Ægte carbon
- Modyman
- Tilmeldt: 8. dec 2017, 18:12
Ægte carbon
Hey alle. Jeg har lige bestilt en Seat leon FR fra ny. Jeg står så og leger med tanken, (fordi jeg har set nogle billeder) af et rat etc. Med ægte carbon. Er der nogle der ved, hvem/hvor det eventuelt kan laves, hvis det kan lade sig gøre naturligvis. På forhånd tak
Sendt fra min SM-G955F med Tapatalk
- gauner
- Tilmeldt: 4. sep 2009, 21:49
- Geografisk sted: Dobbelt A
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 29 times
Re: Ægte carbon
tror at Rene der har cartrends ved hvor det kan lavesModyman skrev:Hey alle. Jeg har lige bestilt en Seat leon FR fra ny. Jeg står så og leger med tanken, (fordi jeg har set nogle billeder) af et rat etc. Med ægte carbon. Er der nogle der ved, hvem/hvor det eventuelt kan laves, hvis det kan lade sig gøre naturligvis. På forhånd tak
hilsen Michael
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 849 times
Re: Ægte carbon
Det kan vi godt få lavet.. det er bare en meget tidskrævende process = det ikke helt billigt..
Regn med et rat koster 8-15.000kr alt efter hvad der skal laves
Her i min 911
I min A3
Sæderygge i carbon
Her i min 911
I min A3
Sæderygge i carbon
- Modyman
Re: Ægte carbon
Hold da ferie, det ser vildt godt ud! Jeg legede lidt med tanken om midterkonsollen, men hvis prisen på et rat er 8-15 tusinde, så vil jeg nødig vide prisen på midterkonsollen. Men det ser dælme godt ud!Watcher skrev:Det kan vi godt få lavet.. det er bare en meget tidskrævende process = det ikke helt billigt..
Her i min 911
I min A3
Sæderygge i carbon
- Watcher
Re: Ægte carbon
https://www.facebook.com/cartrends.dk/v ... 746705528/
Har lige fået lavet hele midterkonsollen til A3eren også.. 10k incl moms koster sådan en tur.
- Watcher
Re: Ægte carbon
Det er så også en 2delt midterkonsol i a3 med betjeningspanal osv der skal skilles ad og alt for at kunne lave det.
- Modyman
Re: Ægte carbon
Det ser dælme godt ud. Hvor mange arbejdstimer ligger der i sådan et carbon projekt?Watcher skrev:Det er så også en 2delt midterkonsol i a3 med betjeningspanal osv der skal skilles ad og alt for at kunne lave det.
- Watcher
Re: Ægte carbon
Delene er væk ca 6 uger.. prob er først skal det males, så skal der væv på, så epoxy, så slibes, så klarlak en masse gange osv..
- Modyman
Re: Ægte carbon
Av Av, ja det kan jeg godt se er lidt problematisk, da det er mit eneste transportmiddelWatcher skrev:Delene er væk ca 6 uger.. prob er først skal det males, så skal der væv på, så epoxy, så slibes, så klarlak en masse gange osv..
- Watcher
Re: Ægte carbon
Hele midterkonsol, håndbremse, gearknop, dørhåndtag, dørlister, armlæn, spejle, difuser osv lavet i min 911 også.
- Watcher
Re: Ægte carbon
Den kan godt kører uden midterkonsol.. alternativt må man købe extra dele..
I min gamle S klasse kørte jeg uden midterkonsol, lister i døre, instrumentbræt osv i næsten 7 uger også.. I A3eren havde jeg extra dele liggende mens det var væk..
- Modyman
Re: Ægte carbon
Flot er det! Men kan desværre ikke undvære min bil så længe, som det kræver, øv øvWatcher skrev:Hele midterkonsol, håndbremse, gearknop, dørhåndtag, dørlister, armlæn, spejle, difuser osv lavet i min 911 også.
- SteffenR
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 259 times
Re: Ægte carbon
Watcher skrev:Den kan godt kører uden midterkonsol.. alternativt må man købe extra dele..
Og i 8 måneder uden loft i din A4
- Watcher
Re: Ægte carbon
Der nåede aldrig at komme loft i solgte den uden loft, og de billeder fra Max power der var heller ikke loft monteret i bilen faktiskSteffenR skrev:Watcher skrev:Den kan godt kører uden midterkonsol.. alternativt må man købe extra dele..
- Modyman
Re: Ægte carbon
Apropos sort loft. Kan du smide sort loft i en leon 5f st med soltag? Eller er det helt ude i hampen, og burde bestilles ab. Fabrik?Watcher skrev:Der nåede aldrig at komme loft i solgte den uden loft, og de billeder fra Max power der var heller ikke loft monteret i bilen faktiskSteffenR skrev:Watcher skrev:Den kan godt kører uden midterkonsol.. alternativt må man købe extra dele..
- Watcher
Re: Ægte carbon
Næh det ik noget problem.. der plejer at være dele for 10-12k til de fleste vag’s.. loft, stolper, solskærme, panikhåndtag, loftlampee, airbag skilte osv..Modyman skrev:Apropos sort loft. Kan du smide sort loft i en leon 5f st med soltag? Eller er det helt ude i hampen, og burde bestilles ab. Fabrik?Watcher skrev:Der nåede aldrig at komme loft i solgte den uden loft, og de billeder fra Max power der var heller ikke loft monteret i bilen faktiskSteffenR skrev:
Loft + alle de dele der ligger henne ved væggen fra da jeg lavede det i min A3
- SteffenR
Re: Ægte carbon
Har bladet
