den er klar til en bane :/ Har du en tidsplan for montering af delene?jakethemoss skrev:Min er en CCZA, jeg ved ikke hvad forskellen er udover din må være en nyere revision af minMichael1995 skrev:Det lyder voldsomt er det en CCZB altså samme som min i leon'en?
Ja det kan jeg sagtens forestille mig. Øvjakethemoss skrev:Nej desværre ikke endnu, det er et lidt større projektMichael1995 skrev:Ja okay. Hmm, det er lidt øv, at der skal så mange opgraderinger til, før den er klar til en bane :/ Har du en tidsplan for montering af delene?jakethemoss skrev: Min er en CCZA, jeg ved ikke hvad forskellen er udover din må være en nyere revision af min
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- jakethemoss
Efter en rigtig kedelig oplevelse med en engelsk sælger af "AUDI A3 REVERSE LIGHT LED BULBS CANBUS ERROR FREE XENON WHITE 8P BRIGHT WHITE #171987949015"
Sælgeren hedder " lush-lighting-city"
Hvor de absolut ikke er can bus error free, hvilket sælger informerer mig om efterfølgende de ikke er. Hvilket presser mig ud i at skulle returnere dem for en pris højere end købs og fragtpris hvor han efterfølgende siger han ikke dækker retur fragt
Sagen er lavet til en tvist på paypal, så nu må vi se.
Så kom vi til det jeg egentlig ville skrive.
Har jeg idag monteret disse som lever op til deres navn om can bus error free, håber det er bedre end de originale der ikke kan lyse noget som helst op
- Rheinlaender
- Tilmeldt: 23. feb 2014, 11:14
- Geografisk sted: Aarup 5560
Jeg købte nogen magen til dem her http://www.ebay.com/itm/1pair-50W-No-Er ... MG&vxp=mtr
Det to godt nok 5 uger før de kom men de virker super
- jakethemoss
Da den "gamle catback" blev lånt ud til et projekt, er der kommet ny på dytten efter en 1,5 måned med standard catback uden mellempotter. Nøj den var tam i lyden og der manglede trækkraft. Min anbefaling til alle der vil tune, nøjes ikke med en downpipe men skift hele udstødningen, det kan godt mærkes.
Hvad er det for noget udstødning? Er der spjæld i bagpotten, eller er det bare mig som synes rørføringen er lidt pudsig?
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- jakethemoss
Ja, BCS powervalve har en ladetryksstyret ventil der ved 0,5 bar åbner og derved går uden om bagpotten. 2 systemer i 1, og det er gå hurtigt pedalen der bestemmer lydniveauet
Haha sådan, fedt nokjakethemoss skrev:Ja, BCS powervalve har en ladetryksstyret ventil der ved 0,5 bar åbner og derved går uden om bagpotten. 2 systemer i 1, og det er gå hurtigt pedalen der bestemmer lydniveauet
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Hvilken diameter har din originale udstødning?jakethemoss skrev:Da den "gamle catback" blev lånt ud til et projekt, er der kommet ny på dytten efter en 1,5 måned med standard catback uden mellempotter. Nøj den var tam i lyden og der manglede trækkraft. Min anbefaling til alle der vil tune, nøjes ikke med en downpipe men skift hele udstødningen, det kan godt mærkes.
- jakethemoss
originalt rør er 60mm, men jeg tror mere det drejer sig om hvordan bagpotten er udformet indeni.
- jakethemoss
Så er der lidt nyt på vej
RS3 style centergrill med quattro skrift samt p-sensor holdere fra Xenonz.co.uk.
En Bilstein B16 PSS10 er der muligvis også på vej til den.
Her i weekenden var vi forbi Auto Show 2017 Odense, hvor der blev snakket med mange rare mennesker om det vi alle brænder for.
Lækkert med nye stumper Giver du en tilbagemelding på undervognen når den er monteret?
Har du forresten været på bane med den endnu?
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- jakethemoss
Nej, budgettet har ikke være til bundkar og køler stumperneMichael1995 skrev:Lækkert med nye stumper Giver du en tilbagemelding på undervognen når den er monteret?
Nej okay
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- jakethemoss
Så er der bestilt krængningsstabilisator til bagenden.
Årsag er at der selv på disse 4wd modeller er bygget en del understyring ind i dem. Dette kan laves til neutral/overstyrende tendens ved at mindske grebet i bagenden hvilket en stivere krængningsstabilisator gør.
Der er flere muligheder at vælge imellem: HR(kommer kun som sæt for og bag), Whiteline, 034 motorsport og Neuspeed for at nævne nogle.
Valget faldt på 034 Motorsport da deres modsat de andre er solid, dvs. ikke hul. Dette giver i dette tilfælde mere stivhed og mindre diameter som jeg ønsker da der ikke er meget plads ved bagbroen med 4wd og 3" udstødning. 034 er som de fleste andre justerbar med 2 huller, så der er lidt at lege med
Spændene
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- Tilmeldt: 25. sep 2016, 01:54
Tak for tråden. Den er apændende at følge.
Nogle råd til hvor jeg finde et lignende armlæn til mn Seat Ibiza Cupra 2016?
Den har i forvejen kontrastsyninger på sædr og rat, og det ville pynte m lignende armlæn..
Nuværende:
VW Touran 1.4 TSI DSG Comfortline, 2016
Seat Ibiza Cupra 1.8 TSI, 2016, (Standard: 210 HK, 337 Nm)
Tidligere VAG:
Skoda Octavia 1.8 TSI DSG Elegance, 2014 - Savnet. Fed bil.
Tidligere VAG:
Har du set denne?
http://ve-c.com/webs/VEC%20VW%20AUDI%20 ... 20PAN.html
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- jakethemoss
Nej det havde jeg ikke, tak for linketMichael1995 skrev:Har du set denne?
Der er også denne: https://www.uspmotorsports.com/Engine/A ... -2.0T.htmljakethemoss skrev:Nej det havde jeg ikke, tak for linketMichael1995 skrev:Har du set denne?
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- jakethemoss
Så skete der lidt igen:
Da jeg ikke brød mig om den centergrill der fulgte med kofangeren fandt jeg en ved xenonz.co.uk der var beregnet til parkeringssensorer og som ser lidt pænere ud efter min mening
- jakethemoss
Jeg ved desværre ikke hvor der kan fåes lignende til en SeatMiger skrev:Tak for tråden. Den er apændende at følge.
- jakethemoss
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Er den bronze eller grå den fælg?
Leder selv efter en farve som skal på mine R32 Fælge til min Cupra.
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
