Køb af ny Touran R Line 1,4 tsi dsg
Natas2493
Tilmeldt: 13. dec 2009, 20:20
Geografisk sted: Storvorde
Indlæg af Natas2493 » 6. nov 2017, 06:21
Hej folkens ville lige høre herind om i har ider der er must have i sådan en bandit har valgt light assist dynamic led baglygter DAB+ spejlpakke og kormfortpakke 1 Lane assist og bagsæder med varme. Mangler så træk men ved ikke om det kan betale sig at få det eftermonteret?
BrianDS
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:12
Has thanked: 6459 times
Been thanked: 1639 times
Re: Køb af ny Touran R Line 1,4 tsi dsg
Indlæg af BrianDS » 6. nov 2017, 06:42
Natas2493 skrev:Hej folkens ville lige høre herind om i har ider der er must have i sådan en bandit har valgt light assist dynamic led baglygter DAB+ spejlpakke og kormfortpakke 1 Lane assist og bagsæder med varme. Mangler så træk men ved ikke om det kan betale sig at få det eftermonteret?
Eftermonteret aftageligt træk har en listepris lige omkring 10.000 kr, men den er til forhandling Billede
Du skal sørge for at der er adaptiv fartpilot i den, men det er forhåbentlig standard.
App Connect er også et must, da det udvider mulighederne.
Men når du har sat kryds ved Lane Assist, så ville jeg også sætte kryds ved Blind Spot Billede
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Indlæg af Charlimike » 6. nov 2017, 08:21
Det er bedst at købe forberedelse til træk fra fabrikken, da det gør trækket billigere og hurtigere at montere når bilen lander hos forhandleren.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
mobworld
Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
Geografisk sted: DK
Has thanked: 79 times
Indlæg af mobworld » 6. nov 2017, 08:22
Personligt synes jeg at Blind Spot 'giver' meget mere end lane assist. Hvis jeg skulle vælge 1 af disse blev det uden tvivl Blind Spot.
mvh
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
Natas2493
Indlæg af Natas2493 » 6. nov 2017, 09:08
App connect havde jeg sat kryds i så kan man vel undvære gps. Blind spot er det kun man kan se om der er nogle i blindvinkel for så syntes jeg næsten 10000kr er meget.
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1900 times
Indlæg af GaSelle » 6. nov 2017, 09:26
Natas2493 skrev:App connect havde jeg sat kryds i så kan man vel undvære gps. Blind spot er det kun man kan se om der er nogle i blindvinkel for så syntes jeg næsten 10000kr er meget.
+1 til 10K for BS er for meget.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 6. nov 2017, 12:54
Blind spot vil vise om der er biler i den blinde vinkel via dioder i sidespejlene, både via lys og hurtig blink når du forsøger at skifte bane.
Derudover vil den være i stand til at hjælpe ved udkørsel, hvis du fx bakker ud af en parkeringsbås eller indkørsel, og her kan den både advare og standse bilen.
Se evt. Volkswagens videoer på Youtube omkring hvordan det virker.
knuden
Tilmeldt: 11. jun 2015, 13:56
Geografisk sted: Randers
Indlæg af knuden » 6. nov 2017, 13:36
husk også el forrude, tsi er håbløse angående afisning :)
cyklisten
Tilmeldt: 8. apr 2013, 21:38
Has thanked: 49 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af cyklisten » 6. nov 2017, 14:25
Elforrude og varme i rattet, er lækkert!
Skiftepaler til dsg på rat, hvis det ikke er standard - jeg bruger det tit på motorvej.
Ovenstående ting er som regel ikke så dyre så hellere disse ting og app connect end navigation, ja!
Nuværende bil: 2021: Passat Variant GTE Plus Pro
Tidligere biler: 2016: Passat Variant 1,4 TSI DSG 150 HK Comfortline Plus, B8
2011: Passat Variant Comfortline 1,4 TSI 122 hk
2007: Ford Focus st. car. Trendline 1,6 TDCI 90 HK
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 6. nov 2017, 14:29
cyklisten skrev:Elforrude og varme i rattet, er lækkert!
Jeg har også elforrude og varme i rattet, har dog ikke haft brug for forruden endnu da den ikke har været frosset til Billede
Skiftepalerne bruger jeg aldrig i min TDI Billede
cyklisten
Indlæg af cyklisten » 6. nov 2017, 14:43
Jeg tror/ved skiftepalerne giver mere mening i en tsi. Dels fordi gearskift ikke lader sig høre fra motoren(ved lavere omdrejningstal) og dels fordi momentet er lavere i en tsi. Så når man cruiser i 7., bremser ned fordi der er en der ligger i yderbanen kan man helt umærkeligt på forhånd lægge 5. eller 6. gear ind, inden man trykker på speederen for at overhale, og så er accelrationen dejlig hurtig, hvis man gør det samme i en tdi, støjer motoren mere af det lavere gear, uden accelrationen bliver særligt meget bedre, var min oplevelse under prøvekørsel.
I min passat b8 1,4 tsi dsg er det i hvert fald et dejligt lille stykke legetøj.
kms17
Tilmeldt: 23. jul 2015, 19:40
Been thanked: 14 times
Indlæg af kms17 » 6. nov 2017, 18:46
Har haft skiftefunktion i rattet på min Octavia tdi vrs med dsg i 2 år og har aldrig brugt dem. Så min konklusion er at de er ubrugelige :-)
pwh
Tilmeldt: 8. jan 2017, 09:58
Has thanked: 18 times
Been thanked: 65 times
Indlæg af pwh » 6. nov 2017, 19:37
+1 på skiftepaler (hvis det ikke er standard).
Ved 110 km/t gearer jeg manuelt (med skiftepalerne) ned i fjerde gear, og kan derved let glide ind i den hurtigere trafik i yderste vognbane. Hvis jeg bare smider kampen i bund, så føles det ret voldsomt når der bliver koblet ind .
Sjovt for mig, men passagersædet (og bagsædet) synes det er lige voldsomt nok Billede
Jeg bruger det virkelig meget, men det er nok et spørgsmål om tilvænning.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 6. nov 2017, 19:40
Så er det godt jeg har en diesel BilledeBillede
pwh
Indlæg af pwh » 6. nov 2017, 19:45
Med 400 Nm fra 1.000 rpm, så er det nu ikke fordi jeg mangler bundtræk Billede
Det er bare lækkert at have samtlige heste til rådighed når der overhales Billede
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 324 times
Been thanked: 371 times
Indlæg af GranTurismo » 6. nov 2017, 20:53
Jeg bruger også mine skiftepadler en del. Men jeg bruger dem mere til komfort end til sporty kørsel.
Ved landevejskørsel skifter min DSG fra 7. til 4. ved kickdown og det er der slet ikke behov for ved en normal overhaling, da de moderne TSI'ere har et godt bundtræk. Så jeg skifter istedet et gear eller to ned på rattet.
En TDI har et mere snævert arbejdsområde og i mange tilfælde kun 6 gear, så der kan man imo bedre undvære skiftepadlerne.
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Indlæg af diskoboy » 6. nov 2017, 23:12
Drop Blind Spot og få varme i forrude/rat eller andet i stedet.
Min A4’er har blind spot og jeg kan køre flere uger uden at det er slået til - alene fordi det automatisk slår fra når man sætter trailer på.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 6. nov 2017, 23:16
diskoboy skrev:Drop Blind Spot og få varme i forrude/rat eller andet i stedet.
Kører du rundt med din trailer i flere uger ad gangen?
Jeg er glad for mit blindspot, men sådan er vi jo så forskelligeBillede
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 7. nov 2017, 06:05
Min A4’er har blind spot og jeg kan køre flere uger uden at det er slået til - alene fordi det automatisk slår fra når man sætter trailer på.[/
Hæ hæ - nogle gange føler jeg godt nok at den udelukkende er hægtet på bilen konstant :)
Undre mig over at ingeniørerne ikke har lavet softwaren bedre så den automatisk tilslutter igen når traileren ikke længere er tilsluttet bilen.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 7. nov 2017, 06:17
Nu har jeg ikke brugt mit træk endnu, men fx Lane Assist er en helt anden (og bedre) oplevelse i min nuværende 2017 Touran, sammenlignet med min tidligere 2014 Octavia, så jeg gætter på der kan være forskel på Blind Spot også? Billede
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 7. nov 2017, 06:22
Lane Assist er meget bedre ja
Blind Spot er det samme. Måske er den bedre til at vise bagfra kommende biler men trailer-problemet er det samme
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 7. nov 2017, 06:23
diskoboy skrev:Lane Assist er meget bedre ja Billede
Ok, jeg er godt tilfreds med begge dele, men nu er det selvfølgelig heller ikke så tit jeg bruger mit træk Billede
Natas2493
Indlæg af Natas2493 » 7. nov 2017, 08:56
Skifte padle kommer jeg aldrig til at bruge har det i vores Passat B8 og det er aldrig brugt. Men det er standart så det er der. Varme i forruden kunne godt være en ide dog holder den altid i opvarmet garage så det bliver få gange men til 2600kr kunne det godt være en ide. Blind spot ca 9000kr :shock:
Peder
Tilmeldt: 15. dec 2008, 16:14
Geografisk sted: Aalborg
Has thanked: 48 times
Been thanked: 202 times
Indlæg af Peder » 7. nov 2017, 09:13
Bruger aldrig rat-gear-skifte-knapperne.
Kan slet ikke se hvad den skal ned i gear for på motorvejen, og skal den absolut giver et moderat tryk på speederen et gear ned.
Ved landevej dapper man lidt til den og så tager den to gear ned, her efter kan man trykke speederen helt ned uden den gearer yderligere ned.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 4441 times
Been thanked: 1958 times
Indlæg af DanielB12 » 7. nov 2017, 09:19
Bruger det stort set heller aldrig.. kick Down er fint til mig
pomfrit
Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
Has thanked: 75 times
Been thanked: 30 times
Indlæg af pomfrit » 7. nov 2017, 09:42
Jeg har en Touran 1.4 TSI DSG HighLine fra 08/2017, så det ligner vel nogenlunde OPs.
Jeg bruger altid skiftepalerne i bykørsel, for at rette DQ200's for lave (D) eller for høje (S) omdrejninger.
_Jensen
Tilmeldt: 15. jul 2015, 19:27
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 88 times
Been thanked: 421 times
Indlæg af _Jensen » 7. nov 2017, 09:45
Måske er det bare mig som har set for mange YouTube videoer af fede bilen, fordi jeg gider ikke bruge skiftepadler, da de er alt for langsomme. Jeg kan nå at falde i søvn mellem hvert skift
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
Natas2493
Indlæg af Natas2493 » 21. nov 2017, 20:21
Så blev der skrevet under på et styk hvid 1,4 Tsi dsg R Line Touran med godt udstyr til den nette sum af 472000 danske kroner så nu må der godt blive uge 7 glæder mig helt vildt :lol:
