Jeg kunne godt tænke mig at få kodet tågelygter til kørelys (med 70 % lysstyrke) i stedet for som nu hvor det er fjernlys pære (H15) der bruges som kørelys nu.
Jeg ved godt at der kan være nogle udfordringer om man må dette ifølge loven, dette er jeg klar over.
Jeg har læst en del tråde om dette emne men kan kun finde tråde hvor man koder i central elektronik (BCM) i blok 7.
Der er ingen kode muligheder på min BCM i blok 7, så jeg skal have det kodet i blok 10, men hvordan........
Jeg har blandt andet kodet dobbelt bremselys i blok 10, så formoder det kan lade sig gøre. Måske nogle kan hjælpe mig på vej, eller har et link.
På forhånd tak
Kodning af tågelygter som kørelys Golf 7.
- Hr_Ravn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 32 times
Re: Kodning af tågelygter som kørelys Golf 7.
du skal i kanal 10 finde denne :
Kanal (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 ( venstre tågelygte )
Kanal (4)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 ( højre tågelygte )
Dem skal du ændre til Tagfahrlicht
Nu har jeg bare lige fundet dette inde på stemei.
Du skal dog være obs på at hvis du ændrer det til dagskørelys i tågelygterne og du har statisk drejelys i dine tågelygter, så forsvinder statisk drejelys...
- trond04
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:27
- Been thanked: 12 times
Hej KRHKRH[DK] skrev:du skal i kanal 10 finde denne :
Det er sikkert dette du har fundet og jeg har også luret lidt på den opskrift.
https://www.stemei.de/pages/coding/vw-g ... werfer.php
Det er dog lidt øv hvis jeg så mister kurvelys
Jeg har i forvejen kodet så kørelys kun lyser når lyskontakt står i auto. Så var tanken at BSM i stedet for skulle sende reduceret spænding ned til tågelygter i stedet for H15 pære i forlygterne
Når det så bliver mørkt skal alt fungere som normalt ligesom idag, hvor kørelys automatisk også slukker i forlygterne (H15) og nærlys samt kurvelys bliver aktiveret.
Golf VII 1.0 TSI Bluemotion
Polo 6R 1.2 60HK
Polo 6R 1.2 60HK
- Hr_Ravn
Det er det.
Jeg har forsøgt mig frem med forskellige ting i vcds for at få både kurvelys samt kørelys i tågelygten, og det er desværre enten eller.
- trond04
Takker KRH...
Er der andre der kan hjælpe?
Polo 6R 1.2 60HK
Polo 6R 1.2 60HK
