Montering af bakkamera - Uoriginal
- Tilmeldt: 20. sep 2013, 16:29
Står og skal have monteret et bakkamera på min touran 2006.
Der er ikke tale om en original.
Har købt en navi tilhørende et bakkamera, men jeg har lidt svært ved at overskue vejledningen. Synes billedet virker lidt forvirrende.
Kan jeg evt. oploade et billede af vejleningen + de kabler jeg har fået?
Kan nemlig ikke helt forstå, at der ikke medfølger en brun ledning til stel.
på forhånd tak.
på forhånd tak.
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 33 times
Re: Montering af bakkamera - Uoriginal
Burde være lige til.
Post et eller andet, så vi kan se skurken.
T6 Transpeter TDI
Lyder super godt.
Jeg får lige lagt nogle billeder op i aften, når jeg kommer hjem.
- malern
Stellen er den Sorte som sidder sammen med den røde +, øverst til venstre.
T6 Transpeter TDI
så den sorte er stel og skal monteres på en af skruerne. skal den røde så sættes sammen med det lille stykke røde ledning som ses på ledningen øverst til højre på billedet
Og den anden ende skal sætte i selve navi i den der hedder cam-VID, IKKE?
men den røde ledning i den anden ende, hvor skal den monteres?
- malern
T6 Transpeter TDI
Beklager på forhånd at jeg ik er helt med.
Men dette billede forvirrer yderligere .
Jeg havde set i en video på Youtube, at den røde ledning sku sættes sammen med den lille røde ledning og sort sku gå til stel.
Som jeg forstår billedet, så skal den røde ledning tilsluttes baklyset.
Den anden lille røde ledning forstår jeg ikke helt hvor skal tilsluttes på navi. Jeg kan ik se noget sted på navi hvor den kan tilsluttes
- Skoulsen
- Geografisk sted: Gedved
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 31 times
Strøm til kameraet ( tog mit fra nummerplade lys)
Og så den lille røde der sidder sammen med jackstiket, skal tages fra dit baklys og den anden ende skal ind i radioen - er der ikke noget der hedder reverse eller noget der?
- malern
Ok. Prøv at lig en bedre billede op af instruktion/manualen. Kan ikke helt læse hvad der står nemlig.
Normalt tilslutter man selve bakcam til baklys kontakten, både plus og minus.
Det du snakker om, betyder at man tager plussen oppe bag radioen istedet for omme ved baklys. Der er frit valg der.
Headunit skal også gerne vide når bilen er i bakgear og dermed tænde for cam, derfor man bruger en trigger ledning, enten fra baklys, eller evt fra ledningsnet bag radioen. Nogle radioer kan dog selv registrere bak signalet hvis de er canbus styret.
T6 Transpeter TDI
Nej der er ikke noget på radioen der hedder reserve.
Canbus er tilsluttet radioen - radioen ved godt når den er i bakgear. Den slår automatisk over på kameraet når jeg sætter bilen i bakgear.
Jeg får lige lagt et bedre billede op senere på dagen.
- Skoulsen
Hvis den selv finder ud af den er i bakgear - så burde Du ikke skulle bruge den lille røde til noget.
Er det korrekt forstået, at jeg så kun skal tilslutte den sorte ledning til noget stel. og at
de to korte røde ledninger i jackstikket ikke skal tilsluttes nogen steder?
- Skoulsen
Ja der er både en sort og rød ledning i det strøm stik ikk? Ikke rigtigt til og se på billedet.
- malern
Ja trigger ledningen behøves du så ikke, medmindre du vil trække strømmen til cam oppe fra bag radio.
Der er formodentlig ikke en strøm udgang på din radio til camera.
Du skal trække strømmen andetsteds fra, eks nrpladelys, baklys kontakt, eller bag radio.
Husk at test det med motoren kørende, inden du samler det igen. Kan være du løber ind i canbus inteferens/flimmer på skærmen.
T6 Transpeter TDI
Det tror jeg du har ret i.
Jeg skal nok have strøm et andet sted fra.
Jeg må lige se om jeg kan få prøvet det af i weekenden
- malern
Nemmest bare at tage det fra nr plade lyset.
T6 Transpeter TDI
Ved du hvilken ledning fra nummerpladelyset jeg skal tage strømmen fra?
Denne metode virker meget nem.
Hvor kan man købe dem henne?
Se videoen fra ca. 2 min 20 sekunder.
https://www.youtube.com/watch?v=dmp9N7U2jOY
- malern
Ja du skal bare bruge plussen, altså den med 12v. Det bliver ikke mere simpelt.moabou skrev:Ved du hvilken ledning fra nummerpladelyset jeg skal tage strømmen fra?
Lad vær med at bruge den anden ledning til stel, brug et Stelpunkt.
T6 Transpeter TDI
Så tror jeg endelig jeg har forstået det.
Den røde ledning skal tilsluttes plussen fra bremselyset (Den farvede ledning, altså den som ikke er sort.
stel skal jeg tage fra et stelpubkt istedet for at tilslutte det direkte minus fra bremselyset.
Så mangler jeg den sidste detalje.
Hvordan kan jeg tilslutte den røde ledning til bremselyset uden at klippe i ledningen fra bremselyset.
Hvor kan man få en samlemuffe eller hva sån noget nu hedder.
- malern
Bremselyset?
Hvorfor vil du nu tilslutte derfra? Så tænder dit cam kun når du bremser jo.
Brug nu nrpladelyset som sidder lige ved dit cam alligevel.
Ledning bør loddes sammen når du tilslutter, IKKE KLIPPES og ikke noget samlemuffe halløj. Af-isoler, lod på og isoler igen.
Tjek evt YouTube hvis det lyder helt skørt.
Rød er plus, Sort er stel, gul phono er Videokabel.
Andet skal du ikke bruge da din radio selv styrer resten.
Er du i tvivl om hvilke ledninger, så anskaf dig et multimeter og mål før du gør noget.
T6 Transpeter TDI
- Skoulsen
Ja tag det fra nummerplade lyset - lige mål med multimeter hvilken der er plus.
Du kan evt bruge en strømtyv - selvom det lidt noget klamp - men nemt
Hov mente selvfølge nr.pladelyset.
Jep. Det giver ret god mening nu.
tusinde tak for hjælpen
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:30
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 30 times
Du kan også bare tage strøm fra bagrudeviskeren. Der er konstant strøm på den ene pin
