Olietryksalarm Passat 140 TDI
- Tilmeldt: 7. sep 2009, 20:50
Vognen har gået 220.000 km. Olietryksalarm (rød med beeplyde) kom pludseligt ved kørsel på motorvej. Stoppede motoren umiddelbart efter. Har skiftet sensor og renset oliesi og ‘rør’ ved bundkar. Fejlen kommer igen efter 100 m kørsel. Olietryk tjekket med manometer. Umiddelbart kommer tryk på i tomgang, men hvad skal trykket ellers være for at man kan udelukke at fejlen er en ‘rigtig’ olietryksfejl?
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Re: Olietryksalarm Passat 140 TDI
Maske du skal oplyse, om det er en Pumpedyse eller Commonrail.
Ved at "Blyanten" = aksel til oliepumpe kan blive dårlig på Pumpedyse modellen.
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Så er det en pumpedyse.carstenhl skrev:Uh, mener at det er pumpedyse. Årgangen er 2006. Motor er 2,0 l.
Blyanten er jo en oplagt fejl med de km på bagen. Jeg ville ikke starte motoren før det er undersøgt!
- norn
- Been thanked: 171 times
Ned med bundkaret igen.....
Oliepumpen blir trukket af en aksel (blyanten) fra balanceakslen
Denne aksel drejer sig rund inde i balanceakslen så oliepumpen ikke trækker med længere
Ta et par plejlstangslejer ned for at se om lejerne er ødelagte
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Tak for rådet. Hvis olietrykket er tilstrækkeligt (hvad skal det være?), kan det så være at blyanten er slidt? (Beklager, jeg er ikke mekaniker, men jeg har en mekaniker til at lave den, og han er ved at løbe tør for ideer).
- Tilmeldt: 23. okt 2014, 11:55
Er olietrykket kun målt i tomgang ? Jeg ville også undersøge blyanten hvis det var min bil. Det kan koste dig en ny turbo.
Vw Golf VII.
Vw Golf V. (Tidligere)
Vw Polo 6r. (tidligere)
Vw Polo 86c. (tidligere)
Vil mene at det hurtigt kan koste motoren.. Ikke noget at spøge med!Topp3x skrev:Er olietrykket kun målt i tomgang ? Jeg ville også undersøge blyanten hvis det var min bil. Det kan koste dig en ny turbo.
Tak for rådene med blyanten. Er stadig lidt nysgerrig på hvad olietrykket skal være i tomgang og ved X omdrejninger?
Ved 2000 omdr. Og en olie temp på 80 grader, skal den mindst være 2 bar, ved højere omdr må den ikke overstige 7 bar.
Vw Golf VII.
Tak for svar om olietryk. Hvis blyantaksel er slidt rund tænker jeg at oliepumpen så ikke drejer rundt og der dermed så ikke kan skabes et olietryk? Eller er det sådan at den slidte blyantsaksel blot ikke driver oliepumpen tilstrækkeligt rundt og dermed giver et lavere olietryk end den skal?
Det kræver ikke det store olietryk i tomgang. Til hver en tid ville jeg kontrollere blyanten.
Vw Golf VII.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Mht. blyantens slidtage -carstenhl skrev: ↑25. jun 2018, 09:46Tak for svar om olietryk. Hvis blyantaksel er slidt rund tænker jeg at oliepumpen så ikke drejer rundt og der dermed så ikke kan skabes et olietryk? Eller er det sådan at den slidte blyantsaksel blot ikke driver oliepumpen tilstrækkeligt rundt og dermed giver et lavere olietryk end den skal?
På vej "ned ad bakke" vil du opleve at den godt kan trække oliepumpen lidt rundt. Så længe der lige akkurat er lidt kant at få fat i, vil den godt kunne lave en smule tryk. Så snart omdrejninger stiger, vil det dog være nok til at den smutter rundt inde i drevet, og så har du ingen olietryk.
Ultimativt, når alle kanter er slidt helt væk, drejer den slet ikke rundt mere og du har ingen tryk.
Den motor har allerede været startet mere end godt er. Du må ikke starte den mere!
Bundkar, balancemodule og oliepumpe ned, og så er jeg 98% sikker på at I finder en blyant der er slidt rund, og formodentlig også en balanceaksel hvor det sæde blyanten hviler i, også er rund (eller er på vej til det).
Super - tak. Næste spørgsmål er så hvorfra man skaffer en ny blyant og balanceaksel? Har i en anden tråd fundet: https://wild-motoren.de/9930-2/. Problemet er lidt at man skal sende de gamle dele først. Findes der nogle i kongeriget?
Der findes de her: http://www.kmbpartsdirect.co.uk/index.html
Det fungerer nogenlunde på flg måde:
1) du vælger hvilket kit du skal bruge og betaler for dette
2) de sender dig renoveret og forstærket balanceaksel samt ny forbedret 100mm blyant (standard er 77mm)
3) du skiller din bil ad og monterer delene fra UK
4) du sender din nedslidte balanceaksel tilbage til UK
5) når de har modtaget din gamle aksel, får du en del af beløbet tilbage
Fordelene er:
1) du får en forstærket balanceaksel med hårdere legering i sædet, så den ikke slides rund
2) du får en balanceaksel der er boret op til at kunne tage en 100mm blyant, så den fremover har "ved" med ca 38mm i stedet for de ca 15mm den har på en standard 77mm blyant
3) du skal kun have din bil adskilt i den tid det tager at afmontere tingene og samle den igen
Skriv evt en PB til bruger Shiva-urup herinde. Han brugte dem til sin Golf VI.
Fordelene er:
Så er blyant og balanceaksel bestilt hos KMBPARTS. Opdaterer, når kit'et er monteret og bilen forhåbentlig kører igen. Tak for bridragene.
Det var blyanten som var rundslidt i den ende der går i balanceakslen - ganske som mange i tråden har påpeget, se foto.
http://www.kmbpartsdirect.co.uk/index.html.
Fik først kit 8 hjem der skulle passe til min BKP-motor, men det viste sig at være kit 9 der skulle bruges. Kan derfor anbefale andre at tjekke med kmbparts på stelnr. inden man trykker på bestilknappen.
Nu går motoren som en drøm igen.
Tak for hjælpen til alle.
Forstærket balanceaksel og 100 mm blyant købt hos
Rigtig fin og veldokumenteret tilbagemelding.
God stil. Tak!
God stil. Tak!
