Når jeg vil lave scope over hjulhastighed på min Touran 2.0 TDI 2004 kører det ca. 3-4 sek. så stopper den og skriver de er kommunikations fejl.
Nogle der ved hvad problemet kan være?
Jeg er igang med at forsøge at finde ud af om mine abs kranse er OK i forhold til DSG gearkasse.
Kommunikations fejl når hjulhastighed udlæses
- Tilmeldt: 1. dec 2017, 21:49
- Has thanked: 4 times
Re: Kommunikations fejl når hjulhastighed udlæses
Kan forresten sagtens lave scope på forskellige ting i motoren uden fejl.
- Been thanked: 125 times
hvis der er mange fejl kan vcds ikke følge med. prøv med 1-2 km/t og se om der er udfald eller "Peek"
evt lav log med et hjul af gangen
VCDS mm
VCDS mm
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Husk at holde hastigheden under 20 km/t, jeg mener at det er max hastigheden man kan køre med
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 925 times
Nogen gange hjælper det at sætte flueben i TURBO i VCDS når man laver de udlæsninger.
- Henrikn85
- Tilmeldt: 10. jul 2016, 20:05
når hastigheden over skrider 20km/t så hopper den ud.
hvis du har bøvl med DSG gearet, så er det Højre bag Hjulleje og føler du skal være opmærksom på..
men i mange tilfælde siger jeg til folk. "er man i tvivl om det virker så skift det.!"
jeg har haft en touran der ved hastigheder over 150km/t skiftede op og ned i gearene, jeg skiftede hjulleje og føler og så kørte det igen.
den fejl har vi aldrig fundet ved at måle på det hverken med scoop eller tester.
vogn 1: Golf 4 Variant
vogn 2: Golf 3 5dørs Joker
vogn 3: Golf 3 Cabrio Bon jovi
