Fejlmelding: For lidt flow over egr
cfonsskov
Tilmeldt: 11. nov 2015, 17:56
Indlæg af cfonsskov » 13. aug 2019, 19:01
Vi har lige købt en gammel Seat Altea 1.9 tdi BXE.
Den melder fejl med for lidt flow over egr ventilen. Jeg regnede med egr og manifold var fuld af sod. Men nu har jeg skildt det af, og der er kun lige et lille tyndt lag sod, hvor alu'en er synlig gennem. Så det er ikke der fejlen ligger. Jeg har også kigget slangen til egr efter, og den fejler heller ikke noget.
Men hvor skal jeg så lede efter fejlen?
Er det egr ventilen der er defekt? og hvordan tester jeg den?
Jeg vil sætte pris på, hvis der er nogle der kan hjælpe mig videre i fejlfindingen.
Mvh Christian
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Has thanked: 58 times
Been thanked: 206 times
Re: Fejlmelding: For lidt flow over egr
Indlæg af Jannik » 13. aug 2019, 19:07
Har du kontrolleret om tidligere ejer kan have monteret en blændplade et sted efter EGR køleren?
Jeg kan ikke huske om EGR ventilen er vacuum- eller elektrisk styret på en BXE, men kontroller evt. om ventilen kan bevæge sig.
cfonsskov
Indlæg af cfonsskov » 13. aug 2019, 19:25
Nej jeg har ikke tjekket for blændplade, og det skal selvfølgelig tjekkes.
Egr ventilen er vakuum styret. Hvordan får jeg lige den til at bevæge sig?
Tak for hjælpen, så er der lidt at gå videre med.
Mvh Christian
cfonsskov
Indlæg af cfonsskov » 13. aug 2019, 19:59
Jeg kan ikke se nogen blændplade på røret til egr.
Men jeg kan ikke få egr ventil til at bevæge sig med vakum, så jeg prøver at suge med munden, og der kan ikke laves vakum, så der er nok gået en membran i vakumdåsen på egr ventilen.
Lyder det ikke rigtigt? Eller er der nogle der har andre forslag?
Mvh Christian
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Indlæg af janny » 13. aug 2019, 21:03
hvis ikke du kan suge vacuum så skal der ny på
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
cfonsskov
Indlæg af cfonsskov » 13. aug 2019, 21:28
Bilen har ikke partikelfilter, så der sker vel ikke noget ved at køre med den defekte egr ventil til jeg får fat i en ny?
Mvh Christian
janny
Indlæg af janny » 13. aug 2019, 22:10
nej
Leon ST 2,0TDI 2018
Hej-Hej
Tilmeldt: 29. apr 2016, 10:01
Geografisk sted: Ferritslev
Has thanked: 171 times
Been thanked: 89 times
Indlæg af Hej-Hej » 14. aug 2019, 10:22
cfonsskov skrev:
13. aug 2019, 21:28
Mvh Christian
Nej den har kun bedre af at køre med lukket EGR ;)
Jannik
Indlæg af Jannik » 14. aug 2019, 11:41
Alternativt kan du få “lukket” EGR ventilen permanent i motorstyringen hos en tuner. Det gjorde jeg selv ved min gamle Altea m. BLS motor i, og det kom den bestemt ikke til at gå ringere af.
Så burde du slippe for udgiften til en ny EGR ventil og samtidig gøre noget godt for motoren.
cfonsskov
Indlæg af cfonsskov » 14. aug 2019, 15:23
Ja det er også planen.
Tak for hjælpen.
Mvh Christian
Tilbage til "Motor"
