Facelift Golf 7.5 med nye GTE priser
Renelp
Tilmeldt: 17. okt 2017, 15:48
Re: Facelift Golf 7.5 med nye GTE priser
Indlæg af Renelp » 1. dec 2017, 11:32
Tænker at det ikke er så smart at stick er tændt hele tiden..I tilfælde af at ungernes ipad feks. Bliver på bilens netværk længe efter kørerturen. Altså suger data fra mobilabbnoment i stedet for at hoppe på husets router.
Gad vide om man kan få oplyst hvilket selskab vw carnet kører på tænker her på dækning. Kunne være derfor nogle har problemer og andre ikke
Forhandleren oplyste mig at man ikke kunne komme i kontakt med bilen langvejs fra. Max 100 m.
kims2
Tilmeldt: 23. sep 2012, 17:04
Has thanked: 8 times
Been thanked: 38 times
Indlæg af kims2 » 1. dec 2017, 11:36
bskaarup skrev:Jeg har en MY15 Golf GTE og i den er det ikke muligt at aktivere guide&inform da bilen ikke er "født" med Mobiltelefonforberedelse Premium. Det virkede en kort overgang i 2016, men VW lukkede for det igen. Jeg har kontaktet både forhandleren og Semlers "ekspert" Karl Rasmussen og de siger begge at man ikke kan få det tilbage.
Men godt at høre at det er muligt på de nye modeller.
Som skrevet tidligere, så kan Guide & inform heller ikke bruges på nye modeller uden din egen adgang til internettet. Denne kan oprettes på flere måder, men jeg ha valgt løsningen med modem i bagagerummet.
E-remote, som der tales om i de nylige indlæg, kan derimod bruges uden din egen internetforbindelse på ihvertfald nye Golf GTE. Også selvom de ikke har premium telefonforberedelse.
kims2
Indlæg af kims2 » 1. dec 2017, 11:39
Renelp skrev: Gad vide om man kan få oplyst hvilket selskab vw carnet kører på tænker her på dækning. Kunne være derfor nogle har problemer og andre ikke
Det ville jeg også gerne vide, da jeg har haft samme tanke. Det har dog virket fint i denne uge, selvom jeg har parkeret samme sted på arbejde og hjemme.
Renelp skrev:Forhandleren oplyste mig at man ikke kunne komme i kontakt med bilen langvejs fra. Max 100 m.
Det er ikke rigtigt. Du har ikke direkte kontakt til bilen når du bruge e-remote. De foregår via nettet, så du kunne i princippet står på den anden side af kloden.
bskaarup
Tilmeldt: 27. aug 2008, 09:53
Been thanked: 16 times
Indlæg af bskaarup » 1. dec 2017, 11:42
kims2 skrev:Som skrevet tidligere, så kan Guide & inform heller ikke bruges på nye modeller uden din egen adgang til internettet. Denne kan oprettes på flere måder, men jeg ha valgt løsningen med modem i bagagerummet.
På de gamle er det heller ikke muligt med modem, mobil som hotspot, wifi fra huset når jeg holder i indkørslen eller andet. Jeg skal indtaste en kode for at få adgang til G&I og det er den kode der ikke kan skaffes.
Men e-remote virker så godt som det nu gør.
2015 Golf GTE VanBillede Solgt
2019 Tesla Model 3 https://ts.la/brian98807
pwh
Tilmeldt: 8. jan 2017, 09:58
Has thanked: 18 times
Been thanked: 65 times
Indlæg af pwh » 1. dec 2017, 19:07
kims2 - du har fuldstændig ret!
E-remote fungerer glimrende uden internet i bilen. Kunne fint starte klimaregulering, og se status for opladning.
Forsøgte at sende en destination til navigationen, men den blev først hentet da jeg tændte for mit internet i bilen.
Det forklarer måske også hvorfor e-remote koster +400 kr/år (har lige forlænget mit abonnement)
kims2
Indlæg af kims2 » 1. dec 2017, 19:56
jeg tror nu alligevel jeg vil prøve at sætte konstant strøm til mit modem også. Lige præcis det med at sende destination til navigationen tager lidt lang tid når modem først skal starte op og skabe forbindelse, og det kunne være rart at det gik lidt hurtigere. Tænker ikke det kan bruge meget strøm.
Det kan godt være det er et dumt spørgsmål, men trækker det ikke strøm fra det normale startbatteri? Nu har jeg ikke kørt med benzinmotoren tændt i 2 uger, så sørgen den selv for, at der er strøm nok på batteriet til, at den kan starte benzinmotoren når der er brug for det?
pwh
Indlæg af pwh » 1. dec 2017, 20:06
Motoren bliver ikke startet af en 12v starter. Den starter ved at elmotoren (i gearkassen) trækker motoren i gang. Så den del behøver du ikke at frygte.
Derudover lades 12v batteriet via højspændingsanlægget - der er ikke en traditionel 12v (~14,5v) lader på motoren. Så 12v batteriet bliver opladt uanset om motoren kører eller ej.
Nu ved jeg ikke hvilket modem du bruger, men jeg kan ikke få mit til at tænde automatisk når der kom strøm til det. Så når det løb tør for strøm, så skulle jeg manuelt tænde igen. Det var møg irriterende - det fiksede permanent strøm
kims2
Indlæg af kims2 » 1. dec 2017, 20:09
Ok, det lyder godt.
Mit modem hedder Huawei E8372. Der er ikke batteri i, så det slukker når jeg slukker bilen. Det starter dog selv op uden problemer når der er tænding på igen
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Has thanked: 58 times
Been thanked: 207 times
Indlæg af Jannik » 1. dec 2017, 20:39
Interessant læsning i bidrager med.
Jeg har slet ikke sat mig ind i car-net delen af GTE modellerne, men ser frem til at rode med det når engang jeg får min Golf GTE.
Dette 4G modem ser interessant ud, da det blot skal sættes direkte i 12v stikket i bagagerummet.
https://www.amazon.co.uk/Huawei-Unlocke ... B00PICUNRA
pwh
Indlæg af pwh » 1. dec 2017, 20:48
kims2 skrev:Ok, det lyder godt.
Det er måske i virkeligheden mere velegnet end det jeg har valgt. Det var i hvert fald noget møg at set manuelt skulle startes.
At det kører på batteri var dog en af årsagerne til at jeg valgte det. Fint at man kan tage det med sig hvis ungerne skal have lidt internet med på restaurant, sommerhus i Frankrig eller hvor bilen nu fører en hen. Min mobil dør hurtigt hvis den er hotspot for hele følget Billede
Jannik
Indlæg af Jannik » 4. dec 2017, 18:07
De priser rutscher godt nok lidt op og ned.
Først var det prisen på bilen, og nu er det priserne på ekstraudstyret der kører lidt op og ned.
Igår var prisen på f.eks. Discover Pro 18.200 ca. og nu er den røget tilbage på 17.990kr. Importøren må have lidt svært ved at fastsætte de enkelte tilvalg.
kklausen
Tilmeldt: 7. aug 2017, 10:25
Re: Facelift Golf 7.5 Med Nye Gte Priser
Indlæg af kklausen » 5. dec 2017, 08:43
jannik skrev:interessant læsning i bidrager med.
Jeg har slet ikke sat mig ind i car-net delen af gte modellerne, men ser frem til at rode med det når engang jeg får min golf gte.
Dette 4g modem ser interessant ud, da det blot skal sættes direkte i 12v stikket i bagagerummet.
Https://www.amazon.co.uk/huawei-unlocke ... b00picunra
sent from my ipad using tapatalk
desværre skal modemet startes op hver gang, ved at trykke på knappen. Men hvem gider opnå bagage klappen for at starte et modem op?
Jannik
Indlæg af Jannik » 9. dec 2017, 08:14
Jeg begynder bedre at kunne forstå hvorfor min VW sælger ikke kan beregne en pris på min bil.
Her til morgen har man ændret prisen på en Golf GTE fra 321.395kr til 318.695kr.
Håber ikke prisen stiger igen.
Min GTE er rykket frem i produktionsplanen fra uge 11 til uge 3, hvilket den angiveligt skulle blive fastlåst til i starten af næste uge.
Samtidig nåede jeg at få det fabriksmonterede træk med også.
NimBuS78
Tilmeldt: 7. aug 2008, 13:39
Indlæg af NimBuS78 » 11. dec 2017, 08:26
Hej jeg skal til at bestille nye vinterdæk til GTE,en, jeg vil smide vinterdæk på de originale 16” fælge som bilen blive leveret med. Er der nogen herinde der har erfaringer med str 205/55-16”??
Jeg overvejer nokian WR D4 eller Goodyear ultra grip 9?
På vej Audi A3 S-Line 40 TFSIe 2022
Vw Golf 7.5 GTE 2018 (Solgt)
Vw Up 2019
allandelonche
Tilmeldt: 24. nov 2008, 14:01
Has thanked: 27 times
Indlæg af allandelonche » 11. dec 2017, 08:32
Jeg har bestilt Goodyear Ultragrip 9, pga tests og fakta omkring dækkene. Så kiggede jeg os en del på decibel, da jeg ikke gider støjende dæk i en "el" bil der skal være stille..
Og så syntes jeg bare at de er rigtig gode at køre med, har kørt i den del biler med dem efterhånden og så er Goodyear bare generelt blevet et super godt sæk.
Og oveni er det rigtig fornuftige priser.
NimBuS78
Indlæg af NimBuS78 » 11. dec 2017, 08:36
Ok har selv haft ultra grip 6 og 7 før(-: har altid været tilfreds med Goodyears dæk.
Hvor har du bestilt dækkene på nettet?
Vw Up 2019
allandelonche
Indlæg af allandelonche » 11. dec 2017, 08:38
Priserne varier kun en lille smule, så det er hvad du føler for..
daekleader
Daekonline
Bildeleshop
De 3 har stort set samme priser, så kig på alle 3 og beslut dig derefter
Jeg bestilte på daekonline
bskaarup
Indlæg af bskaarup » 11. dec 2017, 08:56
Jeg kører også med Goodyear Ultragrip 9 på 16" på min Golf GTE.
megasun
Tilmeldt: 21. dec 2014, 12:49
Indlæg af megasun » 11. dec 2017, 09:06
Jeg tænker hvorfor ikke helårsdæk ?
Helårsdæk er vel efterhånden så god en kvalitet at det godt kan betale sig ?
Medmindre man selvfølgelig vil køre med 16`om vinteren og større om Sommeren.
Jeg har tænkt mig at køre med 18`på helårsdæk
https://www.daekleader.dk/bildaek/goody ... 92y-636072
NimBuS78
Indlæg af NimBuS78 » 11. dec 2017, 19:39
tak, jeg checker disse sider. Er det ikke billigere at købe i tyskland og hvor?
Jeg kan ikke se fordelen ved at køre med helårsdæk! Fælgene bliver jo hurtig grimme efter de har fået salt osv.. Jeg holder mig til 16" vinterdæk og 18" sommerhjul :D
Vw Up 2019
Jannik
Indlæg af Jannik » 13. dec 2017, 16:19
Jeg har netop talt med VW Risskov omkring levering af min GTE.
Fabrikken har meldt ud at man har åbnet op for nogle produktionspladser til Golf GTE i starten af det nye år.
Dette har rykket produktion af min frem fra uge 11 til uge 3, og der er samtidigt åbnet for at nye bestillinger foretaget nu vil blive produceret fra uge 5.
Så til dem, der stadig venter, er det med at få trykket på aftrækkeren, hvis man vil have hurtig levering.
Derudover informerede sælgeren mig om, at den nye pris på bilen bliver 318.695kr +1% på ekstraudstyret. Det er vist også det dagens version af prislisten indikerer.
Thor-thor
Tilmeldt: 29. dec 2014, 21:21
Has thanked: 22 times
Been thanked: 694 times
Indlæg af Thor-thor » 13. dec 2017, 17:05
Mht. dæk ville jeg lige checke med den "lokale" dækmand også. Jeg har flere gange fået det til samme/lavere pris her, i forhold til diverse net-forhandlere
Draloch
Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:18
Indlæg af Draloch » 19. dec 2017, 10:08
Er der nogen der gider (ved) hvor lange kablerne til opladning er? Jeg skal bruge info til at bestemme hvor mit stik skal sidde i carporten. På forhånd tak.
Golf GTE 2018.
Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI 140hk 2015.
bskaarup
Indlæg af bskaarup » 19. dec 2017, 15:22
Draloch skrev:Er der nogen der gider (ved) hvor lange kablerne til opladning er?
Jeg blev hurtigt træt at den medfølgende lader. Hvis du har mulighed for 16A så køb en 16A lader. F.eks. https://evbiler.dk/shop/ladere-til-anve ... bil-lader/ Den fås med 4 eller 10 meter kabel.
Jannik
Indlæg af Jannik » 19. dec 2017, 16:55
Vedr. prisstigning specifikt på Golf GTE, er jeg idag blevet oplyst om, at den ikke kommer til at gælde for biler, der er skrevet slutseddel på indtil starten af november.
Det er en beslutning man har truffet på importør-niveau for at imødekomme det høje antal klager man har fået fra kunder, der ikke er blevet gjort opmærksomme på den relativt store prisstigning på netop denne model.
For mig personligt betyder det, at jeg ikke bliver ramt af prisstigningen, da jeg skrev slutseddel d. 17/10.
bskaarup
Indlæg af bskaarup » 19. dec 2017, 16:57
Begge kabler er 6 meter lange
