Stramme håndbremse Fabia 1
MSB
Tilmeldt: 10. jul 2017, 09:05
Indlæg af MSB » 12. apr 2018, 11:13
jeg har en Fabia, hvor jeg skal trække håndbremsen over på bagsædet, før den holder fast. Den holder fint når den er trukket, og bremser også uden problemer ved brug af pedalen, men jeg ville gerne stramme håndbremsegrebet op. Skruen under midterkonsollen er kørt helt frem, så jeg kan ikke stramme den mere der. Kan jeg gøre noget ude i selve tromlerne for at stramme op?
Derudover er det ene kabel længere fremme end det andet, når jeg kigger under midterkonsollen. Kan det betyde at det ene kabel hænger? Der er ingen problemer med at håndbremsen ellers hænger.
2007 VW Golf GTI
1979 Opel Kadett C
BCBC
Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times
Re: Stramme håndbremse Fabia 1
Indlæg af BCBC » 13. apr 2018, 14:51
Er den med skiver eller tromler?
Som udgangspunkt er begge typer selvjusterende, så tror du skal kigge lidt på selve bremserne/og-eller kablet
Tilføjelse, det gik lidt stærkt, du skriver jo at den er med tromler. Ja adskillelse, og evt nye stumper.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Indlæg af Blackfinger » 13. apr 2018, 15:02
MSB
Indlæg af MSB » 16. apr 2018, 07:29
God info, tak til jer begge to :)
2007 VW Golf GTI
1979 Opel Kadett C
Tilbage til "Undervogn"
