miles/h til km/t når bilen kører
- Tilmeldt: 28. jun 2008, 15:47
- Geografisk sted: Odense
Hej,
I min passat 06 med fuld MFA bliver triptæller til en fartviser når bilen er i bevægelse.
Problemet er bare at den viser farten i miles.
Hvordan laver jeg det til km/t med vagcom ?
Mvh Otto
Mvh Otto
12' Golf 2,0 Highline med følgende tilføjelser:
Scirocco Sportsrat, Navi, Bakkamera, Alarm, Regn/lyssensor, Fjernlysassistent, LED/Xenon, LED baglygter, Webasto fyr, PDC/OPS
[/color][/size]
18' Passat 2,0 Highline med følgende tilføjelser:
PLA, El Bagklap, Svingbart træk, TPMS, Discover Pro, Area View, Klapspejle, Side Assist, Lane Assist, Alarm, Dynaudio Soundsystem, Kessy (Easy Open/Easy Close), Dynamisk lys assistent, Trailer assistent, Kø assistent, Emergency Assist.
[/color][/size]
[/color][/size]
[/color][/size]
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Re: miles/h til km/t når bilen kører
Den står nok til noget forkert, prøv at sæt den til 1 = Europa (EU)[17 - Instrument] ->
[07 - Kodning] ->
xx?xx: Landevariant
1 = Europa (EU)
2 = USA (US)
3 = Kanada (CDN)
4 = England (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabien (SA)
7 = Australien (AUS)
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
- Tilmeldt: 12. jul 2008, 09:36
Hej..
mener det er noget du selv har gjort ved nulstilling af triptæller= hvis du holder den inde forlænge med tænding på..
mvh jesper
mvh jesper
Hej Claus og Jesper,
VAGCOM viste at den allerede var programmeret til Europa, men jeg prøvede at sætte den til 2 og så sætte den tilbage til 1 igen. Det hjalp ikke.
Jesper havde ret i at det var noget med at holde triptællerknappen inde, men det betød bare at jeg kunne slå det fra og til.
Jeg ved stadig ikke hvordan jeg skal få den til at vise km/t i stedet for mph - Andre gode forslag modtages gerne
Mvh Otto
Mvh Otto
[/color][/size]
[/color][/size]
[/color][/size]
[/color][/size]
- Blackfinger
- Been thanked: 398 times
Er der ikke mulighed for at ændre det i MFA+ menuen? Det tror jeg der er.
Prøv at se om ikke der står noget i betjeningsvejledningen.
Brugsanvisningen er godt nok på tysk, men jeg kan ikke lige finde noget om det.
Jeg har været menuen i MFA'en igennem flere gange uden at finde det - jeg har prøvet at skifte fra l/100 km til km/l osv. men det er stadig det samme.
Men på den anden side tog det mig lidt tid at finde ud af hvordan komfortfunktionerne med autolås af døre osv. virkede.
Jeg kigger i bogen igen.
Mvh Otto
Mvh Otto
[/color][/size]
[/color][/size]
[/color][/size]
[/color][/size]
- Blackfinger
På en Touran er der en menu der hedder "Einstellungen", et menupunkt hedder "Einheiten", i det kan man stille måleenhederne.
Det er nok nogenlunde det samme på en Passat 3C.
Det er rigtigt at man kan ændre km/l til l/100km, mile til km - jeg har prøvet dem alle og nogle af dem laver kilometerstand om til miles, men ingen af dem laver hastigheden om fra mph til km/t når jeg kører. Jeg kan som sagt slå det fra ved at holde nulstilleren inde i 3-5 sekunder.
Andre gode forslag - det er jo en fed nok funktion - der er bare synd den vises i mph.
Andre som har det i km/t ? (og lige for at rette mit første indæg, så er det totaltælleren som bliver til et digitalt spedometer når bilen kører - desværre kun i mph)
Mvh Otto
Mvh Otto
[/color][/size]
[/color][/size]
[/color][/size]
[/color][/size]
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 22:03
Det er en "omregner funktion" i mangel af bedre ord (kan ikke huske hvad den hedder).
Det er meningen den skal stå i mph. Så du f. eks kan følge mph-skilte i andre lande.
Dermed ikke sagt at det er umuligt, at få den til kmh. Man skal bare manuelt ind og kode den, så vidt jeg ved.
Hejsa,
Er det med VCDS du mener ? Ved du noget om hvor der skal rettes ?
Mvh Otto
Mvh Otto
[/color][/size]
[/color][/size]
[/color][/size]
[/color][/size]
Jeg er ret sikker på at det kan lade sig gøre, hvis man kender kodningen. Men det er ikke bare lige noget man går ind og gør. Især pga. det faktisk ikke er tilladt af vag værksteder, at gå ind og ændre i hex og bit kodningen. Altså.. officielt.
Hej igen,
Er der stadig ingen som kan komme med et kvalificeret bud på hvordan det gøres ?
Det er noget som skal gøres med noget diagnoseværktøj, men hvordan ?
Mvh Otto
Mvh Otto
[/color][/size]
[/color][/size]
[/color][/size]
[/color][/size]
- jencka
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 121 times
Uhhh - det er 12 år siden det..........
- Tilmeldt: 4. mar 2010, 17:15
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 147 times
2018 Volvo V90 D4 Inscription
