A4 B8.5 støjer når den trækker
- keller
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 20 times
Hey Vagcars.
Min A4 1,8tfsi 170hk larmer når den kører.
Det synger som et dødt hjulleje men det er kun når den belaster drivlinen og lyden bliver højere jo højere hastighed og er ikke omdr. Bestemt. Ved feks 80km/t larmer den lige meget om det er i 3. Eller 6. Gear.
Slippes gassen og gearkassen driver motoren forsvinder lyden
Den skifter fint rundt i alle gear og
Holder bilen i tomgang er der ingen mislyde uanset om kobling er trykket ned eller ej.
Er der nogen der har en ide om hvor jeg skal starte?
På forhånd tak.
På forhånd tak.
A4 B8.5 1,8 tfsi solgt!
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Re: A4 B8.5 støjer når den trækker
Manuelt gear?
Indgangs leje på gearkassen kunne være et bud.
Er det en syngende lyd, eller en rumlen?
Det man siger, er man selv
- keller
Jep manuel gear.
Syngende vil jeg sige, ligesom et dødt hjulleje det stopper bare når bilen ikke trækker.
Nej, for så ligger du nemlig ingen belastning på gearkassen.
Hvis du trækker den op i fart i et gear, eksempelvis andet, og i stedet for at skifte gear, så slipper du speederen og lader den motorbremse - er lyden der så også?
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Gearkasse. Måske spidshjulsleje.
Få den evt renoveret til omkring 10k.
Highgear.Dk er et bud på at give en pris.
- keller
Har lige været ude og prøve, Ja lyden er der også hvis man motorbremser “hårdt” nokAAMS skrev:Hvis du trækker den op i fart i et gear, eksempelvis andet, og i stedet for at skifte gear, så slipper du speederen og lader den motorbremse - er lyden der så også?
Prøvede i 2. Gear ved 80km/t og der kunne jeg godt høre det når jeg slap gassen
I 4. Gear med 80km/t kunne jeg ikke.
Av! Jeg troede jeg var safe da jeg havde købt manuel gearkasse.mojo skrev:Gearkasse. Måske spidshjulsleje.
Bilen har kørt 135.000km
- Tømren
- Tilmeldt: 2. aug 2008, 14:03
- Geografisk sted: Sengeløse
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Har lidt samme problem med min firmabil, det er dog værst i 2. Gear den hyler helt vildt når man accelerere og motorbremser. Det er dog en Renault Master 170hk der har kørt 60k
www.tomren.dk
www.tomren.dk
- mojo
Jeg troede også jeg var save da jeg havde min a6 2.8 30v quattro.
175000km første gang det skulle laves og igen 60000 km og 2.5år efter.
Der tog de den som en garanti sag uden beregning.
Så kørte vi 100000 mere og den var igang med støj igen.. Solgt
- keller
Er det bare lejerne eller kan man godt forvente mere end det? Min svigerfar har skiftet lejer i flere gearkasser blandt andet flere polo 6n kasser der var dårlige.
- mojo
Det er formentlig kun et leje som skal til.
Det er bare ikke lige noget man køber og sætter i da der formentlig skal shimses op til der er det rette slør.
Enig med Mojo.
Ville også sende det til specialister der laver den slags til hverdag. Det er urmager arbejde.
Hvis du så lader bilen motorbremse, vil jeg næsten tro du kan træde speederen en lille smule ned, og høre lyden forsvinde.
Afsted til en renovering, eller find en renoveret ombytter.
- keller
Nogen af jer der kender auto, marine og transmission? De ligger 15 min. Fra mig så det ville være oplagt.
- Tømren
Jeg har engang fået lavet service på en aut. Gearkasse hos Bos.dk flinke mennesker og mærkbar forbedring bagefter, om ikke andet kan de da give et bud på opgaven
www.tomren.dk
www.tomren.dk
- Tilmeldt: 3. maj 2019, 16:30
- Been thanked: 13 times
De er gode. Jeg har kendt Mads og Mark fra før de startede værksted.
Så jeg kan godt anbefale dem
- keller
Tømren skrev:Jeg har engang fået lavet service på en aut. Gearkasse hos Bos.dk flinke mennesker og mærkbar forbedring bagefter, om ikke andet kan de da give et bud på opgaven
Tror jeg giver dem et skud, fandt dog en utilfreds vagcars bruger igår men alle har jo utilfredse kunder før eller siden.
Tak for hjælpen
- keller
Jeg tror også lige jeg hører dem ad så, såvidt jeg kan forstå er min gearkasse ret nem set i forhold til alle de automatgearkasser de skruer i.
- keller
En opfølgning.
Efter en snak med Audi Køge hvor de fortalte at de aldrig havde solgt lejer til min gearkasse, men tidl. Havde prøvet at lejet der sad for enden af kardan i venstre side havde lavet ballade, ville vi prøve at undersøge om det var der vi havde fejlen.
Der var ikke slør i venstre side men det var der så i højre, det blev skilt ad og ser sådan herud.
Nu skal jeg have nyt leje, pakdåser og o-ringe hjem og så en frisk gang olie så krydser jeg alt for at den spiller igen.
Jeg tror godt du kan regne med det bliver bedre
Rullebanerne på inder/yderring er ihvertfald hårdt angrebet af pittings. Hvordan så kuglerne ud?
- keller
Vi kunne faktisk ikke se noget på kuglerne. De faldt dog ret nemt ud af plastikholderen men det ved jeg ikke om er normalt.
Der lå en smule spåner i bunden af leje huset, men der var ikke spåner ved differentiale eller nogen andre steder. Heller ikke i olien vi tappede af gearkassen.
- keller
Så er der blevet skiftet leje, o-ring, pakdåse og frisk olie, Så nu larmer bilen ikke mere og det er en fornøjelse at køre igen.
Der er for 600,- i stumper og 1000,- i olie, hvilket er en pæn besparelse i forhold til de +20.000,- jeg fik overslag på for at få skiftet lejer i hele gearkassen.
- Tilmeldt: 31. okt 2019, 08:33
måtte du have gearkassen helt ud får at lave dette og hvor købte du dele skal selv igang med det samme?
- keller
Nej gearkassen blev i bilen, reservedele blev købt hos vw Køge.
- keller
Har du fundet ud af hvilket leje det er galt med?
- Geografisk sted: Kalundborg
Fedt når sådan noget lykkes...
Hvor lang tid tog opgaven?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- keller
Vi havde ikke reservedelene da vi jo fandt ud af det var den anden side end hvad vw havde set før.
Så derfor blev det jo delt over 2 eftermiddage.
Hej igen nu har jeg lige fået en pris på delene fra Audi i Åbenrå og det blev en helt sindsyg pris på 5290 for dele, og VW i Tønder kunne ikke rigtig lige finde ud af det med delene,
Kan du ikke sende noget info på delene eller noget i den stil til mig gerne på mail vis det er
Mikkelsandbberg@gmail.com
Og var der noget der skulle shimses op eller var det bare direkte i med det nye leje også var det færdig?
Mvh mikkel.
Mvh mikkel.
- keller
Hvad for en side er det du vil skifte?
