Golf 5 gti melder kortslutning til højtrykskontakt
- Tilmeldt: 28. nov 2008, 19:24
Har skiftet højtrykskontakt til a/c men den melder periodisk fejl på denne afbrydelse/kortslutning til plus, nogle som ved hvad jeg ellers skal prøve?
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 227 times
Re: Golf 5 gti melder kortslutning til højtrykskontakt
Ledningsfejl?
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Ja kunne det vel sagtens, også nu det er forskelligt hvornår fejlen kommer. Nogle som har et ledningsdiagram over hvor ledningerne (plus) til højtrykskontakt går hen? Fordi så kunne jeg prøve at trække en ny og se om det hjælper, fordi hårdt i denne varme uden a/c
Nogle som kan fortælle mig hvilken af ledningerne som der skal være plus i? Nede ved højtrykskontakten
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
sort/grøn (pin 3) = kl. 15 plus
Brun (pin 1) = stel
Gul/brun (pin 2) signal til klimakontrol
den deler forsynings plus og stel med luftkvalitets sensor, så hvis ingen fejl på denne så fokus på signal ledning
fra en 2007 - frem, sikkert det samme på de tidligere årgange
Brun (pin 1) = stel
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Så er det vel pin 3, kl 15, som er afbrudt på min bil et sted?
Da fejlkoden jo er afbrydelse/kortslutning til plus.
Men hvor går den kl 15 henne af? Kan man evt bare trække en ny fra sikringsboksen?
Læs hvad jeg skriver. Kvalitetssensoren deler plus med højttrykskontakten. Hvis ikke du har fejl på den er det sandsynligt at forsyning er ok. Det kan jo også være signallednig der er kortsluttet til plus eller afbrudt
Leon ST 2,0TDI 2018
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 113 times
Jeg har lige fejlsøgt på en golf 6 hvor ledningerne var slidt i stykker lige over højtryks føleren.
Den lå op af et aircon rør og blev slidt ind til lederne i kablet.
Det gav både motor fejl og andet når de kunne røre hinanden .
Ved i hvor pin 2 signal ledningen går hen til?så jeg evt kunne prøve at trække en ny?
Har lige prøvet at trække en ny kl 15 på pin 3 som forsøg, men hjalp ikke, får stadig fejlen med kortslutning til plus
den går direkte i klimastyreenhed, 16 polet stik, pin 2.
I stedet for bare at trække nye ledninger kunne du jo lige prøve at undersøge ledningsnettet i motorrummet i stedet. måske kan du lokalisere slidte ledninger som mojo også nævner.
Leon ST 2,0TDI 2018
hvis du luser en ny kl. 15 på pin 3 uden at afmontere den orig. ledning får du jo stadig fejlmelding hvis det er der den fejler.
Leon ST 2,0TDI 2018
Bare rolig har klippet den originale ledning af, og trukket ny, så det burde være iorden
Du skriver den går direkte i klimastyreenhed, er det klima panelet inde i bilen? Eller hvor finder jeg den klima styreenhed henne af?
ja det er panelet i kabinen. bagved er der et 16 polet stik, pin 2 er signal fra højttrykskontakt
Leon ST 2,0TDI 2018
Super jeg ser om jeg når at kigge lidt på det efter ungen er puttet
Men du skal have mange tak for din hjælp indtil videre, går der bare et 12volt signal igennem den pin 2??
Nej det er ikke 12v. Kender ikke værdien, måske ml. 1-5V, men du kan ohme for gennemgang bare husk at afmontere stik i begge ender. Skal være meget tæt på 0,0 ohm.
også kan du ohme fra den ene ledningsende til stel hhv. + så kan du kontrollere for overgang.
Leon ST 2,0TDI 2018
