Dug i LED forlygter Passat
- Tilmeldt: 27. feb 2010, 15:27
- Geografisk sted: Vestjylland - Ulfborg
Hej folkens
Har en passat fra feb i år, med LED lygter.
Kunne se i dag da den havde været ude at køre, at der var dug i den ene lugte, har ikke lagt mærke til det før, plejer også at køre med tågelys i stedet for. Men tænker at det kommer frem nu med kold vejr..
Er det meget normal? Noget jeg kan gøre? Eller det bare at få fat i forhandler?
På forhånd tak.. [WHITE SMILING FACE]
Mvh Rasmus
Sendt fra min HUAWEI VNS-L31 med Tapatalk
Mvh Rasmus
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Re: Dug i LED forlygter Passat
Min Golf med Xenon gjorde det et par gange sidste efterår (efter installering af nye lygter). Men det stoppede igen, og der har ikke været noget siden.
Så jeg ville give det lidt tid. Tag evt billeder hver gang, så du har noget dokumentation hvis det bliver ved.
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
Min Passat gør det samme, dog en del mindre end din.
Jeg tog en snak med VW om problemet, som hev et dokument frem som viste hvornår en lygte var at betragte som defekt pga. fugt. Lad mig sige det således, at hvis du ikke kan holde akvariefisk i lygten, så er det at betragte som værende "normalt", og dermed uden betydning for lygtens levetid.
Jeg fik skrevet på bilens historik, at jeg havde reklameret over fugt i lygterne. Så må vi se om det har nogen betydning når/hvis lygterne fejler en gang efter garantien er udløbet.
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 421 times
Min B8 har samme problem, den er kun lidt over 2 måneder gammel
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- _Jensen
Bh John
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
Ja okay... tænker at det måske er fordi lygtehuset skal "varmes" igennem?Korreborg skrev:Min Golf med Xenon gjorde det et par gange sidste efterår (efter installering af nye lygter). Men det stoppede igen, og der har ikke været noget siden.
Men troede ik LED, som sådan afgiver varme?
Tror jeg vil prøve at give forhandleren en kald på mandag, så kan han da notere det også.pwh skrev:Min Passat gør det samme, dog en del mindre end din.
Er da lidt led ved at sku købe en ny lygte hvis den går til engang, for de er da vidst ikke så billige endda?!
Kan måske lidt nemmere forstå ved alm pærer, da de afgiver meget mere varme, og større tildens til at dugge, LED afgiver jo ikke meget varme..
Ja det lidt nederne ved sådan en ny bil.._Jensen skrev:Min B8 har samme problem, den er kun lidt over 2 måneder gammel
Din dugger også en del da, min er så umiddelbart kun i den ene side, i hvert fald idag.
Tænker også at det tager lidt af lysstyrken?
Jeg har kørt 18.000 km, så tror desværre ikke det forsvinder med alderen.
- Been thanked: 94 times
Er det ikke noget med at der findes flere forskellige LED lygter?
Hvilken type har i problemer med?
Til dig der kører med tåge lys hele tiden... så lad dog være...
For mit vedkommende er det en LED high lygte. Trådstarters ligner en LED low.Bopjensen skrev:Hej
Hvor kommer det med tågelygterne ind i billedet?
- Hurtigud
- Tilmeldt: 12. aug 2016, 06:37
- Geografisk sted: Slangerup
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 13 times
Min Passar B8 er lige 1 år og nogle få dage gammel med led low.
De første par måneder jeg havde den sidste efteår var der også godt med fugt i forlygterne, men det er fuldstændig forsvundet nu. Måske det er fordi det nu er en mørkere tid vi er i og jeg derfor næsten kun bruger nærlyset hele tiden da det give noget mere varme end kørelyset, og på den måde får fordampet fugt i forlygterne.
Prøv at kontakte forhandleren og lige høre hvad de siger.
VW PASSAT B8 4 motion TSI 272 DSG7
VW Polo 1,2 TSI DSG7
Øv, så er det nok et generelt problem med LED.
Holder bilerne ude eller inde?
- Hurtigud
Min holder i åben carport.
- Schmidt0809
- Tilmeldt: 21. maj 2017, 19:14
- Has thanked: 6 times
Jeg har samme problem med en ny Octavia 3 FL med Full LED. Tænker det er fordi led ikke afgiver nok varme til at få fugten væk.
Hvad/hvordan kan man se forskel på hvad for en type LED lygte det er? Umiddelbart står der kun LED på salgssedlen og LED high til baglygterne?pwh skrev:For mit vedkommende er det en LED high lygte. Trådstarters ligner en LED low.Bopjensen skrev:Hej
Ang tågelys, så var det fordi jeg skrev jeg normalt kører med tågelys, så derfor har de "alm" lygter ikke været tændt så meget, så har ikke set de duggede før..
- _Jensen
LED
LED HIGH
LED HIGH
Bh John
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
Bum.. Er det så bare LED jeg har?_Jensen skrev:LED
LED HIGH
- DSC03842.jpg (141.63 KiB) Vist 2707 gange
Præcis!Lund_A skrev:Bum.. Er det så bare LED jeg har?_Jensen skrev:LED
LED HIGH
- _Jensen
Ja. Men forstår ikke hvorfor du bruger tågelys som kørelys, når du har LED? Det ser IMO dumt ud.Lund_A skrev:Bum.. Er det så bare LED jeg har?_Jensen skrev:LED
LED HIGH
Bh John
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- Korreborg
Man bliver skadet af at være på Vagcars Salgsvideo med en Chiron der har gået 2000km.
Hvad ligger man mærke til? Så det er åbenbart et generelt problem
- _Jensen
Snakkede med min forhandler igår. Ifølge dem er dug i LED helt normalt der skal være dråber, før de vil gøre mere evt skifte lygterne. Jeg havde heller ingen forventninger om de ville gøre mere.
Bh John
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
