Jeg har desværre kommet til at ødelægge en transponder chip, ved overflytning af den i en ny fjernbetjening.
Transponder chippen var et rør lavet af glas, hvilket jeg ikke var klar over ja jeg kun har oplevet dem i et fast hus og som var lettere at flytte.
Denne gik i stykker og bilen starter desværre ikke.
Jeg læste at man kunne kode en ny chip til klapnøglen, Jeg har stadig den anden fjernbetjening som virker.
Skoda Octavia 2 fra 2006
Håber at der er en der kan hjælpe
Seb
Ødelagt transponder på Octavia2
- Tilmeldt: 23. nov 2013, 20:03
Re: Ødelagt transponder på Octavia2
Hvis jeg køber en ny TRANSPONDER CHIP ID48 eller TRANSPONDER CHIP ID48 - CERA, kan jeg så kode octavia 2'eren på denne måde eller skal det være via VCDS eller en Super VAG?
1. Sæt en nøgle i tændingslåsen og tilslut tænding.
2. Sæt nøglen der skal programmeres i låsen i førerdøren.
3. Drej nøglen og lås døren
4. Tryk på låse knappen eller oplåseknappen på den nøgle der sidder i dørlåsen.
5. Vent ca. 2 sek.
6. Tryk på knappen igen.
7. Bilen skulle gerne kvittere med et blik eller et dyt
8. Gentag forløbet med den anden nøgle.
5. Vent ca. 2 sek.
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Hvis bilen er årg. 2006 også ifølge stelnummeret så skal du bruge en ID48 TP24: http://shop.vagdashcom.de/epages/8d1097 ... 9-%2008%22
Vag K+Can til at læse loginkode ud med, og VCDS til at kode transponderen.
Tak for svar, ja har også kikket på den transponder model. Er der nogen der kan hjælpe hvis jeg bestiller transponder? På forhånd tak
Hvordan ser jeg forresten om det er en ren 2006 model ifølge stelnummeret?
- Tilmeldt: 28. sep 2014, 15:10
- Has thanked: 4 times
Når nu du kommer fra københavn ville jeg kigge ind til Dani auto nøgler på H.C Ørsteds vej, de kan hjælpe med en ny chip og kopiere den chip, der sidder i den nøgle der virker og lægge dataene over i den nye.
- Blackfinger
