Har en RCD310 radio, når jeg trykker på:
"MENU"
"SETUP",
"BT-Audio"
så kan jeg slå det til og fra, men kan det virkelig være at der er indbygget "bluetooth" i den eller hvordan skal jeg kunne forstå det?
RCD310
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 849 times
Re: RCD310
Det er bare forberedt til bt audio hvis du smider et bt modul i
- Tilmeldt: 24. dec 2012, 19:49
Re: RCD310
Har prøvet at have et original modul i, men den tog jeg ud igen, for hver gang jeg var færdig med en telefonisk samtale, vil den ikke tilbage til musikken, som var i gang inden opkaldet. Nogen gang frys hele radioen til og vil ingen ting i noget tid, og så virkede den igen efter noget tid, hvor den selv gik i gang.
Så har sådan set opgivet modulen, men skal have en radio i da kan vise "skolevogn funktion", da jeg er kørelærer til dagligt.
