Jeg har problemer med at min Skoda superb 2010 ikke vil vise olie temperatur i mfd.
Det virkede indtil for et par dage siden.
Pt viser den blot 2 streger, også selvom jeg kører længere ture.
Nogen der har erfaringer med dette. Evt hvor føleren sidder der måler temperaturen.
På forhånd tak.
Olie temperatur i MFD
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1890 times
Re: Olie temperatur i MFD
Mener sensoren sidder i bundkarret. Den viser kun streger indtil temperaturen overstiger 50 grader.
- GranTurismo
- Has thanked: 318 times
- Been thanked: 367 times
Den burde være over 50 grader nogle minutter efter at kølevandet når 90 grader. Som GaSelle skriver, skal den over 50 for at vise en temperatur
- Tilmeldt: 9. feb 2019, 23:13
Okay. Jeg var mere nysgerrig hvor sensoren sidder.
Det skete umiddelbart efter olieskift på det lokale værksted.
Tony fra Allerød. - Skoda Superb 2.0 TDI CR 170 HK DSG. Årg. 2010 412000 Km.
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
G266 som både er føler for olieniveau og -temperatur sidder i bunden af bundkarret.
Fedt. Tak for det.
Sjovt den ikke viser fejl i vcds?
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Hvordan mener du da den skal finde ud af, at sensor'en ikke måler korrekt ?
