hej med jer er ny her . har en seat leon 1,6 v tester skriver tændingsudsætter på 2 har sat nye tændrør på og spole byttet rundt på dyser stadig det samme så ikke dyser men den ændre ikke noget når jeg hiver stikket af ej heller på tændspole
nogle der kan hjælpe.. det er sku sur røv mvh jan
fejl tændning /dyser
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: fejl tændning /dyser
Det må være måling at gennemgang fra stikket ved dysen og retur til motorstyringen.janus57 skrev:glerup. den er jeg med på men hvor starter jeg og slutter . mvh jan
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
Manglende kompression vil også give forbrændingsudsættere og da du har udelukket tændrør,spole og dyse er der kun kompression eller ledningsforbindelse tilbage.
Hvis du vil tjekke ledningerne til dysen er det nemmeste, at bruge en diode prøvelampe på de to ledninger på dysen. På den ene ledning skal den lyse fast med motoren kørende og på den anden skal den blinke. Men husk lige at slette fejllager ellers kan cylinderen være koblet helt fra.
- Tilmeldt: 7. feb 2019, 14:00
jk6 det lyder som en god ide er også kommet frem til manglene strøm på den der har være fejl på den cylinder i 2015 før min tid mange tak for svar og det med diodelampe mvh janus
hej igen nogen der ved hvor krumtpsensor sider kan ikke finde noget billede på nettet og er det noget af en opgave at lave
mhv janus
mhv janus
