Passat B7 Variant - venstre bagdør låser ikke
ambrosius
Tilmeldt: 15. apr 2016, 08:08
Indlæg af ambrosius » 8. mar 2020, 12:51
Hej VAG.
Jeg har en Passat 365, der ikke længere kan låse venstre bagdør. Jeg har haft VCDS på og får fejlkoden "Door control module; Rear left - no signal/communication".
Hvad er mest sandsynligt der er galt?
Knækket kabel? Dårligt stik? Defekt låsemodul? Defekt udgang?
Bilen har fået dinitrol to gange. Senest i 2017. Jeg ved ikke, om det har noget at sige.
På forhånd tak for hjælpen.
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4544 times
Re: Pasat 365 - venstre bagdør låser ikke
Indlæg af HansH » 8. mar 2020, 14:18
Jeg ville starte med at løsne gummimuffen mellem dør og karosse, og tjekke for knækkede ledninger.
Soner
Moj
Tilmeldt: 23. nov 2015, 17:29
Indlæg af Moj » 11. mar 2020, 08:52
Jeg havde præcist det samme, dog i en Superb.
Det var CAN-bus ledningen i venstre fordør!
Køb et nyt ledningsnet til døren hos vw og skift. Det kan ikke betale sig at reparere.
Skoda SuperB 2,0 TDI 170 DSG
ambrosius
Indlæg af ambrosius » 3. apr 2020, 18:47
Jeg har nu fået et nyt problem med døren - jeg kan ikke betjene vinduet. Hverken fra døren, føredøren eller fra nøglen. Så det kunne måske godt lugte lidt af, at det er ledningsnettet. Tak for input Moj.
Jeg pillede beklædningen (og kontakten til vinduet) af for et par uger siden, men gik så i stå. Og da jeg ville fortsætte idag, kunne jeg ikke køre vinduet ned, så jeg kunne få ruden løsnet fra rudehejset.
Hvordan får jeg gjort dette, når jeg ikke kan køre vinduet ned elektrisk? Jeg forsøgte at skubbe ruden ned, men det kunne jeg ikke.
Passatg 3c
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:31
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 421 times
Been thanked: 250 times
Indlæg af Passatg 3c » 3. apr 2020, 18:49
Har du prøvet og rusket lige i ledningerne ved overgangene til dørene?
Sendt fra min VOG-L29 med Tapatalk
VAGs i huset lige nu:
Indlæg af HansH » 3. apr 2020, 18:50
ambrosius skrev:
3. apr 2020, 18:47
Men... hvorfor vil du have ruden af ??
ambrosius
Indlæg af ambrosius » 3. apr 2020, 19:23
Passatg 3c skrev:
3. apr 2020, 18:49
Jeg har lige prøvet at pille stikket af i B-stolpen og sætte det i igen. Nu virker vinduet i det mindste. Men låsen er stadig død. Så kan vist godt sætte kryds ved et nyt ledningsnet. Kan man tjekke det efter ved at måle gennemgang med et multimeter?
HansH skrev:
3. apr 2020, 18:50
For at komme ind til dørlåsen, som jeg troede var defekt, er jeg nødt til at løsne ruden fra rudehejset, da dette er gjort fast på en stor plade. Som i denne video (pladen ser dog ikke sådan ud, men det er samme princip).
https://www.youtube.com/watch?v=RF4w7uY ... e=youtu.be
Indlæg af HansH » 3. apr 2020, 19:41
ambrosius skrev:
3. apr 2020, 19:23
Ja okay.. hvis man skal ind til dørlåsen..
Men jeg troede bare hele tiden at du havde arbejdet med teorien om det defekte ledningsnet.
Og den del af ledningsnettet som skal skiftes - dvs det store stik med det tykke ledningsbundt, som er samlet nede i dørstolpen, det går bare ind til dørstyringsmodulet.
For at komme til det skal du slet ikke rode med ruden.
Til gengæld er du nødt til at have højttaleren ud, for at kunne komme til ledningsbundtet inde i døren.
Den sidder med 9-10 popnitter som du lige borer ud.
På dette billede, fra da jeg lavede autonedblænd på min B6'er, kan du se hvordan det ser ud.
Du kan lige se ledningsbundtet i toppen af "højttalerhullet".
Du er nødt til at derind, fordi ledningsnettet er clipset i en ledningsholder inde i døren, for at holde det væk fra rudehejset. Når ruden er i bund, er den ganske tæt på det ledningsbundt. Det går ikke at det bare hænger "løst" derinde ... så er det et spørgsmål om tid før det bliver kappet over af ruden.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 3. apr 2020, 19:57
Kan du ikke komme til ledningerne på rudemotoren og give den plus og minus direkte?
Så kan du køre ruden ned. Når den skal op skal ledningerne forbindes modsat.
Indlæg af HansH » 3. apr 2020, 19:59
Blackfinger skrev:
3. apr 2020, 19:57
Men jeg forstår stadig ikke hvorfor ruden skal ned ?
Hvis det handler om at skifte ledningsnet i døren, så er ruden kun i vejen hvis den er kørt i bund.
ambrosius
Indlæg af ambrosius » 3. apr 2020, 20:00
HansH skrev:
3. apr 2020, 19:41
Mange tak for input! Det havde jeg ikke tænkt på. Og tak for billedet :D
Jeg har indtil idag forventet at det var mikroswitchen i dørlåsen der var gået til. Det kan den selvfølgelig stadig være, men nu virker det også til, at det er kabelsættet. Så nu er jeg på jagt efter sådan et, men det er vist bare at gå til VW og købe det...
Indlæg af HansH » 3. apr 2020, 20:04
ambrosius skrev:
3. apr 2020, 20:00
Når du jager næven ind i højttalerhullet, og følger ledningen med fingrene ud mod dørstolpen, så kommer du til en plastic ledningsholder, som sidder klipset ind i metallet. Så siger du "AHA! nu ved jeg hvad ham der mener.." :D
Du kan sagtens bare hive i ledningen, og så får du også hevet clipsen ud på et tidspunkt.
Men du får den aldrig sat rigtigt på plads igen i sit hul derinde, hvis du ikke har pillet højttaleren ud, så du kan få hånden derind.
ambrosius
Indlæg af ambrosius » 3. apr 2020, 20:09
HansH skrev:
3. apr 2020, 20:04
Kan man også komme op til dørlåsen gennem højtalerhullet? Eller sidder rudehejset i vejen?
Indlæg af HansH » 3. apr 2020, 20:25
ambrosius skrev:
3. apr 2020, 20:09
Måske hvis du er gynækolog... :)
Men hvis du ikke er gynækolog, så kan du ikke. Det er jo i hver sin ende af døren.
Hvis du skal til dørlåsen, så skal inderpladen der holder rudehejset, afmonteres.
ambrosius
Indlæg af ambrosius » 4. apr 2020, 08:00
HansH skrev:
3. apr 2020, 20:25
Okay. Så må jeg nok igang med at skile det hele ad. Jeg skal da have stikket af dørlåsen, for at skifte ledningsnettet :-)
Mange tak for hjælpen.
Indlæg af HansH » 4. apr 2020, 08:05
ambrosius skrev:
4. apr 2020, 08:00
.. Jeg skal da have stikket af dørlåsen, for at skifte ledningsnettet :-)
Hvis problemet ligger i det kabelbundt der går mellem dør og karosse .. hvor vi er nogen der gætter på at du har en eller flere knækkede ledninger .. så nej.
Det ledningsbundt der kommer fra dørstolpen, og som jeg viser på billedet, ender altsammen i dørstyringsmodulet.
Forbindelserne til de forskellige ting i døren .. rude, indstigningslys, ambientelys, sidespejl .. OG lås .. udgår altsammen fra dørstyringsmodulet.
Så hvis min teori om at det er nede i overføringen mellem dør og karosse den er gal, så skal du slet ikke i nærheden af dørlåsen.
Indlæg af HansH » 4. apr 2020, 08:12
Hmmm.... og dog! Måske jeg alligevel er lidt for hurtigt ude her......
Fandt lige et andet billede i arkivet.
Det ser faktisk ud til, at det ledningsbundt der kommer fra dørstolpen, ikke kun går op til dørstyringsmodulet, men også er "svejset sammen" med de ledninger der går fra stikket i dørstyringsmodulet, og ud til bl.a. dørlåsen... :(
Så jeg tror faktisk du har ret. Hvis du køber et ledningsnet hos VW, så kan det godt se ud til at du får hele molevitten med, og dermed er nødt til at skulle ind i døren til dørlåsen, hvis du vil skifte det hele.
Alternativt kunne du vælge at "skille" ledningsnettet ad. Dvs sprætte det sorte isolering op, som holder det hele sammen, og så pinne de ledninger ud der går hen til dørlåsen, og pinne dem i igen, i det nye ledningsnet. Det tror jeg faktisk jeg ville vælge, fremfor at skulle ind i døren.
Det sorte isolering er lidt bøvlet at sprætte op, men når først det er gjort, er det en smal sag at pinne ledningerne ud af det store stik.
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 4. apr 2020, 08:49
Det er lidt stort arbejde at skifte ledningsnettet måske er det nemmere med et repsæt
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... E&_sacat=0
ambrosius
Indlæg af ambrosius » 25. maj 2020, 20:08
Opdatering:
Har nu fået højtaleren pillet ud og fået undersøgt ledningsnettet nærmere. Umiddelbart virker ingen af ledningerne til at være knækket. Jeg kan også måle fin gennemgang i dem alle med et mulitmeter.
Jeg kan betjene ruden fra døren, men ikke via nøglen og fordøren. Dørlåsen virker stadig ikke.
Er der stadig ledningsnettet, der er den oplagte årsag til fejl? Eller er det dørlåsen, der bør skiftes?
jk6
Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
Indlæg af jk6 » 25. maj 2020, 20:37
Dørstyreenhed måske? På nogle modeller går der en linbus ledning fra forreste dør ned og styrer bagdøren. Ved ikke om det er tilfældet på din men i så fald kan den ledning være knækket i gummimanchetten ved fordøren i samme side.
ambrosius
Indlæg af ambrosius » 26. maj 2020, 08:13
jk6 skrev:
25. maj 2020, 20:37
Er det muligt at teste dette modul, uden at købe et nyt?
Indlæg af HansH » 26. maj 2020, 08:46
Det lyder for mig som om forbindelsen mellem dørmodulet i venstre fordør og venstre bagdør er brudt.
Når VCDS "snakker" med modulet i bagdøren, foregår det gennem modulet i fordøren. De to har et master/slave forhold.
Når du samtidig beskriver at ledningsnet i bagdøren, og så langt som du kan følge det ind i karrosseriet ved B-stolpen, er intakt ... så ville jeg rette fokus mod kabelsamlingen i A-stolpen - dvs der hvor ledningerne kommer fra bilen og ud i venstre fordør.
Det er også dét jk6 er inde på.
Har du haft gummimanchetten ved fordøren åbnet og tjekket ledningerne dér .... ? Det ville jeg gøre.
ambrosius
Indlæg af ambrosius » 26. maj 2020, 13:00
HansH skrev:
26. maj 2020, 08:46
Jeg prøver at kigge her. Den manchet har jeg ikke haft pillet op (endnu).
Re: Passat B7 Variant - venstre bagdør låser ikke
Indlæg af HansH » 26. maj 2020, 16:52
Se nedenstående diagram::
J386 er dørstyringsmodul i førerdøren, J926 er venstre bagdørs styremodul.
LIN forbindelsen mellem de to er en lilla/hvid ledning, som er pin 6 i det store 28-polede stik (T28c) inde bag gummimuffen.
Som det ses af diagrammet, går denne ledning til pin 6 i det 28-polede stik i bagdørens false (T28a), hvorfra den går til pin 8 i det 20-polede stik (T20l) i bagdørens dørstyringsmodul.
Du skal selvf tjekke alle ledninger når du har muffen åben, men jeg ville interessere mig specielt for denne..
ambrosius
Indlæg af ambrosius » 16. jun 2020, 20:33
HansH skrev:
26. maj 2020, 16:52
Mange tak for input. Det var lige præcis den ledning i fordøren, der var knækket. Det er fikset og bagdøren samlet igen :D
These users thanked the author ambrosius for the post:
Tilbage til "El"
