Vw Touran død
Bakken 91
Tilmeldt: 12. jul 2018, 15:33
Vw Touran død
Indlæg af Bakken 91 » 12. jul 2018, 15:41
Hej har en Touran 2.0 tdi 2005 der er helt død ingen lamper i instrument bræt lyser ved at dreje tændingsnøgle .
Der er ingen kontakt til vagcom så der kan ikke læses fejl ud nogen herinde der har oplevet ligende eller har gode ideer
Mvh Kenneth
ESN
Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
Re: Vw Touran død
Indlæg af ESN » 12. jul 2018, 16:23
Tjek om der er strøm på batteriet.
No Letting the Old Man In!
Ice Fox
Tilmeldt: 21. mar 2011, 12:35
Geografisk sted: Vejle Amt..
Been thanked: 32 times
Re: Vw Touran død
Indlæg af Ice Fox » 12. jul 2018, 16:55
Klikker den når du drejer nøglen..?
Så plejer det ofte, at være et batteri der er tør for strøm..
Bakken 91
Re: Vw Touran død
Indlæg af Bakken 91 » 12. jul 2018, 19:04
Der er fint med strøm på batteri intet klikker og ikke lys i nogen lamper i instrumentbræt .
Der er lige skiftet tandempumpe og pumpe i tank tjek af stel forbindelser der er også skiftet speedometer /omdrejnings tæller hele instrumentet . kan ikke få forbindelse med vagcom så kan ikke udlæse fejl
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Re: Vw Touran død
Indlæg af HHKP » 12. jul 2018, 19:32
Bakken 91 skrev:
12. jul 2018, 19:04
har du fået kodet det nye instrument ??
VCDS mm
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: Vw Touran død
Indlæg af Blackfinger » 12. jul 2018, 19:50
Glem alt om VCDS. Du må i gang med at måle med et multimeter, for den bil har et seriøst strømproblem.
Hvad er historien? Har du skiftet alle de ting fordi den var død, eller er den død fordi du har skiftet dem?
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Been thanked: 178 times
Re: Vw Touran død
Indlæg af styker » 13. jul 2018, 13:10
Og du har tjekket selve stelkablet fra batteriet til bl.a starter.
Det er kendt for at tære helt over.
Kasperfolini
Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
Geografisk sted: Odense.
Re: Vw Touran død
Indlæg af Kasperfolini » 13. jul 2018, 18:44
Og sikringen til indstrument er ikke sprunget? Den køre nemlig sammen med din oliestandssensor i bundkaret, prøv og hiv stikket af dernede og se om du ikke får liv :mrgreen:
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
Blackfinger
Re: Vw Touran død
Indlæg af Blackfinger » 13. jul 2018, 21:10
Ingen liv i Touran'en, og heller ikke i trådstarter.
audi-elsker
Bakken 91
Re: Vw Touran død
Indlæg af Bakken 91 » 14. jul 2018, 14:12
Hey har haft et værksted til finde fejlen men sagde stop synes de bare skiftede ting der ikke hjalp tandem pumpe -tank pumpe - bundstykke men vil lige få tjekket kabel fra batteri til starter .og sikring til indstrument bræt / oliestandssenor
Modtager alle gode ideer
Mvh Kenneth
Bakken 91
Re: Vw Touran død
Indlæg af Bakken 91 » 14. jul 2018, 14:18
Nej det nye instrument er ikke blevet kodet blev også afmonteret igen
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 112 times
Been thanked: 227 times
Re: Vw Touran død
Indlæg af mojo » 14. jul 2018, 14:21
Sidder der ikke en flok hovedsikringer i en plast boks ved batteriet.. Har prøvet på en skoda hvor der var dårlig forbindelse i den da den var smeltet ved terminalerne.
Bakken 91
Re: Vw Touran død
Indlæg af Bakken 91 » 14. jul 2018, 15:50
tjekker ved batteri omder er noget smeltet Tak for råd
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Re: Vw Touran død
Indlæg af Kildevang » 15. jul 2018, 21:32
Ellers slå på tråden til mig... Jeg har værksted i Slagelse... Jeg vil gerne løse den for dig, hvis du ikke finder fejlen..!
mjvestergaard
Tilmeldt: 24. feb 2019, 14:44
Re: Vw Touran død
Indlæg af mjvestergaard » 24. feb 2019, 14:59
Hmm - selvom det er en gammel tråd, så giver jeg også lige denne en chance.
Jeg er den lykkelige ejer af en Superb 2.0 tdi fra 10/11 - og jeg har lignende symptomer... Helt død/sort instrumentbræt - men en gang imellem kan den starte og køre helt normalt.
Derfor er jeg lidt (eller meget) interesseret i at høre, hvad løsningen endte ud med at være - det kan jeg ikke lige se ud af tråden.
Tilbage til "Motor"
