Skiltegenkendelse
- Tilmeldt: 11. mar 2017, 20:15
Skiltegenkendelse
Er der nogen som kan svare på om skiltegenkendelse virker med Discover media MIB 1.
Eller om det kræver en nyere version. ?
Har fået mont, A5 kamera i min golf 7 fra 2014, og fået aktiveret laneassist samt skiltegenkendelse. Men hver gang man starter en ny tur, kommer den med fejl i MFA "Dynamic Road Sign Display: currently restricted."
Nogen som har haft held til at få det til at virke uden denne fejl meddelelse med MIB 1.?
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 581 times
- Been thanked: 877 times
Re: Skiltegenkendelse
Er ikke 100% sikker, men kræver det ikke Discover Pro?
Den meddelelse kommer når man f.eks. kører på en vej, som navien ikke kender.
Oftest er det ikke skiltegenkendelse, men kortdata som er afgørende. Hvis så kortdata siger 80, men kameraet ser 70, så viser den 70.
Er ikke sikker.
Men min teori er at det virker som om den ikke får de data fra navigationen som den har brug for. Derfor kommer fejlmeddelelsen.
Om det så er pga. navigationsenheden eller det er noget kodning, det er det store spørgsmål. ?
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Lyder som om der mangler noget kodning et sted eller at dit A5 kamera skal have en opdatering.
Ved du hvilket part nummer dit kamera har? evt en VCDS udlæsning?
Ved der har været problemer med index F mht. skiltegenkendelse hvor man skulle opgradere til Index G
Så må der være noget kodning et sted der mangler for at den får de rette info.
Ja det er også hvad jeg håber på. Kunne være rart og få bekræftet om nogen har skiltegenkendelse med MIB 1 unit. Så ville jeg være mere sikker på at det er et kodningsspørgsmål.
- Korreborg
Altså jeg havde med Discover Pro MIB1. Men om det også virker til Media ved jeg ikke.
Men hvis du kan skaffe et autoscan af din bil med vcds kan jeg se om der mangler noget kodning
- Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 30 times
Hvor i østjylland er du fra?
Lige for at afslutte denne, også for at andre kan drage nytte af mine erfaringer. Det viste sig at skiltegendkendelse med Discover media 1. gen. ikke kan lade sig gøre uden fejlmeddelelse. Denne navigation er tilsyneladende ikke i stand til at sende skilte data til display (MFA). Løsningen blev eftermontering af Discover pro, og så virker det.
Og ja, jeg ved godt at det er en dyr løsning for at slippe for den fejl, men discover pro var alligevel på ønskelisten.
- These users thanked the author thni for the post:
- audi-elsker
