Audi A4 b8 hakker
Alexk23
Tilmeldt: 8. sep 2016, 18:52
Audi A4 b8 hakker
Indlæg af Alexk23 » 1. jun 2019, 08:27
Hejsa derude. Jeg står i den lorte situation at min Audi er begyndt at hakke når man træder speederen et stykke ned. Historien er den at jeg i onsdags var ude og køre en tur hvor der ingen problemer var, bilen står så i tomgang 5 minutters tid også er det hjem. Da jeg rammer motorvejen og skal til at accelerer begynder bilen at hoppe/hakke samt den gule check engine begynder at blinke, begge disse fejl stopper når jeg letter på speeder foden. Hakkeriet kommer i alle gear og uanset om motoren er kold eller varm, det er som om at der er et “magisk” punkt man kan trykke speederen ned til og derefter begynder den at hakke. Jeg valgte igår at tage ud og købe et billigt obd stik for at læse fejlene og jeg fik kode P0171 samt p0441. Jeg kan læse mig frem til at 0441 er “harmløs”, mht P0171 kan jeg se det kan være nogen forskellige ting. Jeg fik sidste år skiftet luftmassemåler og jeg har bestilt en ny pcv samt en tilhørende slange da den ikke ser alt for god ud, er bare ikke sikker på at det løser problemet. Så er der mon nogen på dette forum der har været ude for noget lignende eller kender nogen der har som kan oplyse hvor fejlen ligger? Det skal lige siges at jeg har slettet fejlkoderne og de er ikke kommet igen (endnu) men bilen hakker stadig. Alt hjælp vil blive modtaget med kys hånd.
Info om bilen
Audi A4 b8 1.8 tfsi
120 heste tunet til 210
Årg: 2011
230.xxx km
Mvh Alex
Avantismo
Tilmeldt: 13. feb 2010, 16:44
Has thanked: 75 times
Been thanked: 231 times
Re: Audi A4 b8 hakker
Indlæg af Avantismo » 1. jun 2019, 08:34
Kør for gud skyld på værksted og lad dem tjekke bilen grundigt.
Min motor døde forleden.
Præcis samme motor og tunet til samme heste. Min motor havde gået 209000 km.
Værkstedet gættede på en defekt oliepumpe.
Den mistede olietryk uden varsel og motoren gik ud. Den kom ikke med noget forvarsel.
Jernspåner i bundkar og motoren sidder helt fast.
Det kommer til at koste minium 50K for mig.
Mvh Kim
Folk forveksler mig ofte med en voksen på grund af min alder :mrgreen:
Verstappen fanboy
Audi TT 1,8T 8n - Das Originale
Alexk23
Indlæg af Alexk23 » 1. jun 2019, 09:25
Tak for svaret. Nu har jeg været ude og køre igen idag. Bilen hakker stadig og check engine blinker når jeg træder speederen i bund. Kørte ind til siden og satte obd stikket i, fik koden P0302 cylinder 2 misfire detected
MikkelVAG
Tilmeldt: 9. feb 2012, 20:04
Indlæg af MikkelVAG » 1. jun 2019, 10:12
Jeg er ikke mekaniker, men umiddelbart kunne det lyde som en tændspole og eller tændrør, der skal skiftes. Men få den tjekket hurtigst muligt. Så du ikke risikerer noget :)
Tidligere
Golf MKVI GTI
Alexk23
Indlæg af Alexk23 » 1. jun 2019, 10:50
Jeg prøver lige at skifte både tændrør og tændspole her senere også kommer jeg lige med en opdatering
cnp-vag
Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
Been thanked: 43 times
Indlæg af cnp-vag » 1. jun 2019, 18:34
Alexk23 skrev:
1. jun 2019, 10:50
Rolig nu. På den måde ender du med at bruge en masse penge på unødigt at skifte stumper som ikke fejler noget.
Prøv i stedet at bytte rundt på tændspoler mellem cylinder 2 og én af de andre. Hvis fejlen flytter med over på den anden cylinder er det tændspolen du skal skifte hvis den ikke gør det kan du lave samme trick med tændrøret.
Og prøv så fremover at overveje hvordan du identificerer fejl i stedet for bare at skifte fuldstændigt tilfældige dele.
cnp-vag
Alexk23
Indlæg af Alexk23 » 2. jun 2019, 14:30
Det var tændrøret :)
Passatg 3c
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:31
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 421 times
Been thanked: 250 times
Indlæg af Passatg 3c » 5. jun 2019, 06:32
Tændrøret? Du har vel skiftet dem alle?
Sendt fra min VOG-L29 med Tapatalk
VAGs i huset lige nu:
Alexk23
Indlæg af Alexk23 » 6. jun 2019, 15:05
Lige en kort opdatering så andre kan bruge det. Dagen efter jeg skiftede tændrørende startede det forfra. Da jeg skiftede dem valgte jeg at bytte rundt på tændspolerne på cylinder 1 og 2, jeg endte med at få samme fejl med misfire on cylinder 1 istedet for 2 så nu er tændspolen også skiftet :)
These users thanked the author Alexk23 for the post:
Passatg 3c
Tilbage til "Motor"
