Gør din 1.5 TSI EVO også dette?
- Tilmeldt: 2. mar 2014, 19:34
- Been thanked: 110 times
Re: Gør din 1.5 TSI EVO også dette?
ja det er absolut blevet bedre - men der er stadig plads til forbedring
ID.5 PRO Performance 2022
- Tilmeldt: 16. mar 2011, 07:51
- Has thanked: 8 times
jeg fik min software på i går og allerede på vej hjem kunne jeg mærker nogle ændringer på den måde den skiftede gear, mere roligt selvom det ikke var mit problem, bare mere behagelig og jeg prøvede da også lige at give den nogle omdrejninger og da jeg efterfølgende slap speederen “slap” den også de mange omdrejninger med det samme, hvor den inden blev “hængende” en tid i omdrejningerne.
Nå men grunden til min opdatering er den nøkken/ hakken de første ca. 5 km ved “kold” start og her i morges var der intet, helt rolig motor uden den mindste nøk, en ren fornøjelse så må lige se hvordan det går den første uges tid, før den endelig konklusion, men er fortrøstningsfuld
2019 VW Passat 1.5 tsi ACT EVO DSG7 Comfortline Premium sedan
- Tilmeldt: 17. jan 2015, 15:35
Er der en TPI på den opdatering til Seat? Så man har noget at henvise til?
Mvh. Christian
- Tilmeldt: 28. maj 2018, 18:12
Evt også en tpi til VW.. hvis det ikke er den samme..stump skrev:Er der en TPI på den opdatering til Seat? Så man har noget at henvise til?
Sendt fra min BLA-L29 med Tapatalk
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Ved du hvilken software der er lagt i?Shadonis67 skrev: ↑26. jun 2019, 12:26jeg fik min software på i går og allerede på vej hjem kunne jeg mærker nogle ændringer på den måde den skiftede gear, mere roligt selvom det ikke var mit problem, bare mere behagelig og jeg prøvede da også lige at give den nogle omdrejninger og da jeg efterfølgende slap speederen “slap” den også de mange omdrejninger med det samme, hvor den inden blev “hængende” en tid i omdrejningerne.
Kode: Vælg alt
FL_05E906018AB_7416__V001.frf 2019-05-28 20:23 3.6M
FL_05E906018AE_7417__V001.frf 2019-05-28 20:22 3.6M
FL_05E906018AF_7418__V001.frf 2019-05-28 20:20 3.6M
FL_05E906018AJ_7419__V001.frf 2019-05-28 20:33 3.6M
FL_05E906018A_4937__V001.frf 2018-06-19 17:05 3.7M
FL_05E906018A_5471__V001.frf 2018-06-19 17:22 3.7M
FL_05E906018A_6019__V001.frf 2018-06-19 15:25 3.7M
FL_05E906018BH_6231__V001.frf 2018-06-19 15:13 3.7M
FL_05E906018C_7420__V001.frf 2019-05-28 20:30 3.6M
FL_05E906018F_5473__V001.frf 2018-06-19 18:42 3.8M
FL_05E906018F_6023__V001.frf 2018-06-19 19:25 3.8M
FL_05E906018P_5472__V001.frf 2018-06-19 15:28 3.8M
FL_05E906018P_6020__V001.frf 2018-06-19 16:19 3.8M
FL_05E906018R_7421__V001.frf 2019-05-28 20:32 3.6M
FL_05E906018_4931__V001.frf 2018-06-19 17:54 3.8M
FL_05E906018_5470__V001.frf 2018-06-19 20:19 3.8M
FL_05E906018_6018__V001.frf 2018-06-19 17:05 3.8M
FL_05E906018_6492__V001.frf 2018-07-09 20:48 3.8M
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- Tilmeldt: 27. jun 2019, 06:49
Jeg er ny bruger og vil gerne tilslutte mig dette problem. Købte en T-roc som jeg ventede på i 10 måneder, da jeg endelig får den leveret går den elendigt især når den er kold. Bliver så sur på bilen at jeg bytter med en Golf, den har også problemet, dog mindre. Forhandleren har endnu ikke nogen opdateret software. Vil gerne høre om det er blevet bedre med den opdaterede software.
Ved ikke hvilken software ver.
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 163 times
Vag koncernen har bare sagt fuck kunderne, vi vil have co2 udslip så langt ned som muligt og det samme med brændstofforbrug. (i forbindelse med den nye testmetode wltp) Komfort er ligegyldigt. På et tidspunkt finder de nok ud af at folk ikke gider købe deres biler efter en prøvetur. (medmindre motoren er kørt godt varm inden, så de kan skjule de værste skavanker).
Hej igen!
Er der stadig ingen som har fået installeret ny software, mit værksted har lovet at give besked når den nye version er tilgængelig, men jeg tvivler lidt på seriøsiteten.
T-roc-golf!
T-roc-golf!
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
- Been thanked: 43 times
Jeg har den samme aftale med mit værksted og selv om vi lavede aftalen tilbage i begyndlsen af januar og jævnligt taler om den længe ventede opdatering til motorstyringssoftwaren 8så sent som i sidste uge) er der intet nyt.T-roc-golf skrev: ↑2. jul 2019, 09:11Hej igen!
T-roc-golf!
Det er mit indtryk at værkføreren er ved at være grundigt træt af at koncernen ikke snart får løst problemerne med den motor.
Problemerne jeg har klage tover er:
1. Dårlig motorgang mens motoren er under opvarmning
2. Ujævn tomgang ved start af varm eller halvvarmmotor (se videoen i min første post i denne tråd
3. Forsinket reaktion ved gasgivning (Det opleves nærmest som en meget gammel turbomotor der først skal opbygge ladetryk inden der sker noget).
cnp-vag
- These users thanked the author cnp-vag for the post:
- T-roc-golf
Tak cnp-vag.
De samme problemer oplever jeg, når jeg starter kold eller halvkold, går motoren som en gammel fiskekutter og lugter af benzin og svingende omdrejningstal. Ved kørsel de første par minutter kan man mærke små udsættere, bevis på manglende brændstof.
Yderligere synes jeg heller ikke gearskiftet skifter optimalt især generer det at der ved påløb skiftes ned så motoren løber op i 3-4000 omdrejninger, det lyder forfærdeligt.
Mit problem forstærkes jo sikkert af at jeg, før jeg købte T-rocen og senere Golfen, havde en Golf 7 1,4 tsi med dsg i 6 år, den kørte som en drøm, 100 % på alle områder.
Det er jo altid kedelig at indrømme at man har lavet en fejl, men lige nu ønsker jeg, som VW -Audi kunde gennem ca. 50 år, at jeg havde skiftet mærke. Jeg føler i den grad at VW stikker halen mellem benene og løber fra ansvaret.
Mvh T-roc-Golf
Mvh T-roc-Golf
- Tilmeldt: 25. mar 2018, 22:15
- Has thanked: 13 times
Udover at vi oplever de beskrevne problemer kan jeg tilføje at når 2 cylinder kobles fra i 4-6 gear er der væsentlig mere støj/uro i bilen end når det sker i 3-5-7.
Havde for nyeligt selv oplevelsen af at være passager i en Golf 7 med 1.4 DSG og tænke at den kører bedre end vores nye fra september 2018.
Er der nogen med en Golf 7.5 med 1.5 DSG leveret før WLTP godkendelse, som kan beskrive deres oplevelse med motoren?
Vil du fortælle hvilken forhandler der har installeret den nye software?
T-roc-Golf
Så har min golf været til eftersyn..
Intet nyt hos VW i Holbæk..
Er der nogen der ved noget??
Jeg har været i kontakt med både SMC og forhandler i sidste uge, man erkender at der er en software opdatering på vej, men ved ikke hvornår.
Mvh Jørgen Møller
Mvh Jørgen Møller
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 20:38
Hej alle
Jeg fået en Seat Ateca 1.5 med dsg i næste uge.
På baggrund af denne tråd har jeg kontaktet sælger som er autoriseret Seatforhandler.
De svaret i skrift at de intet kender til hverken problemer eller evt. ny sw. der skulle være på vej i samme forbindelse.
Kan det passe?
Bh
Kan det passe?
Bh
Passat 2.0 TDI(CR) 140 variant DSG Sportline / Leon 1.9 TDI DSG Stylance.
- kws
Nej det kan ikke passe. De kender udemærket til problematikken og vil bare ikke miste en kunde ved at sige ja.KFJensen skrev:Hej alle
Kan det passe?
Bh
Det er sq da lidt uhyggeligt,
De sprøjter 1.5 tsi’er med dq200 dsg som også har problemer.
Det må da give bøvl!?
Min er, vist nok, produceret i marts i år. Det er er FR som har kørt 2.500 indtil vores overtagelse i næste uge.
Jeg over om jeg nu skal bakke ud af den i øvrigt underskrevne aftale.
Elller skal jeg satse på at de er blevet bedre med tiden?
Input modtages med tak...
Jeg vil spørge forhandleren endnu engang om han kan svare dig på om motoren går fejlfrit, og hvis jeg var dig ville jeg kræve en skriftlig garanti på det. Alle VW, Seat og Skoda forhandlere kender problemet med 1,5 tsi motoren og der er blevet lovet ny opdateret software i snart et helt år. Jeg fatter simpelthen ikke at man vil være det bekendt, men problemet er jo nok at man har ødelagt tilliden til myndighederne med den så meget omtalte snydesoftware, at man har problemer med at få nye software opdateringer godkendt. En kedelig situation for os kunder, problemet er efterhånden så å kendt at det smitter af på brugtvognsprisen.
Mvh Jørgen Møller
Mvh Jørgen Møller
- VWAU
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 641 times
Vi har en 2019 1.0 TSI og en 2019 2.0 TSI der begge går klokkerent. De opfylder begge Euro 6 d temp (WLTP er ikke en forureningsnorm) - samme norm som 1.5 TSI opfylder. Så VAG kan sagtens lave en motor der går rent.
Kan nogle af de problemer der skitseres med 1.5 ikke henføres til cylinderfrakoblingen? Jeg har kørt 2 stk. 1.5 TFSI Audi A3 fra før Euro 6 d temp. Jeg kunne tydeligt mærke en urolig motorgang når de koblede over på 2 cylinder.
- kennyB
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 14:32
- Geografisk sted: Vamdrup
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 10 times
Jeg skal have vores 1.5 TSI opdateret hos VW på mandag. Jeg bestilte tid for en uge siden, så må vi se hvad der sker ved det. Om det hjælper eller ej, så får de da chancen for at gøre der bedre.
Mvh KennyB
Mvh KennyB
VW ID.4 Pro Performance 2023 SW 3.1
VW Polo 6R 1.2 TSI
VW Passat B8 Variant 1,5 TSI ACT Comfortline Premium DSG + DK LED, DK Navi, LED HIGH, DLA, PLA, varme I rattet, Webato benzin fyr.
VW Passat B7 Variant 2012 Comfortline 2.0 TDI 170HK DSG - Solgt
VW Passat B6 Variant 2007 Comfortline 2.0 TDI 170HK - Solgt
VW Polo 6R 1,2 TDI BlueMotion - Solgt
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Jeg er heller ikke imponeret over cylinderfrakobling i vores 1.5 TSI. Specielt ved bykørsel er det mærkbart hvordan det vibrerer.VWAU skrev:Vi har en 2019 1.0 TSI og en 2019 2.0 TSI der begge går klokkerent. De opfylder begge Euro 6 d temp (WLTP er ikke en forureningsnorm) - samme norm som 1.5 TSI opfylder. Så VAG kan sagtens lave en motor der går rent.
Men umiddelbart har det ikke noget med "kangarooing" problemet at gøre. Ud fra de videoer jeg har set er det tydeligt at noget "anti-stall agtigt" bliver aktiveret når motoren skal levere noget power fra lave omdrejninger.
Det var nøjagtig det samme jeg gjorde. Du må meget gerne fortælle hvilket værksted hvis de gør noget.. for hos mig var der ikke noget og komme efter..kennyB skrev:Jeg skal have vores 1.5 TSI opdateret hos VW på mandag. Jeg bestilte tid for en uge siden, så må vi se hvad der sker ved det. Om det hjælper eller ej, så får de da chancen for at gøre der bedre.
Mvh KennyB
- kennyB
Ikke noget at komme efter, som i at der ikke var noget at opdatere?Denfre1 skrev: ↑27. jul 2019, 08:56Det var nøjagtig det samme jeg gjorde. Du må meget gerne fortælle hvilket værksted hvis de gør noget.. for hos mig var der ikke noget og komme efter..kennyB skrev:Jeg skal have vores 1.5 TSI opdateret hos VW på mandag. Jeg bestilte tid for en uge siden, så må vi se hvad der sker ved det. Om det hjælper eller ej, så får de da chancen for at gøre der bedre.
Mvh KennyB
KennyB
VW Polo 6R 1.2 TSI
Lige præcis..kennyB skrev:Ikke noget at komme efter, som i at der ikke var noget at opdatere?Denfre1 skrev: ↑27. jul 2019, 08:56Det var nøjagtig det samme jeg gjorde. Du må meget gerne fortælle hvilket værksted hvis de gør noget.. for hos mig var der ikke noget og komme efter..kennyB skrev:Jeg skal have vores 1.5 TSI opdateret hos VW på mandag. Jeg bestilte tid for en uge siden, så må vi se hvad der sker ved det. Om det hjælper eller ej, så får de da chancen for at gøre der bedre.
Mvh KennyB
KennyB
- kennyB
VW kolding har bekræftet at der er en opdatering til vores Passat. Han slog stelnummeret op og fandt det.
Så tænker ikke der bliver så meget bøvl i det.
KennyB
VW Polo 6R 1.2 TSI
Har du mulighed for og fortæller hvilken opdatering det drejer sig om? Jeg tænker at vi har "samme" bil 1.5 TSI act Evo 150 HK DSG dq200 2019 model.kennyB skrev:VW kolding har bekræftet at der er en opdatering til vores Passat. Han slog stelnummeret op og fandt det.
KennyB
- kennyB
Det kan jeg på mandag, så skal jeg nok vende tilbage.
Jeg fik kun af vide det var en motor opdatering.
KennyB.
VW Polo 6R 1.2 TSI
@Jørgen Møller eller andre!
Jeg påtænker at formulere et skriv som jeg vil bede sælgeren, eller endnu bedre, værkføreren underskrive før jeg skriver under på overdragelse.
Nogle, der har en formulering der gør at de ikke kryber uden om grundet at “de troede jeg mente noget andet”.
Samtidig skal de jo heller ikke føle at der skydes med spredhagl så jeg forsøger at få dem til aftage bile; retur ved mindste fejlspænding dit eller dat.
Altså en formulering, der rammer præcis det problem, der er særegent for 1.5
Er det i øvrigt alle med den motor eller er der lige så mange eksempler på at alt fungerer efter hensigten?
Kan i øvrigt se at vægtafgift er faldet på seat.dk.
Betyder det at nyleverede biler er anderledes selvom motor forekommer ens eller er det ændring i afgiftberegning afhængig af første indreg.dato? 890 til 5xx halvårligt.
Den vi køber har kørt 3 md som værkstedsudlejning.
Pfh tak.
Pfh tak.
Til KFJensen!
Som jeg har oplevet problemet med 1.5 tsi motoren så går den ujævn i tomgang i kold tilstand og svinger i omdrejninger indtil den er driftsvarm. Det resulterer i "kænguru" agtig adfærd ved kørsel med kold motor og små ryk ved acceleration ved drftsvarm motor. Yderligere påvirker det gearskiftet så det opfører sig lidt ukontrolleret.
Min erfaring er fra T-roc og Golf, men jeg har fået oplyst fra VW sælger og værkfører at det er et problem på alle 1.5 motorer såvel i VW, Skoda og Seat.
Du må beskrive det for din sælger og bede om at han tager bilen retur hvis den ikke er fritaget for de nævnte symptomer.
Mvh Jørgen Møller
Mvh Jørgen Møller
