VW Passat 1.9 tdi vs 2.0
CociosDengse
Tilmeldt: 6. jun 2019, 22:25
Indlæg af CociosDengse » 6. jun 2019, 22:28
Spørgsmål....
Har luret lidt på en Passat, men når man så begynder at nævne en 2.0 tdi fra 2007 frem for en 1.9 tdi samme årgang, så er det lidt hvem man snakker med hvad der er godt eller skidt.
Er de 2.0 tdi virkelig så dårlige som nogle gør dem til??
Når man så spørger ind til hvad det er der gør dem dårlige, så kommer der ikke nogle entydige svar. Nogle kompetente folk her inde der kan svare på det?
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Re: VW Passat 1.9 tdi vs 2.0
Indlæg af i-s » 7. jun 2019, 10:51
CociosDengse skrev:
6. jun 2019, 22:28
Spørgsmål....
Det har været oppe mange gange før. Vil anbefale dig at bruge søgefunktionen.
CociosDengse
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 7. jun 2019, 10:54
Min helt korte version mht. 2.0;
En 2007 har pumpe-dyse (PD) motor.
Hvis jeg var dig, ville jeg lige kigge en årgang eller to længere frem, så du kan finde et eksemplar med common rail (CR) motor.
Mht. hvad der helt konkret er "galt" med en 2.0 PD, så kan jeg ikke svare på det.
Der var noget med topstykket, men det var vist på tidligere årgange ... mener jeg.
Jeg synes personligt bare at en CR motor giver en anderledes - og i min optik: bedre - brugeroplevelse end PD.
CociosDengse
Tilbage til "Motor"
