Justering af håndbremse
DanielSan
Tilmeldt: 11. apr 2016, 18:26
Has thanked: 78 times
Been thanked: 23 times
Indlæg af DanielSan » 10. aug 2018, 15:34
Hvordan justerer jeg håndbremsen korrekt? Selve kablet trækker armen i kaliberen den rigtige vej, men stemplet i kaliberen bliver ikke skubbet nok ud. Jeg kan stadig dreje hjulet efter. Nogen idéer? Se evt. billeder.
Den fik nye håndbremsekabler, kaliber og det tilhørende 3 år siden.
Har jeg misforstået noget Billede
Bil: Skoda Fabia 1.4 16V 101 Elegance.
BilledeBillede
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Been thanked: 32 times
Re: Justering af håndbremse
Indlæg af Markhh » 10. aug 2018, 16:31
Den kaliber er færdige nyt på
DanielSan
Indlæg af DanielSan » 10. aug 2018, 16:48
Markhh skrev:Den kaliber er færdige nyt på
Hvordan kan den være død efter kun 3 år og 13.000 km? Den bremser fint.
Senz
Tilmeldt: 10. mar 2017, 10:21
Indlæg af Senz » 10. aug 2018, 17:22
Fordi det er det værste lort! Der er ALTID problemer med de type kaliber! Vi har før skiftet ALT kabler kaliber skiver +klodser. Og lige meget hvad så kunne håndbremsen næsten ikke godkendes.
kedde1234
Tilmeldt: 28. nov 2008, 19:24
Indlæg af kedde1234 » 10. aug 2018, 17:25
Hvis billedet af kaliberen er med håndbremsen sluppet, så er kaliberen defekt, håndbremse armen er trukket hele tiden hvis man kan forklarer det sådan
DanielSan
Indlæg af DanielSan » 10. aug 2018, 18:02
Det er sørgelige nyheder, i kommer med. Men tak for svaret. Kan jeg nøjes med kun at skifte den ene side frem for ar skifte i par? Bilen kører næsten ikke mere, men spanden har koster 30.000kr de seneste 3 år
kedde1234
Indlæg af kedde1234 » 11. aug 2018, 21:11
Prøv at læg et billede op af den anden kaliber, lettere at se på et billede
DanielSan
Indlæg af DanielSan » 11. aug 2018, 22:16
kedde1234 skrev:Prøv at læg et billede op af den anden kaliber, lettere at se på et billede
Det vil jeg gøre i morgen, dog kan jeg forstå på folk (og mekker), at det er selve kaliberen, der er i udu.
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Indlæg af Henrik2800 » 12. aug 2018, 05:28
Måske kan fjedre som bruges på nogle modeller hjælpe.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=71&t=80488
Reservedelsnumre: 1K0615295 + 1K0615296
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=1K ... 6&_sacat=0
DanielSan
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Chulich
Tilmeldt: 7. jun 2015, 12:36
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Chulich » 12. aug 2018, 09:31
Hvor kommer du fra? Jeg har en fjeder til venstre side du må få
Havde samme problem på min polo, bare i modsatte side
These users thanked the author Chulich for the post:
DanielSan
Markhh
Indlæg af Markhh » 12. aug 2018, 10:00
En fjeder vil ikke hjælpe da håndbremsen kkke bider når den trykkes i bund. Altså der er en defekt inde i kaliberen of håndbremsen vil derfor ikke virke
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 12. aug 2018, 18:04
Markhh skrev:
12. aug 2018, 10:00
Extra fjedre er standard på mange VW´er, og virker fint.
Problemet ikke er at kaliberen hænger, men at den selv-justerende håndbremse-funktion går trægt.
Man bør dog monterer fjeder i begge sider.
HJLarsen
Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
Geografisk sted: Auning
Been thanked: 19 times
Indlæg af HJLarsen » 12. aug 2018, 19:25
Problemet er vel at armen ikke går helt tilbage når håndbremsen er sluppet. Når armen ikke går tilbage, virker den selvjusterende del ikke, den kan ikke " tage et nyt tag" , Derfor må/kan man ikke stramme håndbremsen ved at justere på kablerne. Det skal passe så armene på caliberne lige præcis er helt tilbage når håndbremsen lagt ned.
Os med langsliggende motorer.
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 13. aug 2018, 15:45
HJLarsen skrev:
12. aug 2018, 19:25
Korrekt.
Markhh
Indlæg af Markhh » 13. aug 2018, 18:41
Derfor vil det jo heller ikke afhjælpe problemet som han har ?
Har på intet tidspunkt sagt det var forkert eller det ikke avr en god ide at sætte en fjeder på men at det ikke vil afhjælpe hans problem når hans kaliber allerede ser sådan ud
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 13. aug 2018, 19:18
kedde1234 skrev:
10. aug 2018, 17:25
Vi fik jo ikke svar på om billedet var med sluppet eller trukket håndbremse :?:
Ingen tvivl om at når kabler og caliber er nye, kan det sagtens fungere og gå HELT tilbage uden returfjedre. Og bruger man håndbremsen HVER gang man parkerer bilen, virker det såmænd perfekt i mange år.
Når de mange år så er gået, begynder det måske så at knibe med at armene går helt tilbage til anslaget. Så er det baladen starter, håndbremsens selvjustering bliver sat ud af spillet og kan ikke kompensere for slidtagen på bremseklodserne, håndbremsen skal så længere og længere op inden den bider. Hvad gør man så ?, ja det må jo være kablerne som skal strammes, for så skal håndbremsen jo ikke så langt op !! Så virker det igen :) --bare ikke ret længe, selvjusteringen er derved sat helt til dørs da kablerne nu er for korte til at armene nogensinde kan komme helt tilbage.
Derfor er det meget vigtigt at kablerne er korrekt justeret. På min 3 BG`er må der max. være 1,5 mm. til anslaget med løsnet håndbremse. Det gælder nok også meget nyere biler :roll:
Markhh
Indlæg af Markhh » 13. aug 2018, 20:51
Læs nu lige hvad manden skriver. Armen bliver skubbet den rigtige vej med håndbremsen trukket men hjulet kan stadig dreje rundt. Det vil sige at selvkusteringen i kaliberen ikke virker som den skal som du selv er inde på.
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 13. aug 2018, 21:02
Markhh skrev:
13. aug 2018, 20:51
Det er feset ind på lystavlen, kablet kan jo ikke trække den forkerte vej................
Mener stadig vi skal se et billede eller beskrivelse af armens position med løsnet håndbremse, det er jo ligesom trin 1........
DanielSan
Indlæg af DanielSan » 13. aug 2018, 22:33
Hej Alle.
Mange tak for jeres svar og hjælpende hånd - og beklager det sene svar herfra.
Jeg har fundet frem til, at selve mekanismen i kaliberen er kaput selvom den virker gennem hydraulik (bremsetryk). En mekaniker troede også, at en fjeder ville hjælpe på det før det blev undersøgt. Jeg har bestilt en kaliber og vil skifte så snart den modtages.
DanielSan
Indlæg af DanielSan » 13. aug 2018, 22:36
Chulich skrev:Hvor kommer du fra? Jeg har en fjeder til venstre side du må få Billede
Tak for tilbuddet. Det var sødt af dig, men som ovennævnte svar er kaliberen kaput. Jeg tror vidst, at den ikke er brugt nok (det er min fars bil). Han blev dog glad for at høre, at nogen ville hjælpe med en gratis reservedel BilledeBillede
Tilbage til "Undervogn"
