Ny Touran - Lane Assist + bagklap (og lidt OT om hjul)
pwh
Tilmeldt: 8. jan 2017, 09:58
Has thanked: 18 times
Been thanked: 65 times
Indlæg af pwh » 12. jul 2018, 10:17
I erkendelse af at bagsæddet på min Passat er skrumpet (eller ungerne vokset eksplosivt), er jeg ved at lave en aftale på en ny Touran. Ændret kørselsbehov gør diesel interessant.
5008 og S-max har været i overvejelserne, men af den ene og anden årsag blev jeg ved med at vende tilbage til VW. Forslag om Doblo, Berlingo, Dacia ol. er derfor ganske unødvendige ;)
Da jeg ønsker at gå fra eje til privatleasing, og VW pt. kører virkelig fint tilbud på privatleasing af 1,6 TDi DSG Comfortline Connect, så er det nok her jeg ender. Den kan desværre kun privatleases som Comfortline, men med de rigtige pakker får jeg udstyr og kabine mere eller mindre som en Highline. Alles gut...
Mine spørgsmål;
1: Lane Assist.
Bilen leveres med det store A5 kamera - kan det passe at Lane Assist stadig kan kodes? Bilen bliver en MY19, og jeg hørte på et tidspunkt rygter om at VW ville forsøge at begrænse eftermarkedskodning af funktioner der ellers koster knapper.
Hvis det kan kodes, kan OBD11 gøre det, eller er VCDS påkrævet?
2: Elektrisk bagklap.
Bilen leveres med p-sensorer, nøglefri betjening og elektrisk bagklap. Jeg bemærkede ved VW at Touran endnu ikke har fået den to-delte lukkeknap monteret i bagknappen (den med auto-luk funktion - set på bl.a. en udstillet Arteon).
Er der nogle der haft held med at montere den todelte lukkeknap, og efterfølgende kode funktionen der gør at bagklappen lukker når man går væk fra bilen?
3: Hjulmontering (OT ift. forumkategori - håber det går).
De standard 16" stålfælge bliver pænt afmonteret ved levering, og opmagasineret indtil bilen skal returneres.
Jeg påtænker at montere mine VW Bristol fælge (8x18" ET48) med 225/45R18 helårsdæk.
I kataloget står der at R-line er monteret med 7x18" Marseille fælge. Når jeg søger på nettet ser det ud som fælgen er 7,5x18" ET51. Uanset om Marseillefælgen er 7" eller 7,5" bred, så formoder jeg ikke at en 8x18" ET48 fælg er et problem. Mit problem i foregående sætning er ordet "formoder" ;)
Er der nogle der har positive erfaringer med montering af en bredere fælg med afvigende indpresning på Touran?
carlslund
Tilmeldt: 14. sep 2009, 13:15
Been thanked: 15 times
Re: Ny Touran - Lane Assist + bagklap (og lidt OT om hjul)
Indlæg af carlslund » 12. jul 2018, 12:05
3. Dine 8x18" ET48 vil sidde 9mm længere ude i skærmen og 3mm tættet på fjederbenet end en 7x5x18" ET51 - uden at kende til mulighederne på lige denne model, så lyder det ikke umiddelbart af meget, men det kan jo alligevel være for meget.
preben76
Tilmeldt: 3. apr 2012, 20:39
Been thanked: 79 times
Indlæg af preben76 » 12. jul 2018, 12:35
carlslund skrev:
12. jul 2018, 12:05
Det er ikke for meget med fælgene. Der er masser af plads ud af. Mine Marsseli sidder 3 cm inde i skærmene. Overvejer faktisk at købe et sæt 20mm spacers at smide på min for at få dem længere ud.
pwh
Indlæg af pwh » 12. jul 2018, 16:21
preben76 skrev:
carlslund skrev:
12. jul 2018, 12:05
Super brugbar viden - tak! Det bør i så fald ikke være et problem med 8" bredde og ET48 Billede
udsulle
Tilmeldt: 14. sep 2008, 19:56
Indlæg af udsulle » 14. jul 2018, 21:54
Mine fælge er 8X18 ET 44 og de sidder lige til kanten - på den lovlige side af kantenBillede
Dæk er Conti Seal 235x45x18
Sænket fra fabrikken med ca 20 mm
BilledeBilledeBillede
udsulle
Indlæg af udsulle » 14. jul 2018, 22:03
PS.... Jeg fik kodet Lane assist med A5 kameraet og fikset bagkappen så den kan åbnes og lukkes med fjernbetjeningen. Fikset og kodet af Kreativ
pwh
Indlæg af pwh » 16. jul 2018, 08:29
udsulle skrev:PS.... Jeg fik kodet Lane assist med A5 kameraet og fikset bagkappen så den kan åbnes og lukkes med fjernbetjeningen. Fikset og kodet af Kreativ BilledeBillede
Uh - det ser sgu godt ud med de fælge. Jeg kan vist godt pakke min bekymring omkring mine eksisterende 18" fælge væk. Tak!
Er det kodet så du også kan lukke bagklappen fra knappen i kabinen? Har læst at en 7-personers Touran som udgangspunkt kun kan åbne bagklappen via knappen i midterkonsollen.
Min Passat kan både åbne og lukke via fjernbetjening og knappen i kabinen, og det sætter jeg egentlig ret stor pris på...
udsulle
Indlæg af udsulle » 16. jul 2018, 08:37
Ja, jeg kan også åbne og lukke via kabine knappen.
Jeg har læst at Touran med 7-sæder ikke kan lukke med kabine / fj.bet knappen som standard, da dem der sidder på de bagerste sæder kan (hvis de anstrenger sig) få armen i klemme af bagklappen :(
arj9k
Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af arj9k » 16. jul 2018, 09:50
udsulle skrev:Ja, jeg kan også åbne og lukke via kabine knappen.
Hvad skal der til for at få en 7 personers touran til at kunne åbne/lukke med nøgle og knap i kabine?
udsulle
Indlæg af udsulle » 16. jul 2018, 09:57
Det kræver et andet kabel og software end det admindelige VCDS.
#Kreativ kan lukke op for det.
Nicklas123456
Tilmeldt: 17. feb 2014, 22:16
Geografisk sted: Amager
Has thanked: 160 times
Been thanked: 187 times
Indlæg af Nicklas123456 » 16. jul 2018, 10:58
arj9k skrev:
16. jul 2018, 09:50
Kræver ny fil der skal i indlæses vis VCP i din bagklapselektronik 👍🏻
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
jbb
Tilmeldt: 30. mar 2013, 21:19
Been thanked: 16 times
Indlæg af jbb » 17. jul 2018, 08:58
Er også på nippet til at udskifte vores Touran til en Connect. Hvad har du valgt til af udstyr?
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2019 Polo, 2017 Touran, 2016 VW Up, 2010 Polo
pwh
Indlæg af pwh » 17. jul 2018, 09:10
jbb skrev:Er også på nippet til at udskifte vores Touran til en Connect. Hvad har du valgt til af udstyr?
Det kan jeg godt forstå. Det er et ret fint tilbud!
Ud over hvad der følger med som standard (DK pakke og App connect) smed jeg DK LED (dvs. LED for- og baglygter) pakke, DK komfortpakke 2 (giver samme sæder/indtræk som highline), DK komfortpakke 1, Opgradering til LED High med Dynamic Light Assist, elektrisk bagklap og ambiente belysningspakke (giver ligeledes sort highline dekor i fordøre og instrumentbord).
Farven bliver reflex silver, og så monterer jeg 18" alu med helårsdæk.
Den ender ifølge konfiguratoren som noget a'la nedenstående (dog vist uden 18" hjul).BilledeBillede
jbb
Indlæg af jbb » 17. jul 2018, 12:17
Perfekt - det er præcis de samme ting jeg har på mi ønskeseddel. Hvad bliver det til pr. måned?
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
pwh
Indlæg af pwh » 17. jul 2018, 12:54
Den endte på lige omkring 5.000 kr/md med 25.000 km/år. Dvs. en lille tusse for ekstraudstyr...
Det er sgu billigt
