Soltag passat B7
john90
Tilmeldt: 9. jan 2014, 20:47
Soltag passat B7
Indlæg af john90 » 13. dec 2017, 21:49
Jeg har lidt bøvl med mit panorama soltag i min passat B7. Den anden dag var der vådt omkring lyset og drejeknappen til soltaget. Vådt i himlen til højre for det. Ikke ude ved A stolpen. Jeg kan ikke se hvor det skulle være kommet ind, men opdagede da jeg rodede med soltaget at det ikke vil lukke ordenlig før efter et par forsøg.
Ved Kip position, lukker det lidt ned og op igen. Holder jeg knappen nede kan jeg sagtens lukke det helt i.
Ved at åbne det helt, og så vælge luk, lukker det næsten men stopper ved positionen der svare til først "hak" på dreje knappen tænker jeg.
er der nogen der har været ude for noget ligende og måske har et løsnings forslag? Bilen har ikke været våd siden den ene episode. En mulighed kunne være det ikke havde været lukket ordenligt, men det skulle det efter sigende have været. Så det først efter et par dage da min kone fortalte mig om det.
Kan muligvis ligge en film op af soltagets bevægelser hvis det hjælper :-)
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Re: Soltag passat B7
Indlæg af Bopjensen » 13. dec 2017, 21:58
Min gjorde noget af det samme, lige da jeg havde købt bilen.
Ved ikkeom det kan have været lav spænding på batteri for der var flere ting der opførte sig lidt underligt den første uge.
Egentlig tror jeg bare at du skal få det smurt op, og så ellers bare huske at motionere det en gang om måneden.
dk-creations
Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
Been thanked: 9 times
Indlæg af dk-creations » 14. dec 2017, 19:50
Du skal lave en grundindstilling af panorama taget med enten ODIS eller VCDS tester, for at den lukker helt i.
Derefter skal du kontrollere om himlen bliver våd omkring a-stolpe beklædningen i henholdsvis højre og venstre side. Hvis dette er tilfældet, kan du godt hive himlen ned. For så er det enten drænslanger eller utæt panoramatags ramme.. (En ny ramme koster ca. 10.000 kr.) ;)
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
john90
Indlæg af john90 » 17. dec 2017, 14:55
Synes soltaget køre fint, så tror ikke smøring vil hjælpe på det.
Den bliver ikke våd ved a stolpen, der kunne jeg nemlig læse det var fordi folk havde bøvl med dræn, men det er midt på, lige ved loft lys.
Hvordan laver man den grund justering? Er der en guide på nettet? har søgt uden held, nok med de forkerte søge ord, har hvertfald ikke haft held til at finde dem
john90
Indlæg af john90 » 3. jan 2018, 21:47
Har igen haft vand i himlen, denne gang over i passager siden ved ´solskærm.
Hvordan grund indstilles soltag med vcds?
Og hvor går dræn hen? Måske de tilstoppet i den anden ende. Jeg har haft en søgefjeder i, men kan ikke finde enden. Kan komme ca. lige langt i begge sider så tænker jeg rammer noget gummi, men hvor sidder det på en B7 ? - Edit, Skal vidst kigge ved visker motor, i følge nogle billeder kan den ende der.
mvh johnny
Buusdk
Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af Buusdk » 3. jan 2018, 22:23
Jeg er ikke helt sikker på B7. MEn når du søger youtube for lignende problemer med VW'er, så blokker drænet, og de ender ofte ud nede i skærmen/hjulkassen. Yderligere er slangen samlet oppe i A stolpen, som kan blive utæt - især hvis man forsøger rensning med trykluft
john90
Indlæg af john90 » 4. jan 2018, 21:15
Buusdk skrev:Jeg er ikke helt sikker på B7. MEn når du søger youtube for lignende problemer med VW'er, så blokker drænet, og de ender ofte ud nede i skærmen/hjulkassen. Yderligere er slangen samlet oppe i A stolpen, som kan blive utæt - især hvis man forsøger rensning med trykluft
Jep det har jeg set film af på youtube. Men tror at dræn for soltag ender i kassen hvor visker motor er. Det er hvertfald der jeg skal have kigget.
Has thanked: 3204 times
Been thanked: 4540 times
Indlæg af HansH » 4. jan 2018, 22:11
Prøv om du kan bruge dette..
PassatB7_soltag_dræn_bagest.pdf
(90.11 KiB) Downloadet 206 gange
PassatB7_soltag_dræn_forrest.pdf
(88.1 KiB) Downloadet 211 gange
john90
Indlæg af john90 » 5. jan 2018, 23:05
HansH skrev:Prøv om du kan bruge dette..
Tak for dette, det hjalp meget :-)
john90
Indlæg af john90 » 11. jan 2018, 20:56
Nå grund indstilling hjalp desværre ikke, men tak for vejledningen HansH.
Efter grundindstilling skabe den sig gevaldigt og kunne ikke lukke det til at starte med. Kunne tvinge det ned, ved at holde tilt nede. Men der ville den heller ikke lukke helt. Skulle stoppe og starte bilen, samt dreje rundt i håndtaget, for igen at kunne tvinge den i med tilt ned knappen.
Før kunne jeg tvinge det ned med tilt ned da det heller ikke ville lukke. Når lukke, begynder det at lukke, men åbner med det samme igen.
Skal have fat i noget smøre middel for at prøve dette, men synes det åbner fint uden mislyde eller noget. Og der tager ikke termosikring som man kan aflæse.
Nogen der kan have løsningsforslag ? Skal have undersøgt dræn da der kommer vand ind. Kan der have gået vand i elektroniken?
Får ingen fejl på modulet ud over dette som nok kom i forbindelse med grundindstilling
2 Faults Found:
01512 - Control Module for Sliding Roof
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 83
Mileage: 160703 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.03
Time: 19:30:03
02907 - Control Module for Roof Shade (J394)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 160687 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.30
Time: 20:22:03
Indlæg af HansH » 9. feb 2018, 14:31
I forhold til panoramatag/indtrængende vand - se denne video! (advarsel: på udenbysk)
Fremragende forklaret og demonstreret - som altid fra die Autodoktoren.
https://www.youtube.com/watch?v=1zeYVvnoXLc&t=385s
john90
Indlæg af john90 » 21. mar 2018, 21:36
Lige lidt nyt her fra. Fik endelig bilen på værksted og skilt lidt af taget af. Der kunne heldigvis bare fjernes lidt skidt og smørers godt op igen, så nu køre det som en drøm. Om det løser mit problem med vand må vise sig, dræn fejler hvert fald ikke noget :-)
john90
Indlæg af john90 » 21. mar 2018, 22:08
HansH skrev:
9. feb 2018, 14:31
God film, som jeg ser det påpeger de 2 fejl, dræn samt plastik/alu samling, hvorefter de står med en ny ramme. Håber dog ikke jeg bliver nød til at skifte rammen, tænker det ikke er helt billigt. Han nævner dog 927 euro, ved dog ikke hvad det er for. Så godt er mit tysk ikke desværre.
Indlæg af HansH » 21. mar 2018, 22:45
john90 skrev:
21. mar 2018, 22:08
.. Han nævner dog 927 euro, ved dog ikke hvad det er for.
Det er prisen for selve rammen, men han nævner ingenting om arbejdsløn for afmontering og montering. Jeg formoder derfor at det kommer oveni.
john90
Indlæg af john90 » 22. mar 2018, 21:10
Ja tror de siger at det er en dags arbejde at skille det hele ad, af hvad jeg har hørt
mk5 r-line
Tilmeldt: 11. dec 2014, 16:21
Indlæg af mk5 r-line » 22. feb 2020, 12:54
Fandt du nogen sinde din utæthed? :D
Tilbage til "Karosseri"
