Hvorledes starter en 4 cyl 2.0 l tdi normalt?
- Tilmeldt: 5. okt 2009, 07:52
hej derude
Min datter er ved at købe en Seat Altea - 2006 - 2.0 TDI som jo sikkert er en ok bil - jeg undres blot en smule men nu er jeg også måske en smule forudindtaget ved at have kørt de sidste 10-15 år med VW's 1.2 TDI 3L motorer - de starter når det første stempel går i top og så kører vi - den her skal tørne en 2-3 stempler før maskinen ruller - er det normalt? Den har en 260.000 km på klokken og siges at have fået skiftet dyser...
mvh 2a2
mvh 2a2
- Tilmeldt: 15. jul 2014, 09:26
Re: Hvorledes starter en 4 cyl 2.0 l tdi normalt?
Dine stempler kan hænge fast hvis ringene er defekt eller sodet til
Sendt fra min GT-I9506 med Tapatalk
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Arh, mon ikke det bare er det sædvanlige at starteren eller batteriet er træt så motoren har problemer med at komme op på de rigtige startomdrejninger.Wedo skrev:Dine stempler kan hænge fast hvis ringene er defekt eller sodet til
- Geografisk sted: Slagelse
Tænker også starteren er ved at være træt hvis den er lang tid om at springe igang når den er varm..!
Tja - nu har hun købt øsen - lad os se - jeg formoder at jeg kan udlæse fejlkoder via vagcom - giver det mening at kigge på dyser? Hvad kan jeg udlæse der?
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 227 times
Det er helt normalt at den er lidt lang tid om at springe igang når den er varm. Man kan få lavet noget der hedder et hotfix som sænker grænsen for hvornår der gives brændstof i forhold til omdrejningstal ved starter.på en ældre bil har den svært ved at opnå fart nok på starteren. På den type motor er det det mindste du skal spekulere på.gør det bla til en vane at skære dit brændstoffilter op hver gang du skifter det, og se om det er smattet til i motorolie.det skyldes at tandempumpen er gået og kan give dyre følgeskader.
- Tilmeldt: 28. aug 2016, 15:51
Jeg har også en bare fra 07 og den springer igang med det samme om det er koldt eller varmt, så nej det er ikke normalt.2A2 skrev:hej derude
mvh 2a2
- Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Tjek batteriet først, et godt batteri holder omkring 5 år og har det ikke tidligere været udsk er det jo ihvertfald gammelt.
Mål med et voltmeter mellem + og - batteripolerne mens en tørner motor, falder spændingen til lige omkring 9 volt eller under er batteriet færdigt.
No Letting the Old Man In!
Hmm nu har jeg et par gange oplevet at den sender en rimelig stor hvid sky af røg ud når den starter - var det de her der havde problemer med topstykket? Den kører såmænd fint når den kører men jeg undres stadig lidt...
- Torslunde
- Tilmeldt: 6. feb 2015, 17:55
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 10 times
2A2 skrev:Hmm nu har jeg et par gange oplevet at den sender en rimelig stor hvid sky af røg ud når den starter - var det de her der havde problemer med topstykket? Den kører såmænd fint når den kører men jeg undres stadig lidt...
Der har været problemer med topstykket på 2.0 TDI.
Men min gamle 1.9 TDI sendte også hvid damp ud, når den blev startet om morgenen mens det var koldt og fugtigt.
Så hvis den stopper med den hvide røg når motoren har kørt et stykke tid, tror jeg ikke at der er problemer.
Hvis man har travlt, skal man ikke køre i myldretiden.
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Ja der er problemer med den bkd motor. Har selv haft 2 stk, der var problemer med begge
Nuværende bil: BMW F11 530D
Hej igen
Nu for lige at kontrollere om det er topstykket (hvilket det jo sikkert er) eller "blot" den forbistrede køler vil jeg lige bypasse køleren ved at hive slangerne af og blot sætte en prop i i form af en bolt i begge slanger - kan i se noget bekymrende i dette ved stille og rolig kørsel her i vintertiden? Det burde hurtigt kunne afsløre om vandet forsvinder i "blokken" eller i denne køler
Mvh ti
Sendt fra min SM-T520 med Tapatalk
Mvh ti
- mojo
start med at se støbe nummer på topstykket.
slutter det på a er det noget lort b nogenlunde og c ok
mener det er venstre side,hjørnet ind mod rattet.
Ok vil jeg gøre - men ud over dette - nogen der kan se noget bekymrende ved at afblænde de 2 slanger til køleren for at udelukke denne for at være årsagen?
Lige ved tandempumpen?mojo skrev:start med at se støbe nummer på topstykket.
Ok det står forrest venstre side neden under slanger fra brændstof filter- og er af type C2A2 skrev:Lige ved tandempumpen?mojo skrev:start med at se støbe nummer på topstykket.
- mojo
så skulle det være den gode nye type som ikke sådan lige går i stykker/revner.
jeg kan ikke svare dig på om du bare kan går uden om egr køler.
Nå må vist hellere prøve at oprette en anden tråd med det her erg køler problem
