Vw Touran død
- Tilmeldt: 12. jul 2018, 15:33
Vw Touran død
Hej har en Touran 2.0 tdi 2005 der er helt død ingen lamper i instrument bræt lyser ved at dreje tændingsnøgle .
Der er ingen kontakt til vagcom så der kan ikke læses fejl ud nogen herinde der har oplevet ligende eller har gode ideer
Mvh Kenneth
Mvh Kenneth
- Ice Fox
- Been thanked: 32 times
Re: Vw Touran død
Klikker den når du drejer nøglen..?
Så plejer det ofte, at være et batteri der er tør for strøm..
Re: Vw Touran død
Der er fint med strøm på batteri intet klikker og ikke lys i nogen lamper i instrumentbræt .
Der er lige skiftet tandempumpe og pumpe i tank tjek af stel forbindelser der er også skiftet speedometer /omdrejnings tæller hele instrumentet . kan ikke få forbindelse med vagcom så kan ikke udlæse fejl
- Been thanked: 125 times
Re: Vw Touran død
har du fået kodet det nye instrument ??Bakken 91 skrev: ↑12. jul 2018, 19:04Der er fint med strøm på batteri intet klikker og ikke lys i nogen lamper i instrumentbræt .
VCDS mm
VCDS mm
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Re: Vw Touran død
Glem alt om VCDS. Du må i gang med at måle med et multimeter, for den bil har et seriøst strømproblem.
Hvad er historien? Har du skiftet alle de ting fordi den var død, eller er den død fordi du har skiftet dem?
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Re: Vw Touran død
Og du har tjekket selve stelkablet fra batteriet til bl.a starter.
Det er kendt for at tære helt over.
- Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
- Geografisk sted: Odense.
Re: Vw Touran død
Og sikringen til indstrument er ikke sprunget? Den køre nemlig sammen med din oliestandssensor i bundkaret, prøv og hiv stikket af dernede og se om du ikke får liv
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
- Blackfinger
Re: Vw Touran død
Ingen liv i Touran'en, og heller ikke i trådstarter.
- audi-elsker
Re: Vw Touran død
Hey har haft et værksted til finde fejlen men sagde stop synes de bare skiftede ting der ikke hjalp tandem pumpe -tank pumpe - bundstykke men vil lige få tjekket kabel fra batteri til starter .og sikring til indstrument bræt / oliestandssenor
Modtager alle gode ideer
Mvh Kenneth
Mvh Kenneth
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Re: Vw Touran død
Sidder der ikke en flok hovedsikringer i en plast boks ved batteriet.. Har prøvet på en skoda hvor der var dårlig forbindelse i den da den var smeltet ved terminalerne.
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Vw Touran død
Ellers slå på tråden til mig... Jeg har værksted i Slagelse... Jeg vil gerne løse den for dig, hvis du ikke finder fejlen..!
- Tilmeldt: 24. feb 2019, 14:44
- Been thanked: 4 times
Re: Vw Touran død
Hmm - selvom det er en gammel tråd, så giver jeg også lige denne en chance.
Jeg er den lykkelige ejer af en Superb 2.0 tdi fra 10/11 - og jeg har lignende symptomer... Helt død/sort instrumentbræt - men en gang imellem kan den starte og køre helt normalt.
Derfor er jeg lidt (eller meget) interesseret i at høre, hvad løsningen endte ud med at være - det kan jeg ikke lige se ud af tråden.
