Ny ecu i golf 4, starter 2sec og går ud—hjælp søges randers
Carlos37
Tilmeldt: 23. feb 2018, 13:21
Indlæg af Carlos37 » 23. feb 2018, 13:40
Jeg har købt mig en ny ecu som er chippet, bilen starter kortvarig og går ud igen.
Nøglen lyser i indstrumentbrættet. Sælger siger den er uden startspærre.
Jeg har læst mig til at indstrumentbræt og ecu skal kodes sammen, måske der er en venlig en der vil hjælpe mig? ;)
Has thanked: 30 times
Been thanked: 845 times
Re: Ny ecu i golf 4, starter 2sec og går ud—hjælp søges randers
Indlæg af Watcher » 23. feb 2018, 13:44
Der er startspærre i jo så den skal kodes til bilen
jastr
Tilmeldt: 8. sep 2011, 12:21
Indlæg af jastr » 23. feb 2018, 13:51
Den kan jeg fixe.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 23. feb 2018, 13:57
Carlos37 skrev:
23. feb 2018, 13:40
Hvilken årgang Golf 4? Hvis den er fra før ca. 2001 så kan den nye ECU tilpasses med VCDS.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... U_Swapping
Nyere end det så skal der læses loginkoder ud da den så har Immobilizer 3.
Carlos37
Indlæg af Carlos37 » 23. feb 2018, 15:51
Den er fra 1999 med agu motor.
Den nye boks er også til agu.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 23. feb 2018, 16:04
vil mene at jeg kan klare det
VCDS mm
Carlos37
Indlæg af Carlos37 » 23. feb 2018, 19:22
Hej hhkp
Hvor bor du henne af i østjylland?
HHKP
Indlæg af HHKP » 24. feb 2018, 07:57
se pb
VCDS mm
Carlos37
Indlæg af Carlos37 » 24. feb 2018, 17:50
Hej blackfinger
Det var det link du sendte der skulle til, tusind tak for hjælpen.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 24. feb 2018, 18:13
Velbekomme.
