Hej Alle
Har en besynderlig fejl.
Pludseligt opstået fejl efter at bilen stod stille et par timer - sætter mig ud i den, starter, kører og bemærker ret hurtigt den trækker underligt. Ved meget lille acceleration er det som om det giver tryk i korte stød for så at miste "pusten" igen. Det bemærkes kun ved accelleration, specielt ved let acceleration og meget tydeligt i de højere gear hvor "trykket stiger langsomt for så at falde igen. Jeg oplever også at ved fuld pedal at det er som om den har mistet trækkraft, men ikke mere end jeg kan være i tvivl.
Nå men da jeg rammer motorvejen og vil koble fartpiloten ind - er den helt død. Ingen lys i instrumentbordet når jeg aktiverer den....ingenting....helt koblet fra.
Ingen fejlkoder, brændstof forbrug stadig omkring de 19km/l, ingen udpræget røg heller.
Nogen gode forslag?
Audi A4 TDI BRE - trækker ujævnt og mistet fartpilot samtidig
- Tilmeldt: 15. jun 2018, 18:39
Re: Audi A4 TDI BRE - trækker ujævnt og mistet fartpilot samtidig
Det lyder som en utæt vakuumslange. Måske er der blevet gnavet i slangen af en mink, mår eller lignende så én eller flere slanger skal udskiftes. Jeg havde samme problem med 1.9TDI og fartpiloten slog fra periodisk og motorkraften var tydeligt reduceret. Fik det lavet hos Skoda/VW Højbjerg for ca. 1300kr.
Honda VFR 750F (105hp)
Skoda Combi 1.9TDI (101 hp)
- Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
- Been thanked: 6 times
Jeg ville rette min opmærksomhed mod egr ventilen. Afmonter og kontroller om tandhjulene af plastik, der styrer spjældet er slidt ned. Det er en kendt fejl. Så kan du samtidig rense ventilen.
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Lars
Hvis fartpiloten ikke virker, mener jeg du skal du skifte bremsekontakten, som sidder lige ved bremsepedalen. Men det kan en anden bruger måske bekræfte. Har selv en blb og har været det meste igennem.
Mange hilsner
Lars
Lars
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Er hans motor ikke en PD med vakuum styret egr? Der er ingen tandhjul i så.
Nej den er ikke vakumstyret.
Mange hilsner
Lars
Lars
- Tilmeldt: 25. maj 2018, 20:59
Tak for jeres svar alle sammen
Status siden sidst, EGR skiftet og LMM skiftet uden held.
Den melder fejl på LMM, og manden med testeren siger: "Så er der kun ledningsfejl tilbage".
Er der nogen der har den erfaring?
Bilen trækker stadig ujævnt og fartpilot vil ikke koble ind. Motorlampe tændt.
Økonomi upåvirket.
Økonomi upåvirket.
