Bremseudlufter skrue sidder fast.
- DanielSan
- Tilmeldt: 11. apr 2016, 18:26
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Bremseudlufter skruen sidder fast, og jeg har desværre ødelagt den. Er der nogle, der ved, hvordan man får den ud? Har prøvet med WD40 og lidt varme uden held..
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Bremseudlufter skrue sidder fast.
Jeg plejer at varme den forsigtigt
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Been thanked: 58 times
varme, "tæsk" og mere varme og så tag fat med en https://www.dorchdanola.dk/produkter/ha ... 38061.html
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
ja tæsk skal der til.
slå på siden af kaliber rundt om luftskruen udvendigt med en ikke for stor hammer.
til slut nogle stryg ned ovenpå luftskruen så den næsten bliver banket flad.
og så tag den med en rørtang eller svejsetang
- DanielSan
Det er også, hvad jeg har prøvet uden held. Hvor meget varme skal der til?ph skrev:varme, "tæsk" og mere varme og så tag fat med en https://www.dorchdanola.dk/produkter/ha ... 38061.html
I sidste ende må jeg bare skifte kaliber, men det er nu lidt latterligt for en skrue til en 10'er
Bare varm løs
når rusten begynder at springe af i flager så er du ved at være der
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Hvis du har adgang til en CO2 svejser så skær niplen af glat med kaliberen. Læg så en passende størrelse møtrik ned over niplen og svejs ned gennem hullet i møtrikken.
- DanielSan
Det er nogle gode tips, i kommer med. Jeg må lade Golf'en stå til weekenden og prøve videre der. Tak for de gode råd. Jeg må se, om det hjælper med masser af varme.
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
En af de små Bacho rørtænger plejer at kunne løsne dem.
Vend gerne tilbage med løsningen
- Been thanked: 29 times
Jeg vil nu ikke skære niplen af glat med kaliperen, for så er der hul ned til bremsevæsken, og så er det stort set umulig at svejse en møtrik på niplen.Blackfinger skrev: ↑8. nov 2018, 17:15Hvis du har adgang til en CO2 svejser så skær niplen af glat med kaliberen. Læg så en passende størrelse møtrik ned over niplen og svejs ned gennem hullet i møtrikken.
Jeg ville skære (pik) hovedet af niplen så der kun er selve sekskanten tilbage, og så finde en møtrik der kan gå ud over sekskanten og svejse den på, når den så har kølet af en 1/2 minut, så er den lige til at skrue ud
- Blackfinger
Der er da ikke hul ned til bremsevæsken. Niplen er jo lukket. Det er den koniske del af niplen der sidder mindst 10mm nede i kaliberen der sørger for det.m power skrev: ↑8. nov 2018, 18:24Jeg vil nu ikke skære niplen af glat med kaliperen, for så er der hul ned til bremsevæsken, og så er det stort set umulig at svejse en møtrik på niplen.Blackfinger skrev: ↑8. nov 2018, 17:15Hvis du har adgang til en CO2 svejser så skær niplen af glat med kaliberen. Læg så en passende størrelse møtrik ned over niplen og svejs ned gennem hullet i møtrikken.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Normal procedure;
Lille top, som lige passer over slangestudsen sættes på, og så slåes der let med hammer på toppen.
Det gør, at skruen lettere løsnes.
Stage 2;
Ellers godt med varme og nedkøling flere gange.
Stage 2;
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Inden du varmer alt for meget på den så skru lige bremseslangen af så væsken kan komme væk fra caliperen
- i-s
Det kan det da også med slangen på.Jesper Rasmussen skrev: ↑9. nov 2018, 06:39Inden du varmer alt for meget på den så skru lige bremseslangen af så væsken kan komme væk fra caliperen
Det har du jo for så vidt ret i, men varmer man meget på caliperen så risikerer du at slangen til sidst sprænger... det er jo i sig selv irriterende nok, men varm / kogende bremsevæske der sprøjter rundt over det hele er endnu mere øv...i-s skrev: ↑9. nov 2018, 16:54Det kan det da også med slangen på.Jesper Rasmussen skrev: ↑9. nov 2018, 06:39Inden du varmer alt for meget på den så skru lige bremseslangen af så væsken kan komme væk fra caliperen
Been there
- preben76
- Been thanked: 79 times
Tænker lidt at hvis nipplen sidder så godt fast så er det vel også ved at være tid til at renovere calipren. De ser ud til at have haft deres bedre dage.
Preben
Solgt
Solgt
hvis bremsevæsken ikke kan rende baglæns så har man vist større problemer end en udluftningsskrue som sidder fastJesper Rasmussen skrev: ↑9. nov 2018, 06:39Inden du varmer alt for meget på den så skru lige bremseslangen af så væsken kan komme væk fra caliperen
- Blackfinger
Enig. Man kan trykke stemplet tilbage når man skifter klodser. Altså kan bremsevæsken også rende baglæns.
ved godt at der stort set ikke er nogen som gør det... men det mest korrekte ville vel også være at træde bremsepedal ned, sætte en pind i spænd, sætte en slange på udluftningsskrue, og ned i en beholder, åbne udluftnings.. trykke klods(er) tilbage, lukke udluftnings..., gentage ved de andre hjul.
Så undgår man at trykke alt det crap tilbage i bremsesystemet
....Hvor mange herinde skifter bremsevæske minimum når det er 3.år ??
- Blackfinger
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
også her en da hver 2år, og så lidt alufedt på gevindet, så sidder de ikke fast.
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Skifter også hvert 3 år.
Men har aldrig løsnet noget for skifte af klodser, det bliver trykket tilbage, det burde da også være fint rent hvis det ikke er for gammelt eller pakninger er ok.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Næste råd ...
Lad være med at løsne bremseslangen
Der er forskel på at trykke stemplet tilbage og til at væsken koger.
- Tilmeldt: 10. mar 2017, 10:21
Man varmer aldrig sådan et sted. Der skal slås med en hammer. hvilket man kan se du ikke har gjort. når man har givet nogen gode slag på siden så vil jeg væde med den går løs.
Alt det med varme samt at svejse. Det er at gøre alt for meget. jeg har aldrig oplevet en som ikke vil ud på den måde
- DanielSan
Så fik jeg den forbandede skrue af. Det blev godt med varme efterfulgt af WD40, lade det køle ned og gentage det 3 gange. Jeg prøvede at skærme bremseslangen med sølvpapir (foldet et par gange).
Jeg bruge en svejsertang (mener jeg det hedder) til at låse den fast på skruen og dreje den.
Ny udluftningsskrue kom på (15kr ).
Til den anden diskussion: Der er skiftet bremsevæske hvert 2. år på VW værksted fra ny, så jeg tror simpelthen at den i dette tilfælde har været varmet og nedkølet for mange gange.
- These users thanked the author DanielSan for the post (total 2):
- i-s • carstenhjorth
