Hej.... har købt en 2.0 TDI 2014 kørt 110000km... som der står at tandrem skal skiftes ved 210000km
Og ingen år angivelse....
hvornår er det bedst at skifte... kan en rem holde 7 år og køre 210000 uden den revner....?
Min gamle touran siger 140000 km eller max 5 år...
VW siger at der ikke er nogen årangivelse
Men er der nogen der har erfaringer på dette.... skal jeg bare skifte når jeg føler for inden de 210000/5år
Mvh Gert
Golf VII tandremsskift
- Jever112
- Tilmeldt: 4. okt 2011, 19:15
Re: Golf VII tandremsskift
Hej Gert.
Førhen var der interval på udskiftning af tandrem efter eks antal år. Det er VW gået bort fra og mener den kan køre de km der står lige gyldig alder
- Has thanked: 614 times
- Been thanked: 350 times
Jep.. Du hører aldrig om at de smider tandremmen.getton skrev:Hej.... har købt en 2.0 TDI 2014 kørt 110000km... som der står at tandrem skal skiftes ved 210000km
Mvh Gert
Vores kørte 210.000km på otte år. Remmen så fin ud og strammerhjul var også i fin stand.
- Tilmeldt: 21. feb 2009, 08:26
Hold da op... og det var en TDI ... ja så er jeg nok alligevel lidt imponeret.... hvis der ikke har været problemer
så må det jo kan køre uden haveri... super
Takker for info..
Takker for info..
1.6 TDI, EA189. Forgængeren til din EA288.getton skrev:Hold da op... og det var en TDI ... ja så er jeg nok alligevel lidt imponeret.... hvis der ikke har været problemer
Takker for info..
Fagre nye verden
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 379 times
- Been thanked: 261 times
Lige en tilføjelse hertil - Der har ALDRIG været nogen tidsangivelse fra VAG omkring skift af tandrem (de seneste 15 år i hvert fald).
Det med tiden(mener det var max 5 år) er et salgstrick, som Semler selv er kommet på i tidernes morgen, for at tjene ekstra penge på værkstedet, men som de selvfølgelig er gået væk fra igen.
