Hjælp partikelfilterafgift
- Tilmeldt: 1. aug 2012, 18:50
Jeg har modtaget en opkrævning fra skat fordi de påstår min Touran fra 2007 ikke har partikelfilter men det er jeg sikker på den har, er der nogen der kan slå op, ud fra stelnummer om den er med partikelfilter, stelnr: WVGZZZ1TZ7W049091
Mvh Henrik
Mvh Henrik
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
- Geografisk sted: Ørbæk
- Has thanked: 9 times
Re: Hjælp partikelfilterafgift
Prøv at se på den label som sidder i hjulbrønden....Henrik11 skrev:Jeg har modtaget en opkrævning fra skat fordi de påstår min Touran fra 2007 ikke har partikelfilter men det er jeg sikker på den har, er der nogen der kan slå op, ud fra stelnummer om den er med partikelfilter, stelnr: WVGZZZ1TZ7W049091
Mvh Henrik
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Smid et billede op af dit motorrum, så kan man se om den har folter eller ej.
Der er ingen seddel i hjulbrønden, og jeg har hverken servicebog eller instruktionsbog, er der noget specielt sted i motorrummet I gerne vil have billeder af
Tag gerne billedet op mod kabinen, således at man kan se bagsiden af motoren.Henrik11 skrev:Der er ingen seddel i hjulbrønden, og jeg har hverken servicebog eller instruktionsbog, er der noget specielt sted i motorrummet I gerne vil have billeder af
Kender du bilens motorkode? Dette skulle gerne stå på et hvidt label i form af tre bogstaver på tandremsdækslet.
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Hvis det er en dansk bil fra ny, så har den ikke.... de har først fra modelår 2008, og din er en 7’er iflg stelnummer
25 x vagcars and counting....
Jeg har da en 07 Touran med partikelfilter ....Tommy skrev:Hvis det er en dansk bil fra ny, så har den ikke.... de har først fra modelår 2008, og din er en 7’er iflg stelnummer
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 378 times
- Been thanked: 261 times
Men er det så ikke fordi det er en 170hk, hvor en 140hk ikke har, som trådstarter.Lindegaard skrev:Jeg har da en 07 Touran med partikelfilter ....Tommy skrev:Hvis det er en dansk bil fra ny, så har den ikke.... de har først fra modelår 2008, og din er en 7’er iflg stelnummer
Ups undskyld - det var jeg ikke lige opmærksom på....!KBoesen skrev:Men er det så ikke fordi det er en 170hk, hvor en 140hk ikke har, som trådstarter.Lindegaard skrev:Jeg har da en 07 Touran med partikelfilter ....Tommy skrev:Hvis det er en dansk bil fra ny, så har den ikke.... de har først fra modelår 2008, og din er en 7’er iflg stelnummer
- Geografisk sted: Faaborg
Har du ikke sammen med opkrævningen fået følgende skrivelse fra SKAT?
DU SKAL BETALE PARTIKELUDLEDNINGSTILLÆG FOR DIN VAREBIL
Siden 1. april 2010 har alle ejere af dieseldrevne personbiler og dieseldrevne varebiler registreret første gang efter den 18. marts 2009, skullet betale et partikeludledningstillæg, hvis bilen ikke er udstyret med et godkendt partikelfilter. Fra 1. januar 2017 gælder denne regel også for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på op til 3500 kg registreret før 18. marts 2009, når bilen ikke er udstyret med et godkendt partikelfilter.
Ifølge oplysningerne i Motorregistret opfylder din varebil disse kriterier. Vi sender dig derfor en opkrævning for partikeludledningstillæg for varebilen.
SÅDAN HAR VI BEREGNET TILLÆGGET I 2017 udgør tillægget 400 kr. årligt. Har du har været registreret som bruger af varebilen i hele 2017, skal du betale den fulde sats for 2017. Har du kun været registreret på varebilen i en del af 2017, er tillægget reguleret i forhold til det antal dage, du har været registreret på køretøjet.
HAR DU KØBT ELLER SOLGT DIN VAREBIL I 2017 Hvis du har købt din varebil i 2017, skal du fx kun betale partikeludledningstillæg fra det tidspunkt, hvor du er blevet registreret som bruger af varebilen. Har du solgt din varebil i 2017, skal du stadig betale partikeludledningstillæg indtil det tidspunkt, hvor varebilen blev omregistreret til den nye bruger.
HAR DU FORETAGET ÆNDRINGER PÅ VAREBILEN I 2017 Hvis du har foretaget ændringer på dit køretøj i løbet af året (fx registreringssyn), kan du allerede have betalt en del af partikeludledningstillægget for 2017. I det tilfælde er det beløb, du allerede har betalt, trukket fra beløbet på denne opkrævning.
HVORNÅR SKAL JEG IGEN BETALE PARTIKELUDLEDNINGSTILLÆG? Næste gang du skal betale partikeludledningstillæg, vil tillægget blive opkrævet sammen med din vægtafgift. Du skal være opmærksom på, at satsen for tillægget reguleres årligt i perioden 2017 til 2019. Det betyder, at den årlige sats for partikeludledningstillæg stiger til 600 kr. i 2018 og til 1000 kr. i 2019.
Om din er med partikelfilter eller ej, skal jeg ikke gøre mig klog på. Det kræver vist en motorkode. BKD (uden partikelfilter), BMM med
Update: Har slået din bil op på Mekonomens hjemmeside (ud fra stelnr.), og den påstår at din motorkode er BKD, så altså uden partikelfilter.
Hej Alle
Tusind tak for svarene, det er nemlig en BKD så må gå ud fra den er uden filter
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Kør glad videre. Afgift for manglende partikelfilter er småpenge i forhold til hvad problemer med DPF koster.
- Been thanked: 58 times
Er jeg den eneste som synes at det er bondefangeri at udsende end opkrævning med tilbagevirkende kraftMarcWinther skrev:Har du ikke sammen med opkrævningen fået følgende skrivelse fra SKAT?
Hvad svarer man dem? Hej jeg vil gerne afmelde min bil pr. 31/12-2016 ??
- Tilmeldt: 12. mar 2013, 19:04
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 27 times
Det giver da mere mening end at betale forud.......så skal de jo tilbagebetale hvis du ikke har ejet bilen hele året, med en masse administration til følge.ph skrev:Er jeg den eneste som synes at det er bondefangeri at udsende end opkrævning med tilbagevirkende kraftMarcWinther skrev:Har du ikke sammen med opkrævningen fået følgende skrivelse fra SKAT?
Jeg kan ikke lige se hvordan dit eksempel med afmelding af bilen passer ind i sammenhængen ?
Audi A3 8Y 45 TFSI e S-Line "mit alles" 04.2021
Tidligere:
Audi A3 8V 1.6 TDI S-tronic 03.2016
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
man betaler da også forsikring og grøn afgift/ vægtafgift forudCJ2110 skrev:Det giver da mere mening end at betale forud.......så skal de jo tilbagebetale hvis du ikke har ejet bilen hele året, med en masse administration til følge.ph skrev:Er jeg den eneste som synes at det er bondefangeri at udsende end opkrævning med tilbagevirkende kraftMarcWinther skrev:Har du ikke sammen med opkrævningen fået følgende skrivelse fra SKAT?
Det er NYT at man skal betale partikelfilterafgift af gulpladebiler ældre end 18/3-2009.
Hvis de kan komme som trold op af en æske og opkræve penge for en periode som allerede er gået og man dermed ikke kan tage stilling til om man vil betale yderligere for at ha en bil indregistreret ...Hvilket man jo kan hvis de opkræver forud... ved blot at afmelde bilen
så kan jeg vel også afmelde bilen med tilbagevirkende kraft Der må vel være lige vilkår
- Tilmeldt: 6. mar 2017, 08:27
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Prøv at regne ud hvor mange penge du vil kunne spare hvis bilen havde partikkel filter.i-s skrev:Kør glad videre. Afgift for manglende partikelfilter er småpenge i forhold til hvad problemer med DPF koster.
Det er ikke en naturlov at alle skal have problemer med deres DPF. Men ja, hvis den går I stykker og skal skiftes, så koster den mange penge. Men den er ikke værre end en ny DSG gearskifter, eller en ny turbo, eller en ny kobling og svinghjul, eller, eller, eller...
- i-s
Jeg har været igennem hele møllen med adskillige biler efterhånden, alt fra ingen DPF til eftermontering og DPF og DPF med SCR. Så jeg har rigelig real-life erfaring - behøver ikke regne på noget som helst.mobilos skrev:Prøv at regne ud hvor mange penge du vil kunne spare hvis bilen havde partikkel filter.i-s skrev:Kør glad videre. Afgift for manglende partikelfilter er småpenge i forhold til hvad problemer med DPF koster.
- scrallar
- Tilmeldt: 29. dec 2012, 19:06
- Geografisk sted: 4690 Haslev / 3500 Værløse
Er der nogle der kan tjekke om denne transporter T5 2,5tdi fra 2006 har partikelfilter?
Nummerplade: GC96101
Motorkode: BNZ
Mindes bare om at den havde monteret partikelfilter da jeg kiggede for et par år siden, men hos skat står der nej. Min far har fået en opkrævning på manglende partikelfilter.
Motorkode: BNZ
Bil: Skoda octavia combi elegance 1,9 TDI 12/2009
http://www.bilgalleri.dk/galleri/261210 ... ance_combi
Kan du så dele din real-life erfaring med os andre? Er det så en naturlov at DPF skal skiftes for hver 20000..eller hvor mange km, eller hvad?i-s skrev:Jeg har været igennem hele møllen med adskillige biler efterhånden, alt fra ingen DPF til eftermontering og DPF og DPF med SCR. Så jeg har rigelig real-life erfaring - behøver ikke regne på noget som helst.mobilos skrev:Prøv at regne ud hvor mange penge du vil kunne spare hvis bilen havde partikkel filter.i-s skrev:Kør glad videre. Afgift for manglende partikelfilter er småpenge i forhold til hvad problemer med DPF koster.
- i-s
Har delt alt. Ligger herinde i forskellige tråde. Du må søge det frem - orker ikke at gentage hele tiden.mobilos skrev:Kan du så dele din real-life erfaring med os andre? Er det så en naturlov at DPF skal skiftes for hver 20000..eller hvor mange km, eller hvad?i-s skrev:Jeg har været igennem hele møllen med adskillige biler efterhånden, alt fra ingen DPF til eftermontering og DPF og DPF med SCR. Så jeg har rigelig real-life erfaring - behøver ikke regne på noget som helst.mobilos skrev:Prøv at regne ud hvor mange penge du vil kunne spare hvis bilen havde partikkel filter.i-s skrev:Kør glad videre. Afgift for manglende partikelfilter er småpenge i forhold til hvad problemer med DPF koster.
Men for hurtigt at besvare dit konkrete spørgsmål:
Så er det sådan, at et VAG filter typisk går død mellem 70 og 80 g aske. Hver liter diesel der bruges efterlader 0.0046 g aske.
Så formlen for estimering af DPF død er hvis vi gætter på vi står med et gennemsnitlig filter der dør ved 75 g: 75 / 0.0046 * Gennemsnit_km/l = km.
Så kører du den hårdt og mange korte ture, så ligger man nok typisk på 14 km/l => 228000 km levetid.
Kører du langt og pænt (som mig), så er gennemsnit 20 km/l => 326000 km levetid.
Hvis så du har en motor der bruger olie, så bliver det også til aske, hvilket vil reducere levetiden.
Jeg tror det er derfor serviceskema'et for VAG diesel typisk siger DPF kontrol ved 180.000 og derefter ved hver 30.000 km service. Så har de en chance for at fange et fyldt filter inden kunden står i vejkanten med en blinkende DPF lampe.
Det var en brugbar info.i-s skrev:Har delt alt. Ligger herinde i forskellige tråde. Du må søge det frem - orker ikke at gentage hele tiden.mobilos skrev:Kan du så dele din real-life erfaring med os andre? Er det så en naturlov at DPF skal skiftes for hver 20000..eller hvor mange km, eller hvad?i-s skrev:Jeg har været igennem hele møllen med adskillige biler efterhånden, alt fra ingen DPF til eftermontering og DPF og DPF med SCR. Så jeg har rigelig real-life erfaring - behøver ikke regne på noget som helst.mobilos skrev:Prøv at regne ud hvor mange penge du vil kunne spare hvis bilen havde partikkel filter.i-s skrev:Kør glad videre. Afgift for manglende partikelfilter er småpenge i forhold til hvad problemer med DPF koster.
