Dieselforbrug ændret
- C_bak
- Tilmeldt: 15. okt 2011, 11:20
- Geografisk sted: Skovby
- Been thanked: 6 times
Ja, som så mange gange tidligere...
Min a3 med cuna dieselmotor, som jeg har haft siden den havde gået 26k km, gik de første 30k km målt på tanken, 16,1km/l. De efterfølgende 20k km har den kun gået 14,4km/l. Der er ingen bremser der hænger og heller ikke noget at mærke på bilen ellers. Heller ingen fejlkoder.
Er der nogen gode forslag til udlæsning af data? Jeg har selv OBD-eleven, men evt. een med vcds der har lyst til at hjælpe?
A3 Limo 2,0 TDI Quattro
- Been thanked: 58 times
Re: Dieselforbrug ændret
og du har ikke skiftet dæk/ fælg str. ca samtidigt med at forbrug ændredes
- jencka
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 120 times
Hvor længe har du været om at køre de 20k.?
Altså jeg oplever en ændring i forbruget fra vinterhalvår til sommerhalvår på ca. + ca 1,5 km/l. Kunne det være så simpelt?
Jeg startede en tråd med det emne, og der var en del kloge svar på det:
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=138707
- C_bak
De første 30k er kørt fra 28.april til 20. Okt. De sidste 20k fra okt. til nu.
Der er godt nok skiftet til vinterdæk, men ikke ændret hverken fælge eller størrelse.
- jencka
Så at nogen mener man kører mindre pr. liter når det er koldt, kunne være en plausibel del af årsagen?
så burde den jo være begyndt at køre længere literen igen
- C_bak
- C_bak
Det sjove er at stigningen er ret pludselig, fra den ene tankfuld til den anden.
- C_bak
Ingen gode forslag til hvad jeg kan se efter i live data(obd-eleven) eller endnu bedre een med know-how og vcds der vil hjælpe?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Jeg tror nu det er pga vind og vejr. Min Leon har også Cuna motor, og oplever også stort forbrug om vinteren. Den går let 2-3 kml mere på denne tid. Så sent som i morges målte jeg 21.5 km/l.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- preben76
- Been thanked: 79 times
Min bror siger det er fordi der er forskel på sommer og vinter diesel. Om vinteret kommer de noget i så det ikke klumper ved lave temperature der så gør at bilen køre kortere pr liter. På min diesel er der også omkring 1,5 km pr liter forskel og det kommer også fra den ene tankfuld til den anden.
Preben
Solgt
Solgt
