Chip af 1.6 tdi vs 2.0 tdi
- Tilmeldt: 1. maj 2018, 20:42
Jeg har en Seat Leon 1.6 tdi, som skal chippes i næste uge. Den skulle gerne få omkring 155 hk og 310 nm.. Jeg kan se at en alm. 2.0 tdi yder 150 hk og 320nm.
Den taget Ca 8.6 sek til 100.. Vil en 1.6 tdi kunne matche det ved en chiptuning, eller er "regnestykket" ikke så simpelt?
Bliver den langsommere end 2.0 tdi std.
- majland
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 256 times
Re: Chip af 1.6 tdi vs 2.0 tdi
Maks effekt siger ikke så meget om accelerationsevnen - dertil har du brug for hele effekt/moment kurverne og egenligt også gearingen på bilerne.
Det interessante er jo hvor stor effekt bilerne kan holde op igennem gearene.
De får kurver jeg har kigget på 1.6 tdi har effektkurven været helt flad fra 3500 til godt 4500 rpm, men der er under 125hk ved 2500rpm. Hvis 2.0 har mere effekt "lavt" vil den jo være hurtigere medmindre man har en gearkasse der kan holde 1.6'eren i det snævre område mellem 3500 og 4500
Anders Majland
2020 Yamaha Ténéré 700
2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
- GranTurismo
- Has thanked: 322 times
- Been thanked: 370 times
Man kan ikke sammenligne to motorers Nm på krumtappen, da det moment som kommer ud til hjulene går gennem to gearkasser med forskellig udveksling.Johnnyb skrev: ↑1. maj 2018, 20:45Hej
Hk er derimod sammenlignelige. Så topfarten burde nok kunne matche 2.0'erens. Måske endda et par km/t mere. Mht accelerationen vil jeg vil tro at den kan gøre det på lige under 9 sekunder.
Tak for jeres svar. Det giver rigtig fin mening..
Jeg var ude at prøve en 2.0 tdi og den havde det jeg savnede. Meget bedre træk, i mellem acceleration og generel træk i acceleration. Men man kan jo ikke bytte sin 1.6 tdi uden at tage et stort tab.
Så alternativet er en chiptuning, og her tænkte jeg at jeg måske ville få samme effekt som 2.0 tdi.
Nogen der har prøvet eller erfaringer med om det er tæt på?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Chiptuning.nu aka Landberg
De får gerne 150-155 hk & 330-340 nm når de er med manuelt gear.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Tror ikke i kan finde en mere ligegyldig diskussion end gearing for den alm bruger. Men der er ikke meget forskel på gearingen.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Super super fedt.! Så har jeg en nogenlunde sammenligning, og kan godt forvente at den bliver omtrent lige så villig som en std. 2.0 tdi.
- Charlimike
Ikke helt, men tæt på. 2.0 laver lidt mere effekt ved lave omdrejninger.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
En chippet Rittersport 2.0 TDI kører efter min mening MEGET bedre end 1.6eren, selvom den er chippet. En 2.0 har bare det mere overskud.
Gubs
Gubs
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Har haft både 1.6TDI og 2.0 TDI med/uden optimering.
En chippet 1.6TDI har ikke helt så meget overarm, og trækker heller ikke over det samme område som en 2.0TDI.
Men du vil opleve en klar forbedring ift. din standard 1.6TDI, og du skal nok blive godt tilfreds med din optimering.
Det man siger, er man selv
Super fint.
Jeg ser rigtig meget frem til at få den optimeret.. Og så kan jeg bare lade være med at lade konen være inde over næste bilkøb... Skulle aldrig have taget en 1.6 tdi..
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Tror nu at du bliver meget glad. 1,6 går trodset længere på literenJohnnyb skrev:Super fint.
Burde jeg købe utune 2 eller bare en obh tuning med rullefelt. Der er kun 500 kr forskel.
- Korreborg
Jeg har bare en Utune. Og bilen er ikke blevet målt.
Thomas Landberg laver så mange biler, at han ved hvad din bil kommer til at lave, så en rulning i princippet kun giver dig et stykke papir. Så den laver de heste der er oplyst +/- 2-3hk eller sån noget
Har din bil gået mange kilometer, altså 150k+ eller sån noget. Så kan en rulning godt være en god ide, da man så kan finde evt fejl, hvis den ikke leverer det den burde.
- Gubbi
Vores 2.0 går længere på literen end 1.6
Gubs
- Gubbi
Nej, det er ud til Landberg med bilen, på rullefelt, OBD tuning og EGR OFF - den skal have hele armen. Selvfølgelig med det gamle program som udgangspunkt. Det bliver du glad for, hvis du beholder din 1.6
Gubs
- GranTurismo
Du har da ret i at de fleste bilister ikke interesserer sig for gearingen. Men sjovt nok går de fleste op i antallet af Nm. En oplysning som ikke er en hujende fis værd, uden at inddrage gearingen.Charlimike skrev: ↑2. maj 2018, 12:15Tror ikke i kan finde en mere ligegyldig diskussion end gearing for den alm bruger. Men der er ikke meget forskel på gearingen.Gearing tdi.JPG
Om bilen kører 51 eller 58,4 km/t ved 1000 omdrejninger i højeste gear er da en markant forskel. En forskel på 14,5% (manuelt gear)
At den ene er 5-trins og den anden 6-trins komplicerer så sammenligningen lidt.
Tak igen for jeres svar. Det er sgu rart at nogle tager sig tid til at svare på spørgsmål fra en der ikke har så meget forstand på området..
Den har kørt 105k, og jeg kører godt 35k om året. Jeg skal have den i ca halvandet til to år endnu, så jeg tænker en tur på rullefeltet nok er en fin ide.
Utune boksen er nok bedre ved næste bilkøb, hvor jeg skal have bilen i en længere periode. Derudover er det en dsg7, så den skal jo nok begrænses i nm.
- These users thanked the author Johnnyb for the post:
- GranTurismo
- Gubbi
Selv ved den næste bil, er en tur på Rullefelt vejen frem.
Jeg er KÆMPE fan af Rittersport og hans arbejde.
Gubs
Gubs
- Charlimike
Ja Ritter er bestemt grundig, som Landberg også er. Jeg er så også data liderlig, så vil meget gerne se hvordan bilen arter sig på vejen via datalogs i dens rette miljø.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Patrickr87
- Tilmeldt: 26. sep 2009, 10:53
Er glad for at jeg har fået chippet min bil hos Thomas Landberg. den fik også omkring de 155hk - kører meget bedre
Patrick T. Rasmussen
Creditscoring - Virksomhedsindeks - Computertasker - Flash Katalog
