Hej forum
Håber I kan hjælpe. Jeg går og overvejer at sætte 18” marseille alufælge på en Touran fra 2017. Jeg ved godt at de passer, men spørgsmålet er hvordan det ser ud når den ikke er sænket? Vil der være for meget luft i skærmkassen?
R-Line kommer standard med 18” marseille alufælge, men den er også sænket.
Er der nogen der har prøvet at skifte uden at sænke bilen, har I billeder af det?
Håber I kan hjælpe.
VW marseille 18” alufælge på Touran fra 2017
- Tilmeldt: 7. sep 2016, 07:50
- Has thanked: 6 times
- VW Touran R-Line med 18” marseille alu
- 46FBF18C-E584-41B6-AE72-A028676D5567.jpeg (212.87 KiB) Vist 1312 gange
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: VW marseille 18” alufælge på Touran fra 2017
Den er ikke sænket som standart med mindre du vælger sportsundervogn. Hvis du vælger drive mode så er den ikke sænket.
Kig på billederne på min. Den har drivemode og marseille fælge. Det ser ikke dumt ud selv om den gerne måtte komme en snas mere ned.
Preben
Solgt
Solgt
Hej Preben
Bare for at være helt sikker, kan man bestille en R-Line model uden at den er sænket?
I brochuren fra VW står der “undervogn, sport, sænket ca. 15mm” under standardudstyr.
Men hvis du selv har en R-Line der ikke er sænket, er det jo muligt.
Den ser fin ud din bil
- preben76
Ja det kan du godt hvis du bestiller bilen med drive mode. Så kommer den med standart undervogn istedet for sænkning.mroder skrev: ↑18. apr 2018, 10:51Hej Preben
Preben
Solgt
Solgt
