Hjælp til at afmontere beklædning bagagerum Passat B7
kennyB
Tilmeldt: 28. apr 2010, 14:32
Geografisk sted: Vamdrup
Has thanked: 43 times
Been thanked: 10 times
Indlæg af kennyB » 13. sep 2017, 11:58
Jeg er ved at montere boksen til anhængertræk på vores Passat B7 og skal ind bag beklædningen i føresiden, i bagagerummet. Jeg kan bare ikke finde nogen guide eller billeder der viser hvordan jeg kommer derind, eller selv se det uden at hive en masse i stykker.
Alt er monteret undtaget boksen og stel.
Alternativ, er der andre steder at hente stel omme bagi, eller er der kun den rigtige vej frem?
(det er westfalia træk og boks)
På forhånd tak.
KennyB
VW ID.4 Pro Performance 2023 SW 3.1
VW Polo 6R 1.2 TSI
VW Passat B8 Variant 1,5 TSI ACT Comfortline Premium DSG + DK LED, DK Navi, LED HIGH, DLA, PLA, varme I rattet, Webato benzin fyr.
VW Passat B7 Variant 2012 Comfortline 2.0 TDI 170HK DSG - Solgt
VW Passat B6 Variant 2007 Comfortline 2.0 TDI 170HK - Solgt
VW Polo 6R 1,2 TDI BlueMotion - Solgt
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Re: Hjælp til at afmontere beklædning bagagerum Passat B7
Indlæg af Bopjensen » 13. sep 2017, 12:59
Der er stel oven på hjul kassen ved siden af der hvor boksen skal monteres.
Start med at fjerne bund i bagagerummet og indvendig læsse kant så giver resten sig selv.
Der er en skrue gemt bag håndtaget der nedfælder ryglænet.
kennyB
Indlæg af kennyB » 13. sep 2017, 15:00
Bopjensen skrev:Der er stel oven på hjul kassen ved siden af der hvor boksen skal monteres.
Så langt så godt. Du har jo helt ret :)
Jeg er dog kommet til at få skruen og håndtaget af, plus de andre ting du skrev, men det er som om filt beklædningen og plastisk stykker ovenpå, sidder fast i toppen. Jeg kan trække det en smule ud i bunden og det virker som om det skal løftes op ad. Men det giver sig stort set ikke op ad.
Er jeg helt forkert på den, at det skal løftes op lags ruden og af?
Mvh KennyB
VW Polo 6R 1.2 TSI
Has thanked: 3207 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 13. sep 2017, 16:17
Kenny.. du ved da hvor du kan spørge :)
PassatB7_Variant_Sidepolstring.pdf
(124.99 KiB) Downloadet 115 gange
PassatB7_Variant_Låseholder.pdf
(92.43 KiB) Downloadet 85 gange
PassatB7_Variant_bowdenkabelB.pdf
(117.06 KiB) Downloadet 66 gange
PassatB7_Variant_bowdenkabelA.pdf
(100.58 KiB) Downloadet 52 gange
PassatB7_Variant_BagagerumVenstre.pdf
(171.41 KiB) Downloadet 136 gange
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 13. sep 2017, 20:15
Mvh KennyB
HansH har forsynet dig med tegningerne. Filtdelen og det hårde plast under ruden er ét stykke og det sidder ret godt fast med clips under vinduet. Det er bare at hive til.
Start nede fra ved læssekanten og så op og hen mod ryglænet.
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 13. sep 2017, 20:16
Mvh KennyB
Ja det skal ikke op, det skal rykkes vandret ud af clipsene.
kennyB
Indlæg af kennyB » 14. sep 2017, 09:55
Fedt i er begge fantastiske! :D Jeg prøver lige at følge guiden og så giver det sikkert god mening..
HansH -> Jaaa jaaa, det ved jeg helt sikkert. ;) tak.
KennyB
VW Polo 6R 1.2 TSI
Indlæg af HansH » 14. sep 2017, 10:15
Bopjensen skrev:Ja det skal ikke op, det skal rykkes vandret ud af clipsene.
Enig i vandret, eller måske snarere vandret tenderende til lidt skråt opad.
Fandt dette billede fra engang mit bagagerum var skilt ad i atomer på min B6. De røde pile markerer der hvor clipsene går ned i ... håber det giver en fornemmelse af i hvilken retning kraften skal rettes.
Tilbage til "Karosseri"
